![]() Регистрация: 18.02.2007
как поставить сигналку
Ребята кто ставил сам сигналку, подскажите с чего начать. Сигналка простая, без наворотов.
Рахмет |
![]() Регистрация: 30.05.2006
Вес репутации: 50 ![]() |
Начать надо со знакомства проводки авто и определения места, где и как "врезаться" в проводку. В принципе, нет ничего сложного. Единственная проблема, как мне кажется, будет в присоединении сигналки к ЦЗ. Чтобы сохранилась функция "блокировки" замка. Т.е. закрытие замка так, что его не открыть ни ручкой изнутри ни за "пимпочку" на двери. Если на это не обращать внимание или вообще не использовать ЦЗ, то поставить очень просто. По схеме, прилагаемой к сигналке, врезаешься в проводку авто и все. Лучше, в таком случае, поставить иммобилайзер с чипом на брелке.
320i M52 1997 M. (Sedan) 316i M43 1996 (Coupe) Riga, Latvia |
#3 | |
Рахмет |
![]() Регистрация: 23.09.2006
Врезать в проводку не обязательно. В блоке ZKE есть 2 контакта на которые подключается штатная сигналка. При подключении все функции ЦЗ сохраняются. Я у себя так делал.
![]() Регистрация: 16.06.2005
berikBMW320
сёня ставил STARLINE TWAGE A8,пантовая сигналка,если надо подскажу чего....
Просто *Змей ,ЮЗАО,Каховка. |
![]() Регистрация: 15.07.2007
На самом деле и мне интересно как там через штатный блок подключаете. Свою наиприметивнюйшую установил, но чтоб работал ЦЗ пришлось обрезать провода к одной из передних дверей( в моём случае к водительской) те которые на ключ реагируют. Хотя если подумать то можно было сделать развязку на 2х реле. Таким образом ЦЗ на движения ключа в левой двери перестал реагировать ( а зачем мне это? :D ). Далее для автоподнятия окошек еще одно реле. Т.к. программируемый импульс с задержкой при запирании сигналкой выдавал -, а надо +. Кто то писал что есть какой то контакт на блоке комфорта который тоже закрывает окошки, но в схемах его не нашел.
E46 BMW 320d 1999 M47 E36 BMW 318ti 1996 M44 BMW 320i 1992 M50 vanos- продана VW GOLF III 1997 1Y VAZ 21083 i 2002 |
![]() Регистрация: 09.08.2007
Вес репутации: 45 ![]() |
сам недавно ставил... замучался инфу искать...
на машинах начиная с 94 модельного года можно управлять положительными импульсами на 4 и 17 ногу блока логика такова: плюс на 17 закрыть плюс на 4 открыть плюс одновременно на 4 и 17 двойное закрытие тоже но дольше 1-2 секунд еще и закрытие окон первоисточник хотя и непонятно объяснено и не каждый совет на любой модификации заработает http://forums.bimmerforums.com/forum...t=alarm&page=3 разъем на блоке тот который желтый (у меня так было) контаты я взял с соседних ножек 3 и 16 - это управление цз в багажнике, пересобрав разъем... есть фото блока - вставлять неудобно тут... надо-сделаю |
#9 | |
#10 | |
![]() Регистрация: 12.01.2007
#11 | |
Вся схема проводки есть в ЕТМ. Весит около 5 мб. У меня есть. Кому надо могу поделиться. Или выложить на сайте. Только не знаю как.
#13 | |
Рахмет |
И где
Рахмет |
#15 | ||
Рахмет |
#16 | |
![]() Регистрация: 13.08.2006
Вес репутации: 49 ![]() |
91' e36 325i lim ручка черная...продана 03' e46 330i lim ручка черная... |
#17 | |
искать под перчаточным ящиком, заодно можно фильтр салонный поменять ... не берите салонный фильтр Alco MS-6011 !!! хоть и дешевый но мне не понравился - нет пластиковой рамки - может вдоль щелей подсасывать грязь |
#18 | |
[quote="red36"]
искать под перчаточным ящиком, заодно можно фильтр салонный поменять ... Это он ?
Рахмет |
#19 |
Оно?
Рахмет |
#20 |
#21 |
mazy325
'n я понимаю-только нахн это нада? :lol:
#24 |
на первой фото видно разобранный желтый разъем ... в нем я те ножки переставлял ...
E36 Coupe 2.0 _ 12.93 |
#25 |
Днем нормально сфоткаю и скину, и че в разобранном виде тоже сфоткать?
Рахмет |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
