![]() Регистрация: 25.07.2008
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
несмог снять коробку.......
нашёл тока 9 болтов, болт под №1 такое ощущение закручен со стороны движка, а болт №2 не нашёл (невиден)
![]() весь день прое...ся и ушёл домой не счем ![]() Помогите, расскажите кто как снимал?
если что-то сломалось в вашем BMW - это болезнь на них, приходится менять каждые 20 лет... ![]() |
![]() Регистрация: 06.08.2008
Поблагодарили 15 раз(а) в 13 сообщениях
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() |
длинный удленнитель на трещетке или 2 удлиннителя чтоб трещетка находилась на месте эластичной муфты и все будет ок крепление коробки открути чтоб она вниз провисла ток надо между поддоном двигателя и стабом положить досочки а то он кувырнется в радиатор)))
E36 325 coupe 93г Granitsilber Metallic |
Значит он там действительно есть.
а по поводу №1 со стороны движка? про досочки спасибо подложу.
#4 | |
![]() Регистрация: 11.04.2008
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 152
Вес репутации: 50 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
316 Чёрный компакт 1995 год, продан 328 Чёрный седан М пакет 1997 год |
ясно, но смотря со стороны кпп сквозного отверстия нет а ощущения того что там болт закрученный со стороны двигла, я уже собрался откручивать воздушную рампу.
значит надо открутить болт №2, который я не вижу и попробовать снять.
#6 | |
miravinger
говарю со стороны коробки его нет. как вариант со стороны двигателя вкручен в коробку.
![]() Регистрация: 15.04.2008
Автомобиль: E39 528 touring
В коробке резьбы нет, сам трахался с 2 этими болтами, их не видно, только на ощюпь.
Конечно посмотри со стороны стартера, мож кто-то че-то уже заколхозил, а так люди верно говорят, длинный удлинитель и вперед с трещеткой.
Трезвенник это - человек с патологически бедной фантазией, он не может даже придумать повод выпить. |
![]() Регистрация: 13.05.2008
Когда снимал первый раз были трудности... 2-ой раз всё кажется элементарно.
![]() Открути "болт №2" может 1-го вообще там нет. Старый владелец мог выкрутить его и не сумев вкрутить-забил. Стартёр на одном болте крутиться будет. ВСЕ БОЛТЫ ВИДНЫ!!! 1 с торца коробки(если открутив её с подушек оттянуть вниз) 2 в щель между стенкой тоннеля и коробкой( отжав коробку от стенки деревянным бруском) Головки лучше одевай на карданчик а потом на удлинитель! Карданчик обмотай изолентой, скотчем. Тогда он не будет болтаться на удлинителе- будет легче попасть на болты. Глаза боятся, руки делают! Удачи! |
Кстати некто не помнит какая звёздочка у болта №2
Чтоб пальцам в небо не тыкать.
Небольшой отчёт:
Болта №2 не было, зато болт №1 и слева от него оказался с гайкой и чтоб открутить пришлось добраться до стартера Итог: сцепление подпалёно, но диск и корзина ещё ничё, должны были походить, почему тогда буксовало.... Из потерь, помощник нажал на сцепление и погиб рабочий, стоит ли его восстанавливать или лучше купить новый, там вроде всё легко восстанавливается. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() И ещё попал мусор в пускной колектор, знаю что плохо вопрос как удалить? ![]()
![]() Регистрация: 12.01.2008
Вес репутации: 95 ![]() |
если просто шток наружу вылез, а резинка цела, его можно назад вставить. попробуй.
мусор пылесосом )
а со сцеплением как быть?
Всё комплектом или один диск купить?
![]() Регистрация: 04.07.2007
Лучше комплектом, ведь всё равно не оригинал будешь брать.
E36 320i МКПП синий седан - продан HONDA Accord'10 exe Мастер-приемщик BMW |
эт точно
![]() а с моховиком нечего делать не надо? так и оставить сининким, отпалеруется. а мож какие усиленные комплекты есть, типа спорт?
маховик по виду норм
корзина вроде тоже ничего, можешь только диск купить, хотя если долго ездить на машине планируешь, я бы взял комплект.
Ребят а кто знает рабочию толщину даска сцепления?
#19 |
Имею два вопроса:
Какое выбрать сцепление, LUK или SACHS? Нужно ли проточить маховик, как я понимаю из-за выработки на нём диск сцепления умер где-то посередине, или ещё походит, если надо то скока денег стоит эта процедура и какие исходные размеры? Заранее спасибо.
#20 |
![]() Регистрация: 11.02.2005
Вес репутации: 144 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть б/у маховик и почти новый комплект сцепы Sachs.
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...=15520&start=0
E36 сток Дима XL я просто засмеюсь и поищу вместе с ними. люди с топором Поцелуй меня на даче...а если хочешьобними. |
#21 |
Don
нет спасибо ![]()
Опции темы | |
Опции просмотра | |
