![]() Регистрация: 14.11.2011
Помогите с иммобилайзером
Поменял двигатель м43 96г.на м50 искры нет, форсунки не работают насос качает.м50был на автомате.Думал дело в автоматной проводке-поменял.Мозги и датчик коленвала тоже поменял.Достал под бардачком EWS-Steuergerat я так понемаю что это иммобилайзер.Может кто нибуть сталкивался с такой проблемой или есть хороший электрик который сможет обойти.
![]() Регистрация: 30.01.2010
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 119 ![]() |
Толстые провода, которые идут на колодку евс нужно замкнуть между собой , если память не изменяет..Их там всего 2(вроде желтый с черным зеленый с черным
![]() Добавлено через 46 секунд З.ы. просто давно была такая проблема--вроде так решил.. Добавлено через 44 секунды Применимо если евс 2го поколения,на м43 вроде он стоит |
![]() Регистрация: 26.10.2007
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
помимо замыкания проводов стартёра нужно устранить штатную противоугонку-отключить чёрно-фиолетовый провод на главном разъёме Х20(7 пин) или тонкий зелёный провод на блоке ЕВС(4 пин).
Zа Россию Матушку! |
![]() Регистрация: 21.12.2015
помогите , такая же проблемма нет искры и не работает бензо насос ,провот на главной колодке отрезал черн фиолетовый ,провода толстые соединил на ebc .толку нет
машина 98 года м44 а двигатель новый с 91 м50 |
![]() Регистрация: 30.01.2013
Автомобиль: E36 1991 M40> М50
Сказал(а) спасибо: 279
Вес репутации: 33 ![]() |
![]() Регистрация: 10.08.2011
Перемычку в колодку реле бензонасоса на зелено-фиолетовый и красный, чтоб сгорело все нахрен))) ШУТКА
Кто сказал что без блока евс должно работать???? Почему не сделать по уму!? 1. Отшить евс 2. Поставить обманку 3. Купить блок евс Вариантов то полно!!! Добавлено через 3 минуты А так пробовал? |
Да провод резал, такое ощущение что форсы не открываются, без Блока евс реально ли завестись?
Перемычка работает толку 0 |
Ищи блок, ему красная цена 500 р. Правда евс все комплектом продают))
Стукнись к Kord у него вроде был Добавлено через 2 минуты Если движок не м44 отвези мозг к Жени вуду, он тебе евс отошьёт |
Заведёшь
Добавлено через 32 секунды Только без меня ))) я на работе Добавлено через 9 минут Если стартер крутит, то евс тут ни при чем, тем более у тебя от него только проводка)) На моторной косе все фишки там где надо? Добавлено через 4 минуты Какой хоть двигатель завести пытаемся?)) |
#17 | |
Добавлено через 3 минуты Моторную косу я только большой круглый разъём соединял, и разъём на мозги Добавлено через 50 секунд М50ванос 2 литра Добавлено через 3 минуты Ещё проводка с Акпп это влияет как то? |
Не влияет, про евс дальше забудь. Если не качает насос и нет искры то это датчик колена не работает
Добавлено через 5 минут Перемычку вытаскивай Добавлено через 1 минуту 7 пин на х20 разрезал? |
#19 |
Блин но ведь до снятия с донора двигла он работал, ещё вопрос, у меня на м40 было 3 реле а сдесь 2 по схемам это на насос и главное реле, реле подогрева лямбды нет и пина на мозгах нет, так должно быть?
Добавлено через 1 минуту Да резал, х20 эта большая круглая фишка? Эт я так может путаю что то. |
#22 |
с автоматной Х69 не перепутал?)))
от желтой фишки отстань, евс только за стартер отвечает(да и нет у тебя его))), а если он крутится - дело либо в искре, либо в бензонасосе(его уже проверили), остается проверить искру, если ее нет то это дпкв, могли при установке проводку повредить(( фууухх |
#23 |
Ну вот смотри не трогаю, желтую фишку стартер не крутит, замыкаю на ней желто-черный желеный-черный толстые такие, начинает работать стартер.
Не трогая фишку нечего не работает и не не крутит. |
#25 |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
