Старый 10.06.2008, 09:11   #1
cobratty
cobratty Нейтральная репутация
на BMW самая геморойная система охлаждения?
Что на прошлой е34 535 прокачивалась с трудом, на бмв сервисе не могли нормально прокачать. за неделю сам научился на даче. прокачал и забыл.
Сейчас вот на е36 м40 собрали мотор залили жидкость, и...греется падла. в пробках стрелка от 12 ползёт к 13...14..
Это на всех БМВ вечна проблема с прокачкой ож?
А может перепутали разьёмы температуры датчиков ОЖ на головке блока (их же там вроде два, один на приборку и один для мозгов?) может из-за этого что-то неправильно работает?
жидкость вроде через радиатор гоняет. нижний патрубок греется.
Одно знаю точно, сестеме охлаждения на БМВ ни в коем случае нельзя показывать, что ты хочеш потратить на неё денег.
кто чего посоветует?
p.s: толькочто игрался во дворе, дул в расширитьельный бачок, дёргал за все шланги подрят, ставил машину под уклон градусов на 30 мордой вверх. всё-ровно греется.
Помпа новая, мотор после переборки гбц снимали и ставили на новую прокладку.
e36 m40 кожа кондей, жена ездит я играюсь =) + skoda octavia a5
535 e34 in memory =)
cobratty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2008, 09:22   #2
dva
Вес репутации: 64
виско муфта работает? на м40 прокачивается нормаольно все, а вот на м50 и м52 геморойнее только на холодный мотор.
e46 330d
Старый 10.06.2008, 09:39   #3
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
Сообщение от cobratty
нет это вряд ли, было бы как у меня, я уже описывал
проблема у тебя в виске скорей всего. в том случае, если все же правильно пробка выгонялась ) а то
это ни к чему )))
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 10.06.2008, 10:14   #4
cobratty
Блин в натуре муфта эта.. не горячем моторе останавливается газетой тольк ов путь. может ещё как-нибудь неправильно прекрутили? или может её вообще заклинить насмерть чтоб крутилась постоянно со скоростью коленвала?
Старый 10.06.2008, 10:18   #5
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 192
На всех бмв что у меня были, система охлаждения самопрокачная, никаких проблем. для спокойствия пробку-сапун на радиаторе открутить и стравить воздух.
если есть перегрев- надо искать причину в другом. Муфту смотреть в первую очередь, но не заклинивать не в коем случае!
Старый 10.06.2008, 10:21   #6
Scorpio
Аватар для Scorpio
Scorpio Нейтральная репутация
cobratty
Менял радиатор, сам, все залил и прокачал за 30 мин без проблем..... но мотор у меня 43... может есть разница ?
кстати там для прокачки есть спец пробочка сверху на радиаторе, не забыл ли ты про неё? :?
Любитель на BMW 316i седан m 43 была...
хочу 330xd
Эээх, пока 230 CLK компрессер...
Scorpio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2008, 10:25   #7
cobratty
про пробку разумеется не забыл.. похоже дело в муфте.
Старый 10.06.2008, 13:57   #8
VVP
VVP Нейтральная репутация
А ппочему не в коем случае нельзя заклинивать? У меня была подобная ситуация и всё лето я проездил с заклинившей муфтой.
Вроде нечего не сломалось. :?:
VVP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2008, 15:01   #9
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
VVP
потому что на высоких оборотах она прокручивается. а если ее заклинить, то ясно что будет - разнести ее может нафиг.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 10.06.2008, 15:46   #10
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 224
Не надо гнать на самый гармоничный автомобиль! Если все делать правильно и все в порядке, прокачивается на ура без всяких геморов. Ищи причину в другом.
Старый 10.06.2008, 15:55   #11
Alekss
Аватар для Alekss
Alekss Нейтральная репутация
Однозначно! Я сам неоднократно менял ОЖ и не возникало никогда никаких проблем с воздушными пробками. И вообще, по опыту с другими машинами (VW, например), день и ночь.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 10.06.2008, 16:51   #12
cobratty
Сообщение от Swunk
VVP
разнести может и не заклинившую.
сам был жертвой такого действия на е34 535.
ситуация - разгон до 120, ночь, ремонт дороги.. налетаю на стрезанный кусок асфальта удар подвеской вроде остался без последствий, под капотом всё трясётся, лопости вентилятора встречаются с радиатором, отламываются, стучат об капот снизу. на капоте 4 вмятины от лопостей как будто лошадиным силам стало тесно. вентилятор понятное дело в минус. радиатор я тогда в запайку возил, пришлось запаивать две трубки. на капот забил - так и продал.
Старый 10.06.2008, 16:57   #13
cobratty
Сообщение от R.Baggio
Ну, я не гоню, с точки зрения человека обладающего и не первым фольксвагеном и не первым бмв могу сказать что бомба в ремонте и обслуге геморойнее.
Однако покатавшись на 36м садиться в полугодовалую шкоду честно говоря не интересно. Тонировки нет, посадка не та, звук не тот, локоть на дверь не положиш, подлакотника нет и.т.п. =)
Старый 10.06.2008, 17:04   #14
cobratty
Короче говоря разобрались с системой охлаждения.
Муфта оказалась в порядке.
Дело было в радиаторах, их у меня два, кондея и мотора.
радиатор кондея был тупо забит грязью. он стоит перед основным радиатором и закрывает доступ воздуха к нему.
эту штуку просто почистили.
это причина номер один.
причина номер два заключается в том, что основной радиатор на машине родной и оригинальный.
забит грязью с наростом аш в 2 см, и к тому же расширительный бачок нормально так протекал. кроме того отломался кусок пластмассы, куда крепится нижний патрубок.
короче говоря сервисом было предложено заменить радиатор.
новый радиатор сервисмены купили на какой-то базе запчастей на пр.народного ополчения за 2100 рублей, а замену произвели безплатно т.к. при замене коленвала не предложили мне поменять фиговый радиатор.
после всех операция машина перегреваться перестала.
Текущее время: 11:52. Часовой пояс GMT +3.
