Старый 06.12.2007, 15:11   #1
ao11
ao11 Нейтральная репутация
Смазка кулисы МКПП. как?
Туговато передачи переключаются (сравнивал с другой тройкой того же года и двигателя). Многие советовали смазать кулису (предварительно WDшкой почистив сам механизм). Вообще на старом 124м мерсе заморачивался, там просто + действительно передачки стали как по маслу фтыкаться. В БМВ не знаю как.
Масло в коробке недавно поменял.
Может кто-нибудь подскажет как смазать и чем?
316i E36 Compact'95 чорный в Минске : )
ao11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2007, 16:10   #2
Compact 323
Вес репутации: 49
Через салон, снимаеш кожух рычага, уполотнитель и смазываеш!! Только врятли получится устранить этим причину тугого включения передач!!
Старый 06.12.2007, 16:13   #3
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 138
ao11
Меняй КПП, смажешь кулису - ничего тебе не даст это, там пластиковая обойма стоит, грязи в ней почти нет, если передачи плохо втыкаются это КПП
Нет негров - Нет расизма
Старый 06.12.2007, 16:27   #4
serg33
serg33 Нейтральная репутация
Re: Смазка кулисы МКПП. как?
Сообщение от ao11
Возможно у тебя уже "модернизированая" кулиса, там могли болт поставить и сильно его затянули чтоб не болталось
E36 320iA M50
serg33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2007, 09:05   #5
Пермь318
Пермь318 Нейтральная репутация
Надо смазывать под автомобилем шарнирные соединения тяг от кулисы к КПП. Там два соединения, бывает в них закисает.
Пермь318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2007, 11:18   #6
ao11
Сообщение от Пермь318
вот и мне говорили что под машину залазить нужно...
на след. неделе попробую.
Старый 07.12.2007, 11:48   #7
Пермь318
Давай мне помогло, заодно люфты проверь в местах соединения, может втулки пора менять
Старый 07.12.2007, 11:53   #8
Jigi
Jigi Нейтральная репутация
а у меня только первая втыкается туго, особенно када машина холодная, здесь что посоветуете?
BMW E36 1.8 M43b18 02/1996 COSMOSSHWARTZ METALLIC - продана
BMW E46 2.2 M54b22 09/2003 TITANSILBER METALLIC - катаюсь
Jigi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2007, 11:56   #9
Пермь318
если только первая то скорее всего проблемы в кпп, возможно синхронизатор и муфта
Старый 07.12.2007, 17:25   #10
ao11
попробовал сегодня из салона - снял кожаный кожух, потом какой-то паралоновый, а потом увидел, что рычаг сам у основания как бы в резину вставлен, в общем дальше разобрать не получилось.
Старый 07.12.2007, 18:05   #11
student-039
student-039 Нейтральная репутация
Сообщение от ao11
Я тоже так делал, дальше снять не получилось, тока паралон в низу крошился,видать туго передачи переключаю :?
BMW 316i blau metallic 1.6 M43
student-039 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2007, 10:41   #12
Пермь318
из салона делать нет смысла, в основном закисают соединения которые идут под автомобилем
Старый 10.12.2007, 14:07   #13
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 98
Сообщение от student-039
Сообщение от ao11
Чего там не получается? Этот резиновый чехол тоже снимается. Просто он плотно сидит на ручке КПП. Я недавно коробку снимал, проблем с этим не было.
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 10.12.2007, 15:56   #14
student-039
Green Snake
И что, просто тупо выковыриваешь это резинку, и туду масло заливаешь? :D
А всекие там втулки, меняються под авто или из салона :oops: вообще у меня как у многих, включаеть плохо 1ая передача,особенно , когджа в пробке стою и не втыкаеться (сцуко) силой давлю, не охото что б те сзади сигнали :lol:
Старый 10.12.2007, 16:21   #15
AntonXT
AntonXT Нейтральная репутация
включаеть плохо 1ая
Попробуй начать с простого - замени масло в коробке, оно стоит недорого. Мне помогло.
Ещё плохо втыкаться, особенно первая, может из-за сцепления. Есть какие-то методы, как это определить, надо воткнуть как-то на работающем и на заглушенном двигателе, тогда станет ясно, это коробка или сцепление.
Продаю: Z3 Roadster 2,3 99 год Серебро US. M52B25TU
Была: 316i e36 95 год ярко-красная. M43B16.
AntonXT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2007, 16:35   #16
student-039
Сообщение от AntonXT
включаеть плохо 1ая
Спасибо за ответ :wink: Я вот все думаю поменять все жидкости разом. В коропке как часто меняют? Есть еще присадка для КПП заливаешь ее, потом масло для коробки, типа улучшает, что думаете?
Чаще на работающем двигателе первая тупит( когда в пробках стою) :roll:
Старый 12.12.2007, 15:38   #17
ao11
Меняют, если тип масла и коробки соответствующий. На коробке снизу (под машину лезть нужно) наклейка должна быть. На ней тип масла. Я недавно поменял (Кстрюл АТФ по-моему). Но вообще все строго индивидуально, есть коробки в которых масло не меняется, а только доливается. О как. В любом случае поиск рулит (сам видел обсуждались масла для коробок).
Сегодня таки добрался до кулисы из салона - снял эту плотную резинку. Сначала прыснул туда ВДшки, поездил немного, а потом обычного машинного масла капнул немного (10В40). Стало немного приятнее. На днях может и под машину залезу. Отпишусь.
Старый 13.12.2007, 01:05   #18
student-039
Еще вопросик, ща заметил, что когда воткну 3ю передачу в особенности, и местами на 1 и 2 (т.к чще на них езжу) тот рычаг КПП гуляет по сторонам и вибрирет от машины, а если воткнуть 5 (практически новая) то стоит как скопанный,
Это наверно втулки разбились? Сколько они примерно стоят? Сложность работы?
Старый 13.12.2007, 01:43   #19
ao11
По поводу вибрации коробки. Имело место быть (правда на ХХ больше). Когда месяц назад масло менял заметил что поперечные крепления коробки (не знаю как это по научному называется) у меня отвинчены, то есть там гайки почти открутились полностью, кто то до мен яили снимал коробку или еще что и шайбы не одел (!). В общем законтрогаил плотненько. Вибрации пропали.
Текущее время: 18:02. Часовой пояс GMT +3.
