![]() Регистрация: 11.02.2010
Помогите разобраться...
В общем купил я себе бмв е36 купе 318is все нравится все супер но вот интересует меня пару вопросов. Дело в том что в моем городе в машинах не разбирается никто а зап части ждать приходиться по 2 недели, г Петрозаводск (карелия) неселение 300т.ч. Сори за вступление просто хотел показать что во всем придется разбираться самому.
Интересуют несколько вопросов: Разобрал уже почти всю торпеду реле печки так и не смог найти, ткните носом плз. Печка работала сначало только на 4 положение не успел доехать до дома чтоб посмотреть в чем дела печка перестала дуть совсем.... умерла??? Плохо играет музыка в штатных местах колонки у меня хорошие магнитола тоже, как можно поправить??? Где можно достать схему проводки на печку??? Как проверить сдох ли моторчик? Да забыл сказать печка простая как я понел судя по переключателям фирма Behr. Не закрывайте плз тему именно такого вопроса я еще не видел. |
![]() Регистрация: 11.10.2008
Автомобиль: BMW E36 325i m50b25 no vanos MT
регулятр скорости печки сдох,я от 9ка ВАЗ поставил на время
BMW E36 325i 4D мкпп начала 90х |
![]() Регистрация: 08.05.2008
Вес репутации: 90 ![]() |
напрямую подключи мотор печки и узнаешь.
тоже думаю, что регулятор скоростей печки умер. какого года машина ? Jure, а вообще не мешало бы предстваиться в соотвествуещей ветке )) отметить это :beer1:, фотке выложить, а потом уже рабочие вопросы :wink:
e30 320 седан - продан. e36 318is coupe М44 |
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=54833 да вот же..... а с фото я так и не подружился..... не получаеться вставлять
axmed1981
смотри в ногах у водителя.снимаешь обшивку и с правой стороны ближе к моторному отсеку у меня идут четыре провода ну это с кондейным вариантом.этот регулятор прямо в корпус печки воткнут его надо чуть потянуть он и появится.чистишь контакт теплового реле и о чудо 8)
ребят прежде чем регистрироваться провел на форуме месяц, очень хочу выложить фотки и обязательно приехать на какуюнить большую встречу где нить в санкт петербурге, а вообще атмосфера очень нравится у вас.
Фотки кстати почему то выложить не получается. VMV где он находится??? SFZ 93г.в axmed1981 я сегодн с фонариком 2 часа лазил и со стороны водителя и за бордачком я понел только одно что на разных моделях он в разных местах.
ваз 2105 => ваз 21099 => opel kadett e => mersedes 190e => fiat punto => bmw 318is e36 coupe. Спасибо алфовит за предоставленные нам буквы. |
axmed1981
найти так и не смог.
![]() Регистрация: 30.07.2008
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Вес репутации: 58 ![]() ![]() |
предохранитель смотри сначала. потом резистор вентилятора, поищи мою тему.
"Плохо играет музыка в штатных местах колонки" - ох№";№"ое описание проблемы, надо будет запомнить ![]()
320iA 93 г. M50B20 525tds 93 г. M51D25 |
крутилка скорости печки под майфуном...... :D :D :D :D
Alex_320
резистор вентилятора так и не нашел :?
#13 | |
axmed1981
дело в том что печка работала на всех 4 скоростях, потом только на 4 скорости, потом перестала работать вобще. еще раз говорю печка без кондиционера. То что сгорели сами крутилки врятли. |
axmed1981
100 пудов резистор и предохранитель к бабке не ходи.ну если без кондея то со стороны бардачка.и вообще посмотри какого цвета провода идут от крутилки от них и отталкивайся на резистор идут такие же.я у себя так и нашел
axmed1981
спс завтро посмотрю, вобще пугает то что даже на 4 скорости не работает.
![]() Регистрация: 13.07.2009
снимаеш бордачёк и между тягами заслонок над тросиком штекер с 4проводами тянеш всюколодку и вот оно резистр
1 из подкапота напрямую подключи моторчик ,у моторчика на одной щётке стоит термо выключатель он может однажды не включится у меня было я его запаял теперь моторчик работает но от нагруски отключаются малые обороты (надо смазывать маслом не литолом)работает на 4положении 2 4 скорость работает без резистора он там непричём ,смотреть надо моторчик и подачю напряжения на него (сначало под капот потом под панель )везде предохранители просто так негде ничего неперегорит
bmw e28 525i bmw E36 316i bmw e34 525i turing bmw e46 323i |
спс ребят за советы, завтра отпишусь что к чему.
#19 |
Автомобиль: разные
Как же лень пользоваться поиском, а?
![]() посмотри предохранитель 20, на 30А должен стоять. Резистор отопителя и предохранитель может перегорать из-за подклинивания моторчика отопителя. Ну бывает, старый он ![]() Можно конечно заменить на более свежий, а можно и не менять. Пока не затрещит не вижу смысла его менять. |
#20 |
может быть такое что реле печки вобще нету мотор м42?.
сегодня провел целый день в гараже реле так и не нашел, разобрал мотор снял подключил напрямую работает, поставил на место поменял предохранители, моторчик заработал задымился и згорел, после этого взял моторчик от жигулей подсоединил в те же разъемы моторчик работает, может мотор уже просто изжил свое??? боюсь купить новый и что он тоже сгорит помогите что делать? моторчик кстати бош. И еще по поваду реле шол сегодня по проводам от мотора снимая все на пути реле так и не обнаружил провода идут к фишке которая идет к зажиганию, вдруг если кто знает где на безкондейной печки на купе м42 реле дак пусть мне подскажет а то помоему его вобще нет.
#21 |
и еще моторчик сам по себе маленький какой то, одна крыльчатка.
Опции темы | |
Опции просмотра | |
