Старый 09.08.2007, 21:03   #1
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 73
maxl Нейтральная репутация
Тугой руль
Раньше не замечал, но тут покатался на 46 кузове и понял что посравнению с 46 гидрач очень плохо работает, руль на много туже крутится. Из-за чего такая фигня?
Старый 09.08.2007, 22:32   #2
dimich
насос или рейка кончаются.все же 36 кузов-престарелая штука.иногда кончается бессимптомно.
Старый 09.08.2007, 23:42   #3
AntonXT
AntonXT Нейтральная репутация
Re: Тугой руль
Сообщение от maxl
Это не баг, а фича.
Продаю: Z3 Roadster 2,3 99 год Серебро US. M52B25TU
Была: 316i e36 95 год ярко-красная. M43B16.
AntonXT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2007, 19:02   #4
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 73
dimich Значит рейку надо менять.... или перебирать?
А нососы ремонтные или нет?
AntonXT Непонял?
E36 318 была.
E90 325 XI 07' - балдею!!!
F10 535d chip
Старый 10.08.2007, 20:49   #5
Дима Veter
Аватар для Дима Veter
Автомобиль: 318 iS, 1994
Вес репутации: 76
Дима Veter Нейтральная репутация
maxl
Сообщение от maxl
AntonXT Непонял?
"преимущество" "отличительная черта" а не "поломка" (с)
:D :D :D
Вообще рейку под перебор возможно, юзай поиск - это зловредная тема...
Насосы - не слышал...
Продал треху взял пятеру, хочу семеру
Дима Veter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2007, 21:04   #6
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 73
Что рейка то конечно знаю что перебирается, а вот про нососы не слышал, вот и интересуюсь. Всё таки носос не дешёвая хреновина.
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 11.08.2007, 20:37   #7
dimich
ремкомплектов нет на насос ГУР,наскока я знаю.менять
Старый 13.08.2007, 16:16   #8
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 98
Граждане, вы создаете проблему на ровном месте. При чем тут рейка или насос? Прокатитесь кто-нибудь на Хонде, Мазде или любой другой япошке. По сравнению с ними, на Е36 гидрача нет ваще.
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 13.08.2007, 19:30   #9
AntonXT
Сообщение от maxl
AntonXT Непонял?
На е36 изначально гидроусилитель усиливает меньше, чем на е46. Так задумывали, когда делали е36. Гидро (и прочий) усилитель - палка о двух концах. Чем больше усиливает, тем лучше ездить на маленьких скоростях - быстрее и легче крутить руль, но тем хуже на больших и в поворотах - меньше обратная связь. "Желание" руля вернуться в положение равновесия в повороте или его же желание повернуться куда-нибудь даёт много информации о сцеплении с дорогой и т.п.
Старый 13.08.2007, 22:07   #10
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 73
AntonXT Ну тогда и хрен с ним тугим, я просто думал что так не должно быть и надо ремонтировать, а раз так должно быть, тогда пусть так и будет :D .
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 13.08.2007, 22:18   #11
AntonXT
maxl
Лучше сравни с другой такой же е36.
Обычно гидрач шумит в крайних положениях, стучит рейка, "закусывает". А чтобы равномерно плохо усиливал - такое реже. И бюджет ремонта небольшой - замена насоса.
Старый 14.08.2007, 19:41   #12
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 73
Не.... ничё не стучит, не закусывает, и не шумит.
Во сколько мне носос обойдётся, если не новый?
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 15.08.2007, 18:26   #13
Maha
Maha Нейтральная репутация
у меня ситуация малость иная,если стоять на месте и крутить руль,малость обороты начинают плавать,по моему так не должно быть или нет?
Power is nothing without control..... BMW///M Power
Maha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2007, 18:44   #14
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 98
Maha
Это нормально, т.к. при повороте руля увеличивается нагрузка на двигатель
///M3 cabrio S50B30
Старый 15.08.2007, 19:46   #15
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 73
Не, при повороте руля мощьность точно должна падать. Главное что бы посторонних шумов не было.
Старый 17.08.2007, 21:38   #16
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
maxl у E46 диаметр корпуса рейки больше и соответственно диаметр гидроцилиндра больше отсюда и легче крутится руль. Проверено путем установки рейки E36 хорошей на братову E46 вместо стучащей рейки-усилие на руле возросло процентов на 30. Пыльники не подошли и вот тогда и обратили внимание на диаметр корпуса.
EP46622
JG77332
Старый 18.08.2007, 12:52   #17
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 73
Так что получается, здесь были обсуждения установки 46 рейки нам. Люди говорили что 46 лучше, а получается, что за счёт лёгкости руля управление становится хуже? Или я не так понял?
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 18.08.2007, 15:37   #18
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Сообщение от maxl
В принципе да. Чем меньше обратное усилие на руле при больших скоростях тем управляемость хужее. А так в нормальных режимах гражданской ездыпо городу я думаю даже лучше когда руль легче крутить.
EP46622
JG77332
Старый 19.08.2007, 02:55   #19
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 73
Вот и я думаю что в городе то я чаще езжу, и что выбрать, редко, но хорошо вложиться в поворот или постонно и легко крутить руль пальцами на парковках?
E36 318 была.
F10 535d chip
Текущее время: 03:21. Часовой пояс GMT +3.
