Старый 28.12.2007, 01:22   #1
BimmerGS
BimmerGS Нейтральная репутация
Памперу п***да!
ребят, подрифтовал -да так что въехал в ледяной сугроб, бампер на куски разбил (неоригинальный, спортивный) да так что противотуманку с креплением вырвало итд итп, возможно его спаять? как лучше поступить? и ещё очень важно, кто знает как бампер снять? я его запаять по кусочкам хочу попробовать
BimmerGS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2007, 07:58   #2
оригинальному бы скорее всего ничего не было.
Этот - выбросить, пукнешь около него - он опять развалится.
Купи новый
Старый 28.12.2007, 09:27   #3
Вес репутации: 269
BimmerGS чтоб советовать надо увидеть, а снимается просто (ну как оригинал опишу) четыре болта по краям номера надо снять черные накладки + надо защиту снять (ели стоит) и открутить 3 болта с одной стороны и 3 болта с другой где подкрылки (2 болта из 3 находяться снизу). А так все акуратно на себя вытягиваем и бампер снят.
Если у тебя не оригинал будем надеятся, что он на штатные места прикручен.
P.S. Фотки дай обязательно, материалов для ремонта сейчас валом можно отремонтировать.
Старый 28.12.2007, 09:55   #4
mihalych
Аватар для mihalych
Автомобиль: BMW e46 318, 2002г
mihalych Нейтральная репутация
Я месяц назад сдавал назад зацепил бампером за торчащую армаатурину - в итоге бампер треснул пополам посередине (оригЕнал).
Снял его с обратной стороны пропаял, и положил на шов эпоксидную смолу с сеточкой несколько соёв и нормуль.
Даже красить не пришлось с лицевой стороны получилась как будто глубокая царапина.
BimmerGS
Главное всё кусочки собрать.
BMW е36 318 - продана.
BMW e46 318 сарай - на экспертизе.
mihalych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2007, 19:49   #5
BimmerGS
да кусочки собрал! надо теперь грамотно спаять это всё... кстати ни у кого свободного времени не найдётся помочь сделать бампер?, а то боюсь вобще всё испортить... гараж у меня есть, паяльник тоже ...
Старый 28.12.2007, 20:13   #6
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
Автомобиль: e46 coupe
ISQUAD Нейтральная репутация
я не думаю, что перед новым годом у кого то есть время. тока если после. да и то, паять бампера я не умею, но просто поддержать, подумать, смекалку включить, это я могу. Но тока после 2 января))
318 e46 10/99г M54b25 coupe
Старый 28.12.2007, 21:20   #7
Вес репутации: 269
BimmerGS паять не получиться скажу честно это фигня, надо брать тоненькое сверло, проволочку и так скажем шить, а потом заделывать шпатлевкой с добавкой стекловолокна, потом простой для пластика, потом грунт ну естественно шкурить каждый слой шатлевки и грунтовки и потом красить.
P. S. Описал самый простой метод, так как не знаю структуру пластика и его тягучесть и температуростойкость. Но так как разлетелся думаю фиговая из жестких пластиков.
Если не подойдет дам второй способ но на твой страх и риск.
Старый 28.12.2007, 23:47   #8
BimmerGS
ISQUARD ну хотя бы для смекалки тогда, ок, после нового года чё-нить подумаем когда у тебя time будет.
power320, спасибо! но сложно это всё как то, я думал что проще будет, а где стекловолокно это достать? мне кажется что можно на самом деле просто сначала паять, потом с сеточкой засмолить бампер с внутренней стороны и всё :D думаешь так не прокатит?
Старый 29.12.2007, 00:10   #9
Вес репутации: 269
BimmerGS шпатлевка есть специальная как раз для бамперов, как соберешься делать отпишешь проконсультирую, дам фотки какой фирмы брать я их дофига перебрал пока нормальную не нашел, есть еще вариант с сеточкой (не тот что ты описал), но пластик проверить на термостойкость надо.
Старый 29.12.2007, 01:46   #10
inkognito
inkognito Нейтральная репутация
собираешь все осколки, клеишь друг к другу сипер клеем, чтоб держались между собой.
потом эпоксидкой.
базара нет что долго, но цена ремонта раз в 10 меньше чем новый бам пер
1.8i M40 94 черный перламутр - ПРОДАНА
inkognito вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2007, 02:13   #11
Вес репутации: 269
inkognito это не совсем надежно, если клеить то нужен клей который проникает в структуру пластмассы, а эпоксидка без добавления стеклоткани вообще держаться не будет. Если нужно надежно и надолго один из вариантов шить как ткань проволкой (не стальной) . Есть один минус заделывать очень сложно вышпаклевывать придется всю поверхность, а не кусочек как с клеем. Паять тоже не совсем правильно, очень трудно некоторые пластмассы спаиваить между собой, тем более чтоб проникало до основания, все равно остается микротрещина и на перерепад температуры реагирует может лопнуть в мороз. А вот совместить так скажем шитье с плавлением может получиться довольно таки не плохо но все зависит от толщины пластика.
P.S. просто я все это написал, чтоб потом не пришлось переделывать.
Старый 30.12.2007, 23:58   #12
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
BimmerGS
время будет после н.г. если второго числа меня не утащут или не увезут друзья в баню, то я свободен и имею ТайМ)
Старый 31.12.2007, 00:38   #13
Олег 320
Олег 320 Нейтральная репутация
купи новый!
Олег 320 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2007, 00:59   #14
Вес репутации: 269
Сообщение от Олег 320
купи новый!
Так можно и про машину сказать, и вообще на любой вопрос ответить, если дельных советов кроме банальных фраз нет, то лучше ничего не пиши. Мы здесь просто помогаем, захочет самолет из БМВ зделать тоже посоветуем как.
P.S. Тут дело не в том чтобы новый или старый, а в том что человек спрашивает как ему сделать бампер, а не то какой ему лучше купить!
Старый 31.12.2007, 04:39   #15
Егор
Егор Нейтральная репутация
впаяй туда металическую сеточку тоненькую,чтоб лучше держалось.
BMW 316I
Егор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2008, 17:39   #16
Вес репутации: 269
Сообщение от Егор
вот это вариант ремонта 2, но все зависит от толщины пластика и его составе, если бампер изготовлен из стекловолокна то не вариант, мы ждем фоты, а так можно книгу по советам написать, сделай фоты особенно края, чтоб узнать что за пластик и всего бампера чтоб оценить характер повреждений, и соответственно при необходимости, внести корректировки в рекомендации по ремонту.
Старый 03.01.2008, 13:04   #17
BimmerGS
оки, сегодня сфоткаю!
Старый 07.01.2008, 02:14   #18
BimmerGS
1-я фотка, всё чётко видно!
Старый 07.01.2008, 02:16   #19
BimmerGS
2-я фотка, там плохо видно, но левая часть бампера очень сильно разбита особенно снизу... погнулся усик рядом с крылом, противотуманка с креплением из бампера выскочила...
Старый 07.01.2008, 02:17   #20
BimmerGS
3-я фотка поближе посмотрим снизу... кусок бампера просто висел, я его белым шнурком подвязал...
Старый 07.01.2008, 02:18   #21
BimmerGS
4я фото
Старый 07.01.2008, 02:19   #22
BimmerGS
фак, 2 раза одну и ту же фото выложил.
вобщем жду советов друзья!
Старый 07.01.2008, 14:29   #23
Вес репутации: 269
BimmerGS на сотик фоткал сразу видно, судя по всему пластик не плохой раз погнулся, но работы много, надо феном греть (выравнивать замятость на приложенном фото отметил стрелками) но еще предварительно проверить как поведет себя при нагреве (чтоб волнами не пошел). Скажу честно сам не сделаешь, надо в добавок шаблон делать из дерева (хотя бы). Ежай на станцию где пластиковые бампера востанавливают и все сделают. Просто если опыта работы с пластиком нет, не берись угробить можешь, тут просто подклеить и забыть не получиться.
P.S. значительная деформация на фото справа снизу, если ее не вывести под 0 то кривой будет, а это лицо авто, так что не схалтуришь, а с боку где туманка кусок востанавливать надо.
Старый 08.01.2008, 00:05   #24
BimmerGS
где кусок туманки-там она с креплением выбита, это сделать несложно, а вот остальное-конечно трэш... а не знаешь где эти фирмы есть подешевле? мне говорили что на улице Зорге (ст.м. Октябрьское поле) но я точного адреса не знаю, хоть и живу близко....
просто мне кажется тчо дешевле новый будет купить... жаль Альпиныча нету щас тут, в Питере походу отдыхает, я слышал что у через него такие за три тысячи взять можно...
Старый 08.01.2008, 00:21   #25
Вес репутации: 269
BimmerGS К сожалению я не из Москвы, да надо смотреть может проще новый взять, но опять таки все зависит от исполнения нового, может оказаться хуже старого, да и по цене ремонта орентироваться, плюсуй к новому цену покраски и подгонки к машине, а этот уже подогнан и из материала не плохого сделан (судя по замятости пластик не плохой).
P.S. Смотри сам скока скажут за ремонт, и сравни со стоимостью нового, если разница в 500 р., то конечно нет смысла (при условии что новый не стекловолокном сделан и не весит 25 кг).
Текущее время: 23:40. Часовой пояс GMT +3.
