![]() Регистрация: 30.07.2010
Вес репутации: 38 ![]() |
течь антифриза
Всем здравствуйте! Сегодня открыл капот и заметил на защите двигателя следы антифриза... Вобщем завел долго лазил смотрел и обнаружил пару капель с передней крышки (м43) на уровне помпы слева даже сбокугде идет прокладка между верхней и нижней крышкой.Вобщем точно не из помпы и точно не из термостата! Стал грешить на прокладку головы .....
![]() Регистрация: 09.08.2010
Вес репутации: 42 ![]() ![]() |
Наверное все таки из под помпы,у меня такая же хрень просто ее шкиф по всему двигуну цука размазывал.
![]() Регистрация: 19.01.2008
Вес репутации: 122 ![]() |
jost,
melnik, +1
Девушки, они как печеньки, ломаются, пока не намокнут ![]() |
Господа вокруг помпы полностью сухо! Яж говорю - на уровне помпы но не на лицевой стороне крышек а слева ! Вобщем если смотреть со стороны свечей то вот капало 2 капли как мне показалось с соединения передней крышки и внутренней крышки! Вобщем черт ногу сломит)))
![]() Регистрация: 19.05.2010
Сказал(а) спасибо: 48
Вес репутации: 59 ![]() |
это когда сильно течёт
Riverr,тряпочкой хорошо всё протри насухо и надлюдай, при каждом удобном случае капот поднимай и смотри, вариантов несколько,у меня тоже такая хрень (правда из под корпуса термостата сопливит) + ещё сзади движка из под корпуса заднего патрубка, без снятия головы не подберёшься. Весной буду заморачиваться. в общем протри всё и найдёшь, мотор стоит под наклоном, по капельке антифриз стекает по стыку между крышками, как раз в левый угол. сцуко следы заметает (смайл ржачка) Ищи на передней крышке.
просто пешеход ![]() Последний раз редактировалось leo318; 05.01.2011 в 13:15. |
![]() Регистрация: 01.10.2007
Летом менял передний и задний патрубки (пластиковые) на голове- сопливило из под них. При их удалении раскрошились.
Передний меняется на раз. Чтобы задний поменить нужно снять передний щит печки ( 3 самореза), а дальше ловкость рук. ОБЯЗАТЕЛЬНО смажте резиновые кольца маслом,литолом.......Закусыват на раз. Его замена занимает минут 20.
318i touring E-36 M-43 96г.в. продана 3,0 si E-83 08 г.в. Ехать хорошо, а на BMW лучше |
#9 | |
но вроде до мотора печки добирался, соответственно щит снимал, пробовал затяжку болтов патрубка, показалось, что не удобно будет.
просто пешеход ![]() |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
