Старый 12.03.2003, 04:33   #1
LeL
LeL Нейтральная репутация
А вот запарился я!!!
Короче такая гадость....
Перестала нормально заводиться.....
Крутишь крутишь а эфекта ноль......
Попробывали с толкача....завелась.......
Если чаше крутить...то раза с 6го а то и более заведется, но так неуверенно....как будто не все целиндры *заработали, а только один, который потом все раскручивает.....при езде никаких нареканий...холостой ход...отличный....что за *****...не знаю....буду свечи менять...говорят что в них дело.....
Может вы сталкивались.....помогите если можете.....
Speed Kills
LeL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2003, 13:28   #2
Tapacyc
Tapacyc Нейтральная репутация
поменяешь, напиши....
а у меня наоборот проблема...заводится нормально, но хол. обороты не держит..((
Есть две формы жизни: горение и гниение.
Tapacyc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2003, 16:36   #3
Ray Dee
Ray Dee Нейтральная репутация
Было такое как будто один целиндр не заводится, потом нормалек становилось, ну а рекомендации стандартные - ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ, ПРОМЫВКА ФОРСУНОК! )))
Ray Dee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2003, 13:31   #4
Tapacyc
я тут себе заменил свечи, да и форсунки промыл, такая хрень после этого началась...оборотиы начали прыгать....от 500 до 1500, ехать вообще не реально, нажимаешь газ, а она не едет, отпускаешь, делает маленький рывок и все опять не едет...., проехав пару тыс. км. вроде прошло, но обороты всеравно прыгают, но уже от 800 до 1200, т.е я останавливаюсь, обороты опускаются до 800, так она работает примерно минуту, потом они еще чуть опускаются и подпрыгивают....и начинают скакать...
Старый 04.04.2003, 02:33   #5
Joka
Основатель E36 клуба
Аватар для Joka
Автомобиль: Mazda B2500
Вес репутации: 216
Делайте ремонт БМВ у официального диллера сэкономите денег. =))))
Старый 04.04.2003, 02:34   #6
Joka
Аватар для Joka
Вес репутации: 216
Еще Наука-Авто хорошо работает, если не устранят неисправность хоть денег не берут, а так у них недорого.
Я по подвески у них делал.
Старый 04.04.2003, 17:30   #7
Tapacyc
да я вроде не в гараже делал ее...
Старый 04.04.2003, 18:00   #8
Euromax
Автомобиль: BMW 330Ci
Вес репутации: 73
Euromax Нейтральная репутация
Тарас, это наверняка лямбда, если после промывки !!! Хрень эта которой промывали и забила поры лямбды (( Winns-ом мыли ???
Will work for gas ...
Euromax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2003, 07:50   #9
LeL
Была у меня промывка....все нормально в течении 1000-2000 км после этого...а потом началась эта хрень...сначало она иногда с первого раза не заводилась...а теперь вот постоянно мозги трахает....тоесть как бы проблема шла по возрастающей....проверил я сетку в бензобаке...все ок...фильтр не менял еще топливный....а вообще появился вопрос другого плана.....Бензонасос....как он вообще должен работать....у меня на слух происходит следующее....включаю зажигание...он качает потом прекращает.....машина не заводится...потом после многочисленных попыток завести слышно что опять накачал....тогда вроде как начинает схватывать.....ну и раза с шестого заведется....ну так а вот вопрос в том....как он вообще должен правильно работать???
Speed Kills
Старый 06.04.2003, 13:09   #10
Tapacyc
также работает (бензонасос) у друга на 124, а я когда свой болид завожу даже не слышу, как он работает
Старый 06.04.2003, 13:53   #11
LeL
Да нет я его слышал когда сиденье снял и крышку стальную над датчиком открутил...вот тогда его слышно....но как он всетаки правильно должен работать?
Speed Kills
Старый 09.04.2003, 01:26   #12
Joka
Аватар для Joka
Вес репутации: 216
Артекс вот спасение...
диагностика дешевле выходит чем копашиться самому.
Старый 15.05.2003, 16:09   #13
Valesh
Valesh Нейтральная репутация
Кстати, про лямбду...
после промывки диагностика показывает его неисправность, чё теперь менять? или почистить как-нить можно?
Dont worry, be happy!!!
Valesh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2003, 01:28   #14
Barik
Barik Нейтральная репутация
А я вот только недавно захотел ехать промывать инжектор и свечки поменять. Тепер вот думаю а стоит оно того???? Что-то страшноватенько.
Barik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2003, 14:46   #15
Joka
Аватар для Joka
Вес репутации: 216
Не не стоит, у тебя итак неплохо прет =)
Старый 21.05.2003, 00:39   #16
Barik
Joka Спасибо. А вот еще вопросик: мне тут сказали что мой двигатель не почистишь без снятия форсунок (толи эфе кта не будет, толи вообще нельзя короче непонял). И стоить это будет 3000 рубликов. ПРАВДА это или НЕТ.
Старый 15.05.2004, 14:33   #17
LEV
LEV Нейтральная репутация
СНИМИ НАСОС ПОСМОТРИ ЩЁТКИ МОЖЕТ ОДНА ЗАПАДАТЬ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * НУЖНО *ГНЕЗДО ПРОМЫТЬ ГДЕ ЩЁТКА СТОИТ МОЖЕТ ПОМОЖЕТ
LEV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2004, 09:56   #18
Roman
Roman Нейтральная репутация
Ау! Народ, может хватит темы двухлетней давности поднимать
Е46 325 cupe продана
LR D3 HSE navi
Roman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2004, 21:00   #19
LEV
подскажите пожалуйста при прогреве обороты должны быть повышины если да то почему у меня нет
Текущее время: 21:03. Часовой пояс GMT +3.
