Старый 16.12.2008, 16:38   #1
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 83
ставлю руль без подушки
щас стоит на машине руль с подушкой, не кожаный. такой:
http://www.elcats.ru/bmw/parts.aspx?...c-b6add477094b
есть кожаный без подушки. хочу его поставить.
такой:
Как сделать так, чтобы не загорелась лампочка АирБэга на приборке???
конечно можно снять приборку и выкинуть лампочку!, но может надо просто перемычку поставить???
(я в электрике 0 ) :roll:
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 16.12.2008, 16:47   #2
kyb
kyb Нейтральная репутация
проще всего убить лампочку :wink:
[M43B16_SEDAN_10/1994]
kyb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2008, 17:28   #3
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 138
Warden
предлогаю не заниматься ерундой, а перешить руль с подушкой в кожу или найти другой кожанный руль с подушкой
Нет негров - Нет расизма
Старый 16.12.2008, 17:57   #4
perets78
Аватар для perets78
Автомобиль: X6 e71 30d 11г.
perets78 Нейтральная репутация
malenkiy
+1000000
Сколько опилок должно быть в голове, чтобы АИРБЭГ (спасающий эти самые опилки) поменять на коженый руль.
Загородное строительство в СПб.
http://stroymatika.ru
E28 520/Е28 525/E36 318i M43 97г./Е46 318IА N42 143л.с. 02г./Х5 Е53 3.0d М57 05г./Х5 Е70 3.0d М57 08г.-было. Х6 Е71 30d N57 11г. -стало.
perets78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2008, 18:32   #5
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 83
Сообщение от perets78
какова вероятность что на 14 летней машине не стреляны подушки??? :lol: => думаешь их кто-то менял после отстрела??
Причем я знаю, что Капот и крылья не родные (тайвань) + была бита в задницу. (325 все-таки.....)
От AirBag там остальсь одни провода да лампочки :D
ИМХО
А так я конечно не против подушек)))))
по теме:
то есть обычно вынимают лампочку и все? обманки никто не ставит??там диод или лампочка?
X5 3.0d
Старый 16.12.2008, 18:38   #6
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
Сообщение от Warden
какова вероятность что на 14 летней машине не стреляны подушки??? => думаешь их кто-то менял после отстрела??
Если лампа при пуске гаснет-вероятность велика. Частенько при дтп срабатывают (я их часто битые покупаю :lol: ). Выкрутишь лампу- все равно будет светиться значек подушки, только тускло- видимо на этот случай дублирующий диод немцы поставили. Лучше повесь сопротивление на провод.
Старый 16.12.2008, 19:09   #7
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 83
Сообщение от Майкл
Если лампа при пуске гаснет-вероятность велика. Частенько при дтп срабатывают (я их часто битые покупаю ). Выкрутишь лампу- все равно будет светиться значек подушки, только тускло- видимо на этот случай дублирующий диод немцы поставили. Лучше повесь сопротивление на провод.
Спасибо! буду иметь ввиду)!
X5 3.0d
Старый 16.12.2008, 19:54   #8
perets78
Аватар для perets78
Warden
Если лампочка подушек тухнет после запуска-значит подушки в рабочем состоянии... По сути у пиропатрона подушек нет срока годности, как и у самих подушек.
Подумай 52 раза перед заменой руля, я себе в коже 3-х спицевый с подушкой за 4500 на форуме брал!
Старый 16.12.2008, 20:28   #9
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 83
все так и есть. лампочка на руле и приборке гаснет через несколько секунд как зажигание включу.
Блин. Буду думать!
X5 3.0d
Старый 17.12.2008, 10:49   #10
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
perets78
я продал 3-х спицевой с подушкой за 2500р пол года назад, Кирил (Chrome) по 100-150 такие рули продает обычно.
я у него за 100 брал и так же отдал, мне не подошел из-за комплектации без подушки.
Старый 17.12.2008, 11:54   #11
Тимоха
Аватар для Тимоха
Сказал(а) спасибо: 39
Вес репутации: 83
Тимоха Нейтральная репутация
Warden
У Альпинского лежит мой кожаный руль
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...hlight=#463786
кожа - "мясо" не прокручивается, подушка не стрелянная. Руль с МОЕЙ бывшей машины выпуск 02.1997
Старый 17.12.2008, 22:49   #12
kts-vk
kts-vk Нейтральная репутация
Сообщение от Warden
ИМХО
а диагностику системы Аирбэгов не судьба сделать в этом случае?
Е36, 316i comfort edition, М43в18, 1997/3
Куплю лошадиные силы
kts-vk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2008, 01:24   #13
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 83
Еще вопрос.
Если я поставлю руль без подушки => лампочка загорится, а потом (через месяц 2, 3) поставлю опять с подушкой, надо будет скидывать ошибку Аир Бэга???
X5 3.0d
Старый 22.12.2008, 20:53   #14
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 83
актуально.... :roll:
X5 3.0d
Старый 22.12.2008, 21:26   #15
ИЛЮХИН
Аватар для ИЛЮХИН
ИЛЮХИН Нейтральная репутация
Сообщение от Warden
Можно запаралелить лампу аирбега, например на лампу уровня тормозухи... тогда при вклчюении зажигания они обе будут загораться, и через некоторое время гаснуть... т.е. как и с исправным аирбегом 8)
BMW 316i E36 coupe/ 12.1993/ M43/ МКПП / hellrot продана(((
BMW 323I E46 sedan /12.1999/ M52TU/ АКПП/ schwarz 2 куплена
ИЛЮХИН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2008, 23:44   #16
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 83
Сообщение от ИЛЮХИН
приму на заметку 8)
а все-таки....
X5 3.0d
Старый 23.12.2008, 03:09   #17
Axe82
Аватар для Axe82
Автомобиль: BMW e36compact
Axe82 Нейтральная репутация
Сообщение от ИЛЮХИН
Сообщение от Warden
хе хе ,мы так на эскейпе делали,только пралелили с давлением масла,а ещё один раз на ауди ставили реле времени,просто сама выключается через несколько секунд(интервал регулируется) при включении зажигалки,в радиотехники 70 р стоит,только частенько на 12 вольт не бывает,я только в Мосве нашол,воВладимире только на 220
Z3 COMPACT палка arcticsilber metalic M43 (мотор на заводе перепутали случайно,нужно было 1.3)
Axe82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2008, 19:06   #18
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 83
апп!
X5 3.0d
Старый 23.12.2008, 19:31   #19
dva
Вес репутации: 64
Сообщение от ИЛЮХИН
а ни чего, что лампа аирбага зажигается при повороте ключа в первое положение, а не при включении зажигания, т.е. не получается как с исправным аирбагом.
e46 330d
Старый 27.12.2008, 20:51   #20
perforator
perforator Нейтральная репутация
Поставь вместо подушки сопротивление 1,8 - 2 Ом. Главное сними клемму АКБ. Система будет думать что подушка есть, и при желании всегда сможешь вернуть назад.
Volvo 460 GLE 1,8 95г. продана
318I черный седан 97г. M43
Renault Logan 1,4 2006г. - уё..ще на колесах
perforator вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.12.2008, 21:28   #21
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 83
Сообщение от perforator
спасибо земляк 8)
X5 3.0d
Текущее время: 09:19. Часовой пояс GMT +3.
