Старый 25.05.2012, 11:41   #1
Beka
Аватар для Beka
Сказал(а) спасибо: 333
Датчик оборотов что это?
Датчик оборотов это что - ДПКВ или ДПРВ? Если не они то что, где находится?
Проверял датчик оборотов по мануалу, соединил контакты 67 и 68 на разъеме ЭБУ. Показало около 800 Ом, по мануалу 490-590 Ом. Получается он не работает.
Старый 25.05.2012, 12:03   #2
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
Датчик оборотов - это ДПКВ.
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Старый 25.05.2012, 13:24   #3
mg42
Аватар для mg42
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
mg42 Нейтральная репутация
расположен рядом со шкивом коленвала 400-800 Ом по автодате
Старый 25.05.2012, 13:25   #4
Beka
Аватар для Beka
ДПКВ, ок. А в мануале на русском языке написано 490-590 Ом. Судя по мануалу, датчик у меня не работает, а по вашему сопротивлению работает. Примагничивает отвертку. Покупал новый год назад. Кому верить?
Старый 25.05.2012, 20:04   #5
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Евген2 Нейтральная репутация
Beka, а какой фирмы покупал?
Мой бортовик
Старый 26.05.2012, 01:02   #6
mg42
Аватар для mg42
Мануалов куча и значений столько же. В книжке ещё вот такую инфу нашёл:
318,316 540 Ом
318ис,320,325,328 1280 Ом
Думаю главное чтобы сопротивление не скакало когда провод изгибаешь, т е целостность его, ещё можно осциллографом импульсы проконтролировать.
Старый 26.05.2012, 11:38   #7
Pix
Аватар для Pix
мозг сименс? если да то отключи ДПРВ и попробую завести если заводится то ДПКВ исправен.
Старый 04.06.2012, 09:16   #8
Beka
Аватар для Beka
Датчик фирмы Meyle (покупал год назад) - на холодную около 780 Ом, на горячую 890 Ом.
Датчик фирмы BMW (старый, наверно еще с завода) - на холодную около 530 Ом, на горячую около 600 Ом.
Старый 05.06.2012, 04:19   #9
mg42
Аватар для mg42
Да не сильно критично там сопротивление, главное чтоб не отрывалось и не коротило ничего.
Старый 08.06.2012, 09:48   #10
Beka
Аватар для Beka
Провода все целые на датчике, только вот непосредственно сама металлическая головка, (которая ближе к коленвалу при работе) у нового датчика проворачивается немного.
У старого не проворачивается и прилегает плотно.
Старый 08.06.2012, 22:13   #11
mg42
Аватар для mg42
проворачивается в своём пластиковом корпусе?
Старый 11.06.2012, 08:20   #12
Beka
Аватар для Beka
Сам пластиковый корпус проворачивается. Короче сам металл крутится от пластика.
Старый 11.06.2012, 16:09   #13
mg42
Аватар для mg42
При проворачивании сопротивление не меняется? Вообще это может влиять на изменение индуктивности датчика что не есть гуд... А чего старый то поменял?
Старый 11.06.2012, 20:52   #14
Кирилл///36
Сказал(а) спасибо: 123
Кирилл///36 Нейтральная репутация
сколько самое минимально сопротивление при рабочем датчике и какие симптомы у умирающего?
Кирилл///36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2012, 07:54   #15
Beka
Аватар для Beka
При проворачивании не знаю, но меняется от температуры это точно.
Да один электрик сказал, что возможно из-за него машина тупит. После замены ничего не изменилось. Знал бы конечно не менял бы.
Старый 13.06.2012, 01:06   #16
mg42
Аватар для mg42
да ставь старый обратно
Старый 13.06.2012, 07:48   #17
Beka
Аватар для Beka
Сообщение от mg42 Посмотреть сообщение
А смысл?
Старый 13.06.2012, 13:38   #18
mg42
Аватар для mg42
Сообщение от Beka Посмотреть сообщение
А смысл?
ну если в этом сомневаешься
Текущее время: 19:43. Часовой пояс GMT +3.
