BMWARIUS
Вот такой вот ремонтик мне предстоит ...
После длительного раздумья и воспоминаний, что у меня иам не то-не так с машинкой, составил следующий список работ. Уважительно обращаюсь к Вам, господа форумчане, с просьбой прокомментировать приблизительный денежный объем предстоящего вливания в авто, ну а также альтернативные МАДИ на Ленинградск.пр-те сервисы.
Собсна, вот он списочек: 1. Замена заднего датчика ABS !!! 2. Ремонт сцепления (очень туго включаются скорости, особенно 1-я) !!! 3. Диагностика подвески +возможный ремонт 4. Замена масла 5. Проверить рулевое управление (периодический скрип при глубоких поворотах руля) 6. Сигнализация (периодически вдруг ни с то ни с сего включается и “кричит”. Спасались отключением аккумулятора. Необходимо проверить и исправить) 7. Замена микрофильтра салона 8. Замена стекла передней левой фары (ZKW) 9. Ремонт прикуривателя в салоне (не работает) 10. Ручной тормоз – подтянуть !!! 11. Стеклоподъемник водительской двери (при подъеме уплотнительные резинки заминаются, стекло не всегда полностью поднимается) ______________________________ 316i Touring, ужо 210 тыщ км |
![]() Регистрация: 12.01.2008
Вес репутации: 95 ![]() |
тут большая часть работ мелочные, которые лучше бы самому делать. а в сервисе за них могут взять бабла немало )
#3 | |
![]() Регистрация: 26.10.2007
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zа Россию Матушку! |
BMWARIUS
согласен, что мелочевые работы, но времени нет, да и опыта то же, так что - сервис.
Так какой приговор? 15-20 тыщ рублёв укладываюсь? |
#5 | |||||||||||
хорошо, давай по порядку
#6 | ||
![]() Регистрация: 14.08.2006
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 58 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Re: Вот такой вот ремонтик мне предстоит ...
Но разбирать много = 4000р Цитата:
M43B16,Koni FSD+Eibach pro kit+OMP strut - Продана VW Passat B3 Variant ,90г,1.8 PF, АКПП http:\\Ldir.E36Club.ru Cтучитесь в ICQ 422682825 , рад буду помочь чем смогу.
BMWARIUS
Короче,отчитываюсь!
Был в Мади. Сделали много, но не все. Не сделали стекло двери - по прежнему также фигово закрывается окно (видимо, заморачиваться не стали), не стали лезть смотреть сцепление - Иван сказал, что есть усилие при включение, но ничё страшного (тоже видимо, лезть далеко не хотел). Плюс к этому заменили мне аммортизаторы передние BOGE (т.к. один из них потек давно уже), заменили передние тормозные колодки и еще передний сальник коленвала и прокладку стакана. ИТОГО: 52 300 рублей 00 копеек :evil: :evil: Я чуть не упал, когда мне сумму назвали. Но тем не менее оплатил. Сейчас езжу, деньги до зарплаты считаю :shock: Да вот еще и какой-то скрип в руле появился странный ... |
![]() Регистрация: 11.09.2008
Автомобиль: Х5 Е-53 (3.0) 2001
А что можно от модных сервисов ожидать...Юниты всякие-на одного слесаря,5 чел. халявы-все жрать хотят
#9 | |
![]() Регистрация: 26.01.2007
Вес репутации: 269 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
52..не слабо! выдержал.
Помнитться тоже , когда машину купил, 2 раза денег в сервисе не хавтало, оставлял магнитолу и ехал за деньгами. Ну ничего, потом легче будет.
#11 | |
![]() Регистрация: 13.07.2007
Поблагодарили 31 раз(а) в 17 сообщениях
Вес репутации: 52 ![]() |
power320 +1
Раньше делали двигатели для самолётов, сейчас — сами самолёты. |
![]() Регистрация: 26.06.2007
Распиши по чеку, за что взяли столько денег.
525 М20 88г.=была Toyota Corona EXIV 2.0A 93г. была 320 92 сЫдан без Вантуза была Honda Saber 2.5=180 АКПП до лета... Бмв...будет.. |
![]() Регистрация: 17.11.2007
Автомобиль: E46, 2001
Там 1200 рублей нормочас, но вообще реально 80% самому было сделать. Мне по подвеске насчитали там тоже около 50. Я сказал делайте что хотите, но сбросьте хотя бы до 25. Заплатил короче 25 за передние аморты, пару сайлентов, ролик и гофру воздуховода + оилсервис. Больше не поеду. Хотя может на оил сервис только съезжу, остальное сам или у мастеров попроще. Колодки Задние приговорили к замене там, и сказали что типа там часа три-четыре работы, и то если не возникнут проблемы с ручником. В итоге поменял сам часа за два под пивко, колодки были еще более-менее, только закисли. Стало лучше тормозить и ручник появился. А отдал бы в мади тыщ 5-6 за замену задних колодок (у меня барабан). бл%
Короче неоднозначные впечатления.
E46, 320d, 2001 |
#14 | ||
Ldir
в сцеплении или нет очень легко проверить - глушишь машину на ровной плоскости. тыркаешь рычаг без выжима сцепления. если также - то дело не в сцеплении. если легче - в сцеплении.
BMWARIUS
Вот он списочек:
1. Датчик АБС REAR 36 - 1шт-3360р. 2.Очиститель универсальный - 4шт. - 680 руб 3.Масло CAstrol Magnatec SAE 5W40 -4 шт - 2182р 5.Масло промывочное - 4 шт - 194р 6.Колодки тормозные e36 front - 1шт - 1302р 7.Колодки тормозные e36 rear -1шт 1008р 8.Датчик износа колодок E36 Front - 1шт- 356р 9. Датчик износа колодок E36 rear -1 шт - 338р 10.Амортизатор е36 BOGE Front L - 1шт - 3748р 11.Амортизатор е36 BOGE Front R - 1шт - 3748р 12.Отбойник+пыльник амортизатора FRONT е36 - 908,23 13.Резинка под пружину нижняя - 438,76р 14.Фильтры масляный+воздушный М43 е36 - 760р 15. Прокладка штанов глушителя - 148,56 р 16.Гайка шестигранная - 4шт - 186,80 17.Сальник коленвала FRONT - 1 шт - 285р 18.Рассеиватель фары е36 L 1990-1994 - 1шт - 1620р 19. Прокладка масляного стакана М40 - 80 р. 20. кольцо уплотнительного стакана масляного фильтра - 85р 21. Ролик обводной е46 - 1 шт-873р еще всякие мелочи типа гайки шестигранные, болты, пистоны-держатели ~1200 р Теперь работы: 1. Регулировка рулевой рейки - 480 р. 2. Замена микрофильтра салона - 960р 3.Замена зеркала (зеркало было мое) - 480р 4. Замена предохранителя - 240р 5. Замена сальника Front - 1920р 6. С/У защиты картера ДВС - 480р 7. Замена передних амортизаторов - 2400р. 8.Замена внешней шаровой опоры - 1920р 9.С/У глушителя - 2400р. 10.Замена датчика АБС - 1200р 11.Замена задних тормозных дисков - 2400р. 12.переборка механизма ручника - 1200р 13. Замена томозных колодок FRONt - 1200р 14. Регулировка ручника - 480 р 15. Oilservice - 1200р 16.Работы сварочные - 1200р 17. Замена стекла фары - 1200р. 18. Замена прокладки стакана МФ - 2800р. 19. Замена ролика - 1400р 20.Работы арматурные - 1200р. 14. Диск тормозной REAR e36 - 2шт - 2545р + НДС и еще какие-то мелочовные работки. Вот так вот..... :evil: |
номарльно.. у меня только работ было поменьше, а так 30-ка ушла тоже.
![]() Регистрация: 11.02.2005
Вес репутации: 137 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ну что и требовалось доказать :D
теперь когда будешь перечислять список неисправностей на сервисе будешь думать головой. большинство этих работ можно было сделать самому-как тебе все написали выше. мне кажется все через это проходили, особенно в москве и я в том числе, ну типа раз купил бмв, то надо в сервисе ремонтироваться :D но у меня это быстро прошло :D в принципе все цены нормальные и на ремонт и на запчасти.
#19 |
BMWARIUS
в принципе - да, согласен с комментариями. Надо учиться все делать самому: и лучше и надежнее и спокойнее и ДЕШЕВЛЕ!!
Денег, конечно, жалко страшно, но что поделать: хочешь кататься - умей и денежки платить. Но знаете, что самое обидное- то что машинка-то не новая, с каждым годом дешевеет и дешевеет, а ты в нее все вкладываешь и вкладываешь и вкладываешь! Ам все почему? Да потому что это МОЯ БМВ, потому что мне нравится эта ласточка и за внешний вид и за характер, и потому что все эти денежные штучки забываются, когда ты летишь на ней по трассе, с открытым люком и хорошей музыкой и понимаешь, какой все-таки классный у тебя автомобиль! :lol: |
#20 |
немного не соглашусь с тобой-насчет дешевеет( я покупал за 4800 свою 4 года назад-сейчас за 250 не хочу отдавать).
Сколько денег вложено-все чеки у меня хранятся и чтобы все здесь написать, я думаю мне долго долго надо будет набирать) и тогда многие прочитав испугаются наверное :D естественно там намного больше, чем ее продать можно но самое главное, что я хотел именно эту машину , именно с этим мотором и т.д. 325м50 ручка про летишь согласен полностью, только смотри летай пожалуйста с головой больше скажу-на ней как то по экстремальней что ли, чем когда на 323 е46 еду.
#21 |
цены на сервисе просто грабительские... масло 2200 за 4 литра это просто ржака... 2000 за замену шаровой - да мне за эти деньги оба передних рычага с сайлентами сменили. пипец короче, ну сам виноват ты.
#22 |
![]() Регистрация: 30.05.2008
Народ, точно такая же проблема поднималась мной в теме "реставрация". Сделал удобную таблицу в экселе. Там и картинки есть и подробно расписаны все комплектующие! Ссылка в "реставрация 325". Скачивайте, заполняйте, дополняйте и пользуйтесь! И не будет тогда вопросов "почему так дорого" ибо большинство работ можно просчитать и спланировать самостоятельно. А так же посоветовавшись с форумчанами.
Была 318 М40 91 пожарный седан Была 318 М43 97 - опять 8 клапанов... Сейчас 328 М52 98 - просто повезло |
#23 |
BMWARIUS
koleso, понимаю тебя прекрасно, ибо купив свою за 240 тыщ полгода назад и вложив в неt уже .... дай-ка прикинуть.... нда....почти уже 100 000 рублев, да и еще и бензин хороший всегда лью - BP 98 ULTIMATE понимаю, что за 350 тыщ 316 туринг 98 года продать будет сложновато
![]() да и продавать совсем не хочется, если честно, мы уже с ней так породнились ![]() |
#24 | |
![]() Регистрация: 09.02.2008
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 46 ![]() |
А мне понравилась строчка
е36 318i, темно-синий, 04/12/1996, m43b18, МКПП - продана |
#25 | ||
Опции темы | |
Опции просмотра | |
