![]() Регистрация: 05.03.2008
Ламерские вопросы по системы охлаждения.
1. После замены муфты и антифриза (был красный, залил кастрол синий), машина стала грется, и при сильном нагреве вытекает антифриз. Воздушную пробку прогонял, не помогло - вроде всё хорошо, покатался полчасика, паркуюсь - бац, перегрев, антифриз капает из под крышки, уровень на макс.
2. Поменяли муфту, на больших оборотах крыльчатка почему-то стала задевать кожух который на радиаторе. Крыльчатку на прогретой машина смог остановить рукой и чувствую что идет от муфты какая-то вибрация. 3. А может при замене муфты крыльчатку не той стороной поставили? куда она должна воздух дуть? на радиатор, или от радиатора? Как с этим быть? менять муфту? :oops: PS: M50 2.0
e36 M50 2.0 Diamant Schwarz - продана |
![]() Регистрация: 12.01.2008
Вес репутации: 95 ![]() |
от радиатора
да там другой стороной не поставишь - пробовал ) за патрубки задевает ваще трудно сказать, почему греется, может антифриз *****, может когда меняли, забыли кран печки открыть а старой-то муфты не осталось? а зачем муфту меняли, если не грелась машина?
#3 | |
Машину купил недавно, прошлый хозяин сказал что муфту неплохобы поменять, он даже новую в нагрузку отдал. Старую муфту оставил в сервисе. Антифриз должен быть нормальный, куплен у диллера тойоты ))) машина ездила на красном антифризе (что почему то меня напрягало) и стеркла температуры отклонялась на 1-2 мм выше середины всегда.
да от радиатора потому что если бы дула на радиатор, на скорости поток от муфты нейтрализовался бы потоком через ноздри
как вариант, вибрация может идти от помпы разболтавшейся, а не от виски ну и как вариант - фиговый антифриз. я завтра буду заливать оригинальный, посмотрим, как оно будет.
#5 | |
![]() Регистрация: 10.10.2005
Вес репутации: 57 ![]() |
Может люфт помпы и из за этого и задевает.Если люфта помпы нет,то крыльчатку меняй,а то люфт в скором времени появится.
320 Е36 МКПП продана.Осталась 525 Е39 АКПП. |
#7 | |
да на помпу муфта накручивается
на замену крыльчатки ты полюбас попал, тянуть с этим нельзя, дисбаланс ну и проверь, что кожух вентилятора правильно сидит и не съехал, не сломан хотя вообще если на холостых не задевает, а при прогазовке начинает задевать - то я почти уверен, что это люфт помпы и ее под замену. бери hepu.
#9 | |
что значит "лезть в мотор"? ))) сливается жижа, снимается виска, ремень, помпа просто откручивается. Не знаю, вообще в книжке пишут, что на 6-ти горшковых надо радиатор снимать, но я думаю, можно и без этого подлезть.
#11 | |
А что надо еще сразу купить вместе с помпой? прокладки какие-нибудь? или еще чего обычно бывает?
уплотнительное кольцо помпы идет в комплекте с hepu точно
больше ничего не надо если конечно ремень у тебя не изношенный и тебе не порекомендуют его сменить.
#13 | |
Когда меняли крыльчатку - по старой сильно хреначили молотком, видимо то помпа и умерла от этого? Теперь вроде всё встает на свои места... покупать муфту, крыльчатку, антифриз, помпу... Или может антифриз старый оставить? (слить в чистую жидкость и залить по новой) он то меняный 1 день назад. PS: А какой фирмы покупать крыльчатку и муфту?
не торопись муфту-то покупать, если она новая, зачем?
зачем было молотком хреначить - тоже не понятно. антифриз тоже старый залей, зачем новый. делай по порядку - сначала только помпу. а дальше уже по результатам. ремень отдельный на кондей, на остальное свой
#15 | |
![]() как чего буду делать - буду сюда отписываться.
![]() Регистрация: 26.02.2006
Вес репутации: 59 ![]() |
да да можешь и термостат поменять для кучи он не дорогой!
Cabrik.ru Клуб любителей Кабриолетов! Bmw 320 e36 Cabrio Продана... Bmw 330 e46 Cabrio Куплена.... |
#17 | |
![]() Регистрация: 26.01.2007
Вес репутации: 269 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#18 | |
#19 |
![]() Регистрация: 30.05.2006
Вес репутации: 50 ![]() |
Кольцо уплотнительно, вроде, уже надето на помпу. Поправтье, если ошибаюсь. :?
320i M52 1997 M. (Sedan) 316i M43 1996 (Coupe) Riga, Latvia |
#20 |
Stich
я заказывал помпу хепу, кольцо было отдельно возможно, в твоем случае оно уже надето на помпу. посмотри - резиновое, оно там одно.
#21 | |
#22 |
Помпа оказалась живая и рабочая, её менять не пришлось. Всему перегреву оказалась виной новая муфта (Бехр), купил мэйле и вроде всё ок пока
#23 |
![]() Регистрация: 08.12.2007
Проштудировал данную тему, другие которые дал поиск и если честно совсем запутался. Народ может кто нибудь чётко сказать:
1. Должно ли всё таки быть давление в системе охлаждения? 2. Клапан для его сброса существует? Если да то он как он работает, постоянно или только в аварийных ситуациях? 3. При заливе антифриза он постоянно должен с клапана идти или всё таки только на больших оборотах? :oops: |
#24 | |
#25 | ||
![]() Регистрация: 15.01.2007
Вес репутации: 47 ![]() |
2. Пробка заливного бачка умеет стравливать давление в аварийном случае, а именно, если оно превысит 2 атм. 3. О каком клапане идёт речь?
Продаю: Z3 Roadster 2,3 99 год Серебро US. M52B25TU Была: 316i e36 95 год ярко-красная. M43B16. |
