Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Трансмиссия
Старый 24.09.2012, 23:50   #1
doptuning
Аватар для doptuning
Автомобиль: 325 Ванос
Сказал(а) спасибо: 44
Exclamation Опять АКПП
Диагностика выдала ошибку 100!! расшифруйте ктоить!!
Последний раз редактировалось doptuning; 09.10.2012 в 21:16.
Старый 24.09.2012, 23:55   #2
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 92
'Alex Нейтральная репутация
Уровень масла стоит проверить! и на диагностику читать ошибки.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 25.09.2012, 00:11   #3
doptuning
ну это я сейчас исчу где получше и по бюджетнее! я к чему готовиться!! начитавшись много чего похоже на электрическую ошибку типа 4-того клапана! обрыв не контакт или его замена! Этот вариант логичен же???
а кстате забыл написать что под машиной следов нету!
Старый 27.09.2012, 10:35   #4
doptuning
где все спецы то???
Старый 09.10.2012, 21:17   #5
doptuning
подмогите
Старый 09.10.2012, 21:19   #6
Jora
Аватар для Jora
Jora Нейтральная репутация
Чем диагностировали то?
Старый 09.10.2012, 21:29   #7
doptuning
хренью с экраном!! Я не знаю как их различать!
Старый 09.10.2012, 21:35   #8
Mosquito
"кровопийца"
Аватар для Mosquito
Вес репутации: 149
а чо за тачка-то? автомат какой? стептрон или обычный на е 36?
обычный е36 проще и дешевле махнуть и не думать
Старый 09.10.2012, 21:43   #9
doptuning
Никит есть версия что это датчик просто! коробас обычный 5хп18
Старый 09.10.2012, 22:21   #10
Jora
Аватар для Jora
Сделай диагностику Dis она тебе скажет точнее в чём проблема
Старый 09.10.2012, 22:46   #11
doptuning
Вот такой делали
Старый 10.10.2012, 01:21   #12
wizz
Аватар для wizz
wizz Нейтральная репутация
По-идее коды на всем диагностическом оборудовании одинаковые, а если это так, тогда 100 ошибка это "$H100
100 Speed monitoring.
Speed sensor signal faulty, or slip in transmission too high.
It is also possible that the clutch is defective.
Gear Box Program : Mechanical Emergency Program. "
Карсофт©
Седанчик 320 M50 '93 шварц 2
Старый 10.10.2012, 09:03   #13
doptuning
спасиб большое
Старый 10.10.2012, 18:03   #14
doptuning
А есть у кого нить фотка датчика скорости сзади коробки !!
Текущее время: 12:09. Часовой пояс GMT +3.
