Старый 15.10.2006, 12:46   #1
Чайковский
Чайковский Нейтральная репутация
Инизиализация стеклопотдъемников
Е36 320 М50 Купе. Помогите инициализировать стеклоподъемники, а то толчковый режим задолбал. 5-ти секундное удержание кнопок не помогает!!!
Чайковский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2006, 23:09   #2
Rebel
Rebel Нейтральная репутация
так, недогнал (видать чайник) "инициализировать" эт как?
"толчковый режим" - это что?
Стоковая Alpina ///M 320iA M50 '91. Продана
Стоковая просто стоковая 318i E46 приобретена 8)
http://www.aleksandr.ru - это нереально круто!
Rebel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2006, 10:29   #3
Haster
Смотрящий
Аватар для Haster
Haster Нейтральная репутация
Чайковский у тебя что ли с заеданиями стекло поднимается?
Haster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2006, 10:42   #4
DimTic
Администратор "Злой"
Аватар для DimTic
Поблагодарили 76 раз(а) в 18 сообщениях
Вес репутации: 71
DimTic Репутация выше среднегоDimTic Репутация выше среднегоDimTic Репутация выше среднего
могу pdf Бентли выложить. тама описано. или прислать куда нить.
он 70 метров и на аглицком
Моя любимая педаль-тормоз,
Мои любимые цветы-деньги,
Мои любимые стихи-проза,
А мои любимые звуки-тишина
DimTic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2006, 10:49   #5
Haster
Смотрящий
Аватар для Haster
DimTic если не сложно, наверное луше выложить, полезная инфа
Старый 16.10.2006, 20:56   #6
Mixail
Аватар для Mixail
Mixail Нейтральная репутация
Пользуясь случаем задам вопрос по схожей проблемме.На кнопке закрытия люка нет функции закрытия при одном нажатии как на дверях.Типа нажал по сильнее и он закрывается-открывается до конца.Должно ли так быть или у меня неполадка?
Mixail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2006, 23:02   #7
aav
aav Нейтральная репутация
да кстати, интересный вопрос. у меня тоже люк не закрывается сам до конца если посильнее на кнопку нажать - приходится держать. может это сделано для того, чтобы голову кому нибудь случаем не прижать (из-за отсутствия механизма остановки при встрече помехи - хотя почему его там нет?) ?
318 iS Coupe M44 1997
aav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2006, 00:21   #8
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 93
Procion Нейтральная репутация
Сообщение от aav
Именно чтобы голову не прижать! Обсуждалось тут уже это...
BMW 320i A Touring M52B20, 96, bostongrun-metallic
Procion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2006, 00:22   #9
dimass
dimass Нейтральная репутация
Сообщение от Mixail
Недавно обсасывали эту тему, у тебя всё в порядке так и задумано, чё то там даже какое то объяснение было
M50B25 купе 92
dimass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2006, 11:19   #10
DimTic
Аватар для DimTic
Вес репутации: 71
Чайковский
Haster
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=10361
Старый 20.11.2006, 12:20   #11
Чайковский
Про инициализацию ЭСП
В TIS написанно, что когда снимаешь батарейку, БУ стеклоподъемников "забывает" верхнее и нижнее положение стекл и переходит в "толчковый (травмобезопасный) режим". Нужно "инициализировать" стеклоподъемники путем 5-и секундного удержания кнопок ЭСП. Но у меня нихрена не получается!!!
Старый 20.11.2006, 13:20   #12
Smirnov
Модератор Спб
Аватар для Smirnov
Вес репутации: 76
Smirnov Нейтральная репутация
Млин у меня таже хрень, нужно держать кнопку сп. до самого закрытия и с люком также и нет стопора.
Дайте ссылку на тему а то чёот ненайти.
Smirnov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2006, 13:55   #13
kosta
kosta Нейтральная репутация
Re: Про инициализацию ЭСП
Сообщение от Чайковский
У меня после снятия батареи стеклоподъёмники тоже забыли как работать надо . Я включил зажигание , опустил стёкла , выключил зажигание . Вкл. снова зажигание и поднял вверх стёкла , выкл. зажигание .
Покурил , проверил давление воздуха в запаске , попинал переднее правое и снова сел за руль ... Всё работает как надо ! :D
316i compact 2000
Порой бывает так паршиво, Что даже чай не лезет в глотку,
А лезет в глотку только пиво, Которым запиваешь водку.
kosta вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:26. Часовой пояс GMT +3.
