Старый 19.01.2010, 21:06   #1
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
Автомобиль: Чорний седанко
тормозят передние колёса,караул!
Сегодня на КАДе ехал в левом ряду и вдруг резко машина стала тормозить, я подумал это снова передний левый суппорт мозжок епёт,ан нет, доехал я до станции, подняли там *******,а у меня оба колеса тормозят,горячие были шо ппц,колодки разжимали, при нажатии на тормоз колеса естественно тормозили, зато педаль тормоза как то странно работает,в её правильном режиме педаль нажимается с усилием,а у меня после 1 нажатия на тормоз,педаль потом нажимается абсолютно безо всякого усилия, через некоторое время педаль снова нажимается нормально, но после первого же нажатия на неё,она стова становится,условно говоря, пустой, в боксе после таких торможений вроде разжали колодки и колёса вроде начали вращаться,но стоило завести машинку,как снова появилось торможение передних колёс, подумали а вдру АБС- вырубили разъём АБСа-нихрена не изменилось, какие могут быть предположения, в чём причина?Какие неисправности могут появиться если я поеду на такой машине до СТО-минимум 17-20 км, сцепление не жгётся при этом?
BMW 5er e60 525i -езжу
Старый 19.01.2010, 21:10   #2
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 81
Заклинило ИМХО суппорта. Чейндж.
I like to move it move it
Старый 19.01.2010, 21:11   #3
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
два сразу?
Старый 19.01.2010, 21:13   #4
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 90
почему нет ?
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 19.01.2010, 21:20   #5
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 81
Бомбовод
У меня прошлым летом именно так и было) Оба и сразу практически. Вернее сначало левое, в течении месяца правое.
Старый 19.01.2010, 21:25   #6
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 73
maxl Нейтральная репутация
С вакумником никаких операций не проводилось???
E36 318 была.
E90 325 XI 07' - балдею!!!
F10 535d chip
Старый 19.01.2010, 21:27   #7
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
позвольте не согласится. Вариант заклинило сразу два не отвергаю))) Первое это надо сменить тармазуху,ибо ты ее уже закепятил, во вторых смотри свободный ход педали тормаза(на е30 такая же **** была), ну и наконец меняй тормозные шланги(они от старости слоится из нутри начинают, и в этоге туда гонит, а обратно нет), еще есть вариант - вакуумник - привет!
Старый 19.01.2010, 21:33   #8
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
свободный ход педали у меня почему то всегда,нет усилия на педаль,тормозуху заменю конечно,но мне кажется не из за неё весь косяк,а вот главный тормозной-это весьма меня не радует-- шланги-тоже не приятная перспектива на морозе
Старый 19.01.2010, 21:34   #9
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
ааа, операций с вакуумников,да и вообще никаких операций в движке не производились,кроме замены лямбды,смены масла и заливки омывайки
Старый 19.01.2010, 21:36   #10
Kill17
Аватар для Kill17
свободный ход педали и должен быть всегда)))) , а то ЖОПА)))
Старый 19.01.2010, 21:41   #11
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
видимо я неправильно выразился,у меня педаль тормоза нажимается совершенно без каких либо признаков на торможение и без каких либо признаков усилия то есть ооооооооооооочень легко-вот это по-моему неправильно,ведь нажималась то с усилием,в зависимости от степени торможения
Старый 19.01.2010, 21:49   #12
Kill17
Аватар для Kill17
тогда здравствуй главный :cry: ну или шланги тормозные.
Старый 19.01.2010, 22:05   #13
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
то есть рекомендации заменить изначально главный тормозной,а потом тут писать о каких либо догадках,я прально понял?
Старый 19.01.2010, 23:28   #14
Kill17
Аватар для Kill17
наверное да, но яб все таки для начала заглушил передние тормазные трубки и посмотрел, что произойдет.
Старый 19.01.2010, 23:35   #15
dan777
Аватар для dan777
dan777 Нейтральная репутация
У меня три дня назад на тазе 09 было точно также(оба передних заклинило). Причина была в ГТЦ. 8)
325i седан 1991г
dan777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2010, 00:41   #16
bahyxa
Аватар для bahyxa
Поблагодарили 32 раз(а) в 30 сообщениях
bahyxa Нейтральная репутация
похоже гтц :cry:
bahyxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2010, 07:36   #17
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
встречный вопрос, можно ль так еххать (медленно) хотя б до сервиса?
Старый 20.01.2010, 10:17   #18
Kill17
Аватар для Kill17
можно, если получится!
Старый 20.01.2010, 16:52   #19
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Вес репутации: 81
не, чтоб суппорт заклинило, этож надо постараться
Старый 20.01.2010, 22:32   #20
c-tuning
Аватар для c-tuning
Автомобиль: 328, 307, М3, 919
Вес репутации: 73
c-tuning Нейтральная репутация
Сообщение от Бомбовод
после кипения у тебя магистрали полные воздуха - ясное дело педаль будет проваливаться
после закипания и перегрева суппортов в 99% после идёт замена суппортов
ЮЗАО-ЗАО -11 лет на е36, сейчас остался только 308pg
c-tuning вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2010, 22:34   #21
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
в общем купил я сегодня ГТЦ (плакал и отдавал 4500 рублёв, кстати продам теперь,так как мой оказался исправен, но продам за 3500, так как испачкан в тормозухе ) так вот,сменил тормозуху,заново все прокачали, каждый цилиндр каждого колеса, правое заднее почему то самотёком не текло, ну не суть, вроде прокачали , супорты почистили, проверили работоспособность супортов ,а точнее в работе направляющих(они в отличном состоянии), в работе поршня(там ни ржавчинки), почистили сам корпус супорта,собрали,прокачали всю систему-вроде все нормально,завёл двигатель, нажал один раз на тормоз , и *** тупая улыбка застыла на лице-передние колёса в жестокий клин,задние почему то не проверил, но вроде нормально(завтра проверю обязательно), выключил двигатель, через минут 10-15 передние колёса уже можно было проверну,с натягом конечно на этом моя работа на сегодня закончилась так как не хватило интузиазизьма далее продолжать,меня стали пугать мол пинзец АВС системе,типа может клинит электромагнитные клапана
ПАРНИ, поможите советом, ну совсем туго без моей коняжки
Старый 20.01.2010, 22:38   #22
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
повторю,супорта нормально работают!
Старый 20.01.2010, 22:45   #23
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 169
Бомбовод
Не увидал - с вакуумником-то чё?.. Смотрели?.. Когда колёса в клине, попробуй открутить ГТЦ от него...
Старый 20.01.2010, 22:47   #24
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
не трогал я вакуумник, когда его откручивать -при включеном двиге ? какая реакция, когда он неисправен,я ж нубас,мне ж нуно разжёвывать
Старый 20.01.2010, 22:50   #25
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
iRamp Нейтральная репутация
было такое - менял вакумник и ГТЦ . Тормоза ожили. АБС не причем, вакумник живой ищи бу - дорогое удовольствие новый
316 М40 АКПП с сюрпризом
Текущее время: 09:45. Часовой пояс GMT +3.
