Старый 24.10.2010, 00:06   #1
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 95
Болтаются туманки!!! В чем прикол?
Ребят, надо выручать, поиск курил, но толком ничего не понял.
Суть такая.
Купил новые туманки депо. Сегодня хотел поменять, пока хотя бы сами туманки, а потом уже проводку кнопку, короче все как полагается сделать. Про то, каким колхозным методом установил старые и подключил предыдущий хозяин писать не буду.
Ну так вот, старые снял и выкинул.
Начал ставить новые.
Отстегнул рамку, воткнул фару в бампер(дорестайл), с обратной стороны воткнул рамку и застегнул ее. Вроде бы и все, но фара в гнезде бампера болтается взад-вперед, такое ощущение, что чего то не хватает!!! То ли уплотнителя, то ли рамки еще какой-то.
Смотрел на elcats, вроде бы всего хватает.
В чем может быть прикол? Чего не хватает? Или ее где-то еще прикручивать надо?!!!
Подскажите, кто сам ставил - как правильно. А то с дырками в бампере не айс ездить, пока дожди не начались поставить успеть надо.
Старый 24.10.2010, 00:14   #2
Вес репутации: 269
Вампиреныш, не понял но без фото рамки никак или с обратной стороны бампера как стоят.
Старый 24.10.2010, 00:26   #3
Gosnarkokontrol
Вес репутации: 95
Фото завтра уже попробую сделать. Но рамка как на рисунке
просто хочу понять саму суть установки.
Достаточно защелкнуть рамку и все. или надо еще что то прикручивать к бамперу.
На фото непонятные мне детали.
1, 9. 10, 7, 8
1 - вроде наверное упаковка.
а вот 8 и 10 и 7 видимо все ж к чему то прикручиваться должны, или я чет не понимаю
9 деталька вообще непонятно, не помню есть на рамке она, и для чего она нужна вообще?
Туманки, если поможет, покупал у Сергея Кобелище, Депо
Старый 24.10.2010, 00:39   #4
Вес репутации: 269
Вампиреныш, к бамперу конечно прикручивается рамка 2 болтами, 9 это крнштейн он к швеллеру бампера идет вот номер смотри сам 51 11 1 977 107
и так же прикручивается к бамперу как и рамка но на один болт.
Старый 24.10.2010, 00:44   #5
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 66
trend Нейтральная репутация
у меня болталась верхняя часть, оказалось выскочил регулировочный болт. там на конце шарик, воткнул на место все супер. попробуй может прокатит. кстати на фото его почемуто нет
Старый 24.10.2010, 00:56   #6
Gosnarkokontrol
Вес репутации: 95
А рамка я так понял прикручивается саморезом под номером 8
и саморез в гайку под номером 7, или не правильно понимаю?
а вот детальки номер 9 похож у меня все же нет.
Она обязательно нужна?
Гдеб ее купить еще, чтоб не ждать.
Обычно такую мелочь не сыщешь, только под заказ.
Старый 24.10.2010, 00:56   #7
Вес репутации: 269
Сообщение от Вампиреныш Посмотреть сообщение
Да конечно, сфотать не могу бампер далеко завален, но попробую завтра.
Старый 24.10.2010, 01:05   #8
Gosnarkokontrol
Вес репутации: 95
Стоит копейки!!!, и заказывать придется!
если будет возможность, скинь конечно фотку.
А то я седня в панике был, когда увидел что все болтается, а оказывается рамку еще надо прикрутить и деталь номер 9
кстати то что она к бамперу прикрутится понял,
а на рамке она куда цепляется, по схеме совсем непонятно, и вообще какую роль играет эта номер 9 деталька
Старый 24.10.2010, 01:11   #9
Вес репутации: 269
как куда? на рамку слева посмотри там штифт он в кронштейн и вставляется.
Старый 24.10.2010, 01:15   #10
Gosnarkokontrol
Вес репутации: 95
сюда штоли?
толстой стороной одевается на этот выступ, а саморезом к бамперу - так?
Старый 24.10.2010, 01:30   #11
trend
Аватар для trend
Вес репутации: 66
Вампиреныш, блин щас не вспомню, но там довольно длинный винт с резьбой м6 помоему, он служит для регулировки, если что завтра могу сфоткать и выложить
Старый 24.10.2010, 01:33   #12
Gosnarkokontrol
Вес репутации: 95
Сообщение от trend Посмотреть сообщение
Конечно выкладывай, если есть возможность, помимо меня кому-нибудь пригодится
Добавлено через 40 секунд
так как я показал стрелкой на фотке выше?
Старый 24.10.2010, 01:34   #13
Вес репутации: 269
сюда штоли?
да сюда.
да это регулировочный винт как на фаре например.
Старый 24.10.2010, 01:43   #14
Gosnarkokontrol
Вес репутации: 95
Уже намного
понятнее.
Заказал счас по экзисту эту деталь номер 9, 4дня ожидания.
Огромное спасибо всем пока и на этом, если еще фоток набросаете, будет вообще супер.
Пока буду ждать детальки номер 9
Старый 24.10.2010, 02:21   #15
wizz
Аватар для wizz
wizz Нейтральная репутация
У меня тоже была такая проблема с китайскими туманками, рамка держалась крепко, а сама туманка болталась. Проблему решил покупкой туманок Hella
Про отличия в цвете корпуса писать не буду Но, в хелловских туманках присутствует металлическая пластина чего не скажешь про китайские, может из-за она и болтается ?
Седанчик 320 M50 '93 шварц 2
Старый 24.10.2010, 10:41   #16
Gosnarkokontrol
Вес репутации: 95
В этих есть пластина))), полукитайская версия
Старый 24.10.2010, 10:47   #17
KOMEPC
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 57
KOMEPC Нейтральная репутация
сюда штоли?
Саморезом не к бамперу, а к усилителю бампера.
Старый 24.10.2010, 11:10   #18
Сказал(а) спасибо: 1,064
Вес репутации: 384
этот выступ вставляется в отверстие кронштейна (№9), который, в свою очередь, крепится к усилителю бампера. Другая часть рамки ПТФ (отверстия под защелкой) крепится непосредственно к бамперу с помощью саморезов (№8) и клипс (№7)
Старый 24.10.2010, 17:12   #19
Gosnarkokontrol
Вес репутации: 95
Саморезов N8 и клипс к ним сколько должно быть
на одну туманку.
1 саморез - одна клипса
или 2 самореза - 2 клипсы?
Старый 24.10.2010, 20:32   #20
KOMEPC
Вес репутации: 57
Написано же, всего..
№7 - 4шт
№8 - 4шт
Еще чтобы закрепить №9, нужно:
№16 - 2шт (07 12 9 925 734)
№19 - 2шт (07 11 9 916 949)
Текущее время: 15:49. Часовой пояс GMT +3.
