Вес репутации: 55 ![]() |
У кого зеркало самозатемняющееся подскажите
что к нему подходит из электричества. Т.е. интересует возможность его установки. Есть само зеркало, возможно кусок проводки тоже найду. Куда их вешать? Там только + и - или еще куча всего? Есть ли где-то отдельный мозг у них или он встроен. И что за датчик на стороне противоположной стеклу зеркала (смотрит на лобовое стекло) скорее даже не датчик а окно (5*5 мм) за которым что-то типа платы виднеется?
кто че знает напишите. |
Смотрящий
Вес репутации: 54 ![]() |
У меня стоит
Только понятия не имею, что к нему по проводке подходит.
[SIGPIC][/SIGPIC] Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел - хранитель!!!" (с) |
Всю жизнь это было штатно противоугонной системой с инфракрасныи ключём, а теперь вдруг стало самозатемняющимся
![]() Под зеркалом колёсик есть для опрокидывания зеркала? Скорее всего ЕСТЬ! Значит оно не самозатемняющееся! Потом просмотри все электрические схемы... про зеркала с электрическим затемнением не написано!
M50B25 #94" |
#4 | |
Вес репутации: 68 ![]() |
нетолько
посмотри дооснащение и опять же с инфракрасным ключем после 96 года только было Цитата:
было E36 318 |
#5 | ||
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 76 ![]() |
51 16 8141176 ВНУТР.ЗЕРКАЛО ЗАДН.ВИДА ЭЛЕКТРОХРОМИР. ... - 01/1998 51 16 8238066 ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА ... - 01/1998 51 16 1928939 ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА 51 16 8193884 ВНУТР.ЗЕРКАЛО ЗАДН.ВИДА С ИНФРАКР.БЛ. 01/1994 - ... 51 16 8213046 ВНУТР.ЗЕРКАЛО ЗАДН.ВИДА С БЛОК.РАДИОУПР. 04/1996 - ... 433 MHZ 51 16 8213229 ВНУТРЕННЕ НЕОСЛЕПЛЯЮЩЕЕ ЗЕРКАЛО 04/1996 - ... ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ЭКСПОРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ АВСТРАЛИИ И ДИСТАНЦИОННОЕ РАДИОУПРАВЛЕНИЕ 315 MHZ 51 16 8213058 (у меня такое) ВНУТРЕННЕ НЕОСЛЕПЛЯЮЩЕЕ ЗЕРКАЛО 04/1996 - ... ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ДИСТАНЦИОННОЕ РАДИОУПРАВЛЕНИЕ 433 MHZ 51 16 8213057 ВНУТР.ЗЕРКАЛО ЗАДН.ВИДА С БЛОК.РАДИОУПР. 04/1996 - ... ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ЭКСПОРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ АВСТРАЛИИ 315 MHZ 51 16 8193885 ВНУТРЕННЕ НЕОСЛЕПЛЯЮЩЕЕ ЗЕРКАЛО ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ДУ С ИНФРАКРАСНЫМ БЛОКОМ 51 16 8254057 ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ДУ С ИНФРАКРАСНЫМ БЛОКОМ INFRARED 51 16 8193884 ВНУТР.ЗЕРКАЛО ЗАДН.ВИДА С ИНФРАКР.БЛ. 01/1994 - ... ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ЭКСПОРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ЯПОНИИ Внимательнее читаем техлитературу и смотрим ЕТК. |
#6 | |
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 65 ![]() |
Re: У кого зеркало самозатемняющееся подскажите
заезжайте на покраску, деталь от 4тр, СВАО, Березовая аллея |
Coupe
Спасибо большое за готовность помочь. Я уже выдернул всю косу, которая к этому зеркалу идет. На какой хрен там аж 8 проводов??? Буду пытаться разобраться так. Скажите, пожалуйста, окошечко которое на лобовое смотрит оно у меня просто дырка в пластике корпуса, а за ним конкретно видна типа плата. Не должно ли это окно быть закрыто каким-нибудь стеклом типа как приемник сигналов с пульта на ТВ? |
Автомобиль: E55 AMG
наверно есть какой-то блок управления к которому идет этот пучек..
вот сфоткал окошечко: http://foto.mail.ru/bk/coupe/1/i-15.jpg
Автомобиль: E55 AMG
почту проверь, там фото - которое модно увеличить :wink:
Автомобиль: Велик
Корпуса у зеркал с инфрой и радио одинаковые. У зеркала с инфрой в окошечке приемник инфракрасный. 8 проводов - на затемнение и на управление мозгом замков/сигналки... Какие куда х.з., схема нужна...
#11 | |
Всем привет! Если мне не изменят память то окошечко на корпусе зеркала заднего вида является приёмником инфракрасного сигнала от ключа. А вот про самозатемняющиеся зеркала это совсем другое. Датчик на самозатемнение должен стоять на самом зеркальном элементе т.к. ослепление идёт от сзади идущей машины и свет отражаясь от боковых и ценрального зеркала падает вам в глаза для этого и нужно затемнение. Такие зеркала встречаются не так часто в основном на Е-39 и Е-38.
Смотрящий
У самозатемняющегося есть на самом зеркале "окошко". Не знаю насколько часто оно встречается на Е36, у меня стоит и имеются оба окошка. Если надо могу скинуть фотки с обоих сторон этого зеркала.
Coupe
спасибо за фотку AndreyRus Андрей привет! Если найдешь схему будет отлично. Пока что выяснил, что один провод идет на какой-то блок за бардачком, пять проводов уходит в коробку за бардачком, (которую снимаем при замене воздуушного фильтра), где спаяны между собой провода одинаковых цветов ( не знаю как правильно назвать), и два провода уходят аж к водителю и дальше видимо в направлении багажника. Где они заканчиваются я еще не выяснил итак заколебало их из общего жгута вытаскивать. В общем будем искать концы и ставить себе это чудо-зеркало! :D |
#15 | |
Как успехи в установке зеркала ? Есть ли у кого схема проводки от этого зеркала ,проводов ,куда они подключаются. У меня стоит затемняющееся зеркало (разбирал),но оборваны несколько проводов . Сам ездил не обращал внимания , сел друг ,говорит сильно слепит, попробовали светить маленьким фонариком -никакого эффекта. Есть желание подключить это устройство самозатемнения.
E36 318i М43"98 turing |
Автомобиль: е53 black 4.8is
Вес репутации: 74 ![]() |
Зеркало подключается к +, - и датчику заднего хода.
BMW е53 black 4.8is MB sprinter 909 |
#17 | |
для того чтобы работало затемнение - достаточно подключить два провода - питающих.
только при этом "+" надо брать тот который по АСС, а не постоянный. "-" соответственно постоянный. Эти оба провода беруться в колодках за бардачком - там дистрибьютеры питания стоят - по цветам все одинаковые будут - так что практически не ошибится. Задний ход по уму тоже надо подключать - но он подключается уже в ногах у водителя в большой разъем который под площадкой для левой ноги. Там провод - сине\желтый. По остальным цветам и распиновке разъемов - смотри\качай схемы - которые прилеплены в техничке. Там все есть. |
#19 |
Я вообще подключил к свету, чтоб + приходил когда габариты включены, а то заметил что днем затемняется иногда.
#20 | |
Вес репутации: 59 ![]() |
320 Е36 МКПП продана.Осталась 525 Е39 АКПП. |
#22 | |
#23 |
Den
Я про 36 написал, просто намучился я провод тянуть к выключателю, можно было банально к плафону подпитаться но решил извратиться, просто датчик очень вредный он реагирует на тень и начинает затемнять иногда хрен что видно и меня это дело достало (+ полоса еще с затемнением). А так тебе везет боковые зеркала монохромные мечта на Е36, жаль что от Е39 неподходят. |
#24 | |
#25 | |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
