Старый 20.04.2011, 19:52   #1
Vova_e36
Аватар для Vova_e36
Автомобиль: BMB 323I E36 1997
Vova_e36 Нейтральная репутация
Exclamation Накрылась ASC, ABS работает.
Хеллоу народ.
Машина BMW 323i E36, 1997 год выпуска, мотор M52. ASC+T
Такая проблема:
Пару месяцев назад проколол заднее колесо, домкрата с собой не было, ехал на спущеном несколько км, до шинки, поставили запаску (ибо покрышка была разорванная в мясо), как тока отъехал от шинки загорелась лампа ASC (такое было и раньше когда ставил запаску, она меньше по размеру, чем остальные колеса), на сл день купил новую покрышку поставил (лампа не погасла, хотя раньше после установки обычного колеса вместо запаски через 15-20 метров после начала движения лампа гасла и все работало). Думал, что может новое колесо несколько больше чем остальные и поэтому ASC выпендривается. Месяц назад поставил лето, все колеса одинаковые, лампа не гаснет. Объездил кучу диагностик, тестировали на разных программах, и все они пишут что нет связи с мозгами ABS/ASC. в сервисах разводят руками. Все предохранители целые, менял датчики дросельной заслонки, дополнительной заслонки, не помогло. Моторчик доп. заслонки живой, после запуска двигателя тянет заслонку и отпускает обратно. датчики ABS, могу предположить что тоже живые, так как само ABS работает нормально.
Есть мысли и идеи почему не работает, и почему диагностика не видит блок ABS/ASC.?
Vova_e36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2011, 22:27   #2
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Cepgi03 Нейтральная репутация
надо брать в руки схему, тестер и прозванивать всю проводку АСЦ. Так точно никто не скажет.
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792
Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел
[904]3492077
Cepgi03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2011, 21:51   #3
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
народ куда приходят провода с датчиков ABS|ASC+T на машине 1997 года выпуска? я так понял мозги у меня совмещены с гидроблоком? следовательно туда и датчики приходят?
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Старый 11.11.2012, 23:07   #4
Zippo
Аватар для Zippo
Автомобиль: E36 320A 1998
Zippo Нейтральная репутация
Не хотел открывать новую тему.
Е36 320 М52. Та же проблема ездил весь день все норм,припарковался на час, включаю зажигание ABS u ASC загораются потом абс тухнет а асц тухнет и тут же загорается обратно. Трос заслонки цел, ДПЗ цел,Мозг по схеме все работает,абс работает. При включении зажигания заслонку не двигает,на кнопочку тож не риагирует.
Диагностике не поддается блок не выходит на связь.
Zippo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2012, 10:29   #5
Vova_e36
Аватар для Vova_e36
Была точно такаяже фигня, полтора года мучался, перепробовал кучу всяких диагностик, нигде не виделся блок абс, а потом у знакомого мастера решили в сотый раз попробовать прочитать инпой и все получилось, была ошибка кодирования, прописали вин машины в этот блок и все заработало. Если из Питера то мастер этот обитает в районе м. Старая деревня рядом с заправкой кириши, справа от заправки белый бокс, зовут Андрей, думаю поможет.
Старый 12.11.2012, 19:11   #6
Zippo
Аватар для Zippo
Не я в Москве=( А проблемы растут Терь умер и ABS за одно с спидометром расходомером и указателем топлива. Буду звонить датчики.
Старый 12.11.2012, 22:23   #7
DIMARIK50
Аватар для DIMARIK50
Автомобиль: 318is 1992.
DIMARIK50 Нейтральная репутация
Сообщение от Zippo Посмотреть сообщение
если я не ошибаюсь,то задний правый датчик абс поменяй.
купил влупил....делаю 318is...
любая помощь в ремонте мотоциклов...
DIMARIK50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2012, 02:31   #8
Zippo
Аватар для Zippo
ABS и приборы оживил, все по старому с АСЦ, но заработал мотор заслонки работает как положено
Добавлено через 16 минут
Полазил нашел что в схеме АСЦ участвуют Датчик положения руля и педали газа. Кто нибудь с ними ковырялся?
Старый 13.11.2012, 10:33   #9
Vova_e36
Аватар для Vova_e36
Датчик положения руля появился c 2000 года на машинах с M54 и там уже не asc а dsc.
я ковырялся со всем, менял все датчики под капотом, мотор заслонки, блок абс, короче все что отвечало за asc, толку было ноль. Попробуй блок abs на разборе взять поставить и его почитать.
Старый 18.11.2012, 16:22   #10
Zippo
Аватар для Zippo
Проблема снята, решилось заменой блока управления.
Нашел на пучке проводов гидроблока перетертый провод он видимо коротил на тормозную трубку и спалил что то в блоке.
Блок встал в 1,5р.(На перовской(не реклама))
Всем спасибо за помощь.
Старый 18.11.2012, 18:48   #11
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Евген2 Нейтральная репутация
какого блока управления конкретно? У меня похожая проблема, тока все исправно работает. www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=226854
Мой бортовик
Старый 18.11.2012, 23:37   #12
Zippo
Аватар для Zippo
тот что за бардачком (abs/asct-es 34.52-1 164 094)
Старый на связь ни разу не вышел, писал что просто нет блока. Новый воткул все заработало но комп пока не пробовал подключать, как доберусь оптишу.
Старый 02.01.2018, 01:53   #13
Ivan_fox
Ivan_fox Нейтральная репутация
Ребят у.меня похожая проблема. накрился абс и асц, светят лампочки, асц на кнопку не реагирует. может кто подскажет какие реле отвечают за ети системи м41b17 e36. 1999г.
Ivan_fox вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:47. Часовой пояс GMT +3.
