Старый 20.01.2009, 22:11   #1
rtype
Аватар для rtype
Автомобиль: E39 528 touring
rtype Нейтральная репутация
Пропало питание бензонасосе
Господа прошу помощи, нужна сжема подачи питания на бензонасос.
Сегодня стоял в пробке и машина заглохла, через пару минут завелась проехала метров 20 и встала окончательно, сначало грешил на бензонаос, но он рабочий. на него просто не подается питание и что самое прикольное, что питания нет на предохранителе отвечающему за это, соответсвенно где-то обрыв.
Два маниула перерыл, но такое ощущение, что этой схемы специально нет
М40 1800сс
Трезвенник это - человек с патологически бедной фантазией, он не может даже придумать повод выпить.
rtype вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2009, 22:31   #2
Присоединяюсь к вопросу. м52в20, после пожара в багажнике (проводка под сиденьем не пострадала) нет напряжения на бензонасосе. Сигналка активна, стартер отпускает, но не управляет замками.
Старый 20.01.2009, 22:44   #3
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
Re: Пропало питание бензонасосе
http://www.gbnetwork.co.uk/bmw/ftp/e..._1998final.zip
http://www.gbnetwork.co.uk/bmw/ftp/e...al_compact.zip на компакт
п.с. питание может не подаваться блоком ДМЕ, при наличии некоторых ошибок.
В частности датчика коленвала ( могу ошибаться )
Старый 21.01.2009, 08:44   #4
rtype
Аватар для rtype
датчик коленвала проверил на сопртивлене. 489 Ом, в норме 485-495, так. что он живой. А если датчик колена или положения распреда навернулся искра будет? У меня искра такая, что слона свалит
Старый 21.01.2009, 13:36   #5
netdog
Аватар для netdog
Смотри тогда релешку, она как раз по схеме сразу после DME, а потом уже предохранитель, если я правильно помню.
Старый 21.01.2009, 15:19   #6
karaya
karaya Нейтральная репутация
Мозги-голубая релюха-предохранитель-насос.
Проводку до насоса легко проверить подав "+" на предохранитель насоса, должен зажужжать.
E36 Coupe 325A - 92 синий - продана,
E36 Coupe 325A - 93 зеленый - продана,
E31 850CI МКПП Вишня.
E31 850CI АКПП Белая.
karaya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2009, 16:11   #7
Se-Man
Аватар для Se-Man
Автомобиль: bmw-320i, 92года, седан
Se-Man Нейтральная репутация
посмотри реле. у меня оно голубого цвета. вытащи его и замкни контакты проволкой. питание должно пойти
Sеdan M50b20
Se-Man вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2009, 16:45   #8
rtype
Аватар для rtype
разобрался, тупо сдох сам насос, он то работал, то нет.
А питания на нем небыло потому, что инструкции сначало читать надо, а потом уже лезть, оказывается питание на насос подается только после того, как обороты двигателя становяться не ниже 30 об/мин
Старый 21.01.2009, 17:20   #9
Proffesor
Аватар для Proffesor
Сказал(а) спасибо: 36
Сообщение от rtype
проблема аналогична,но есть такой ньюанс что может контакт на крышке насоса где то отходит,у меня пока по ней не стукнешь он не заработает а потом все нормально,подключали его на акум. она работает,вставляем внутрь, работает через раз,пока ему по голове не дашь.Вот грешу на контакт,буду разбираться
БМВ 320 -97, М52, АКПП-ZF
Старый 21.01.2009, 17:34   #10
netdog
Аватар для netdog
Вряд ли контакт. Это судя по всему стандартная болячка, заклинивающий насос.
Старый 21.01.2009, 17:51   #11
rtype
Аватар для rtype
Proffesor
ты имеешь ввиду штекер с питанием который вставляется в разьъм крыки закручаваюшейся на бак. если про него, то я туда питание подавал напрямую с зарядного устройства и он гад молчал
Старый 21.01.2009, 18:19   #12
Proffesor
Я до своего не скоро доберусь у нас -32 по цельсию а то и ниже будет,посмотри на оборотной стороне крышки и контакты на самом бензонасосе,бывает что там отходит контакт
Старый 21.01.2009, 23:10   #13
sasha613
sasha613 Нейтральная репутация
Помогите, машина встала, бенз насос не подаёт признаков жизни, один раз такое было, разобрал всё проверил в тазике. он за работал, потом поставил на машину всё было ок . сейчас снова машина встала...
BMW E36 SEDAN M40 B18 96г (Движка сменена)
sasha613 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2009, 23:12   #14
sasha613
бенз на сос разве может клинить ..
Старый 22.01.2009, 01:19   #15
netdog
Аватар для netdog
Сообщение от sasha613
Ты уже 4й, кто подтвердил, что может, еще как может.
Я уже 2 раза свою историю рассказывал.
Расскываю 3й раз =). Значит ехал я себе ехал, опа и стал посреди дороги, двиг заглох, при попытки завестись чуток пытался схватиться и сразу же сдыхал. Долго мудохался с поиском причины, добрался до бензонасоса. Выкрутил бензонасос, подрубил к аккумулятору, он линул в меня весь свой остаток бензина, за что ему спасибо , мол типа работает. Ну думаю себе, мот контакт плохой был. Поставил обратно в бензобак, для теста завёлся, работает. Обрадовался. Всё закрутил, всё поставил на место. Опа, и опять не заводится. При этом не слышно никаких звуков при включении зажигания, а раньше было слышно сзади а-ля "бзззззззззззз", особенно со снятым диваном, а спереди вообще непонятные звуки а-ля "бжжжжжжжжуу" :D
Мимо проходил относительно знакомый автомеханик, послушав мою историю с бензонасосом сразу же предложил выкинуть насос и поставить новый, при этом еще посоветовал не ездить с почти пустым баком, мол болячка такая у них... перегреваются и сдыхают...
Что я собственно и сделал, поехал купил насос bosch, который с[censored]а оказался немного не для для такого крепления как у меня, без ребра за которое он и крепится. Но мы с другом всёравно поставили, (заколхозили проволокой), уж очень ехать хотелось, и с тех пор таких конфузов не повторялось.
Так что при покупке бошевского насоса без крепления, обратите внимание на его сходство со старым насосом, а то придётся или менять или колхозить.
Собственно вот сам бошевский насос без крепления. Нафига они так выделились, изменив конструкцию крепления от оригинала, наверное знает только сам бош... http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?fl...6&pid=D4903C6D
Есть такой же но с полным креплением, но на exist'e почему-то не нашёл, но в магазине видел.
А вот LIKE оригиналу (производители Pierburg, Airtex) : http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?fl...2&pid=5CB010BB
Старый 22.01.2009, 09:51   #16
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 138
netdog
не забывай, это твой случай, у меня тупо перетерся провод хз по какой причине, мне все советывали сменить насос, что я и сделал, как оказалось поменял хорошее-рабочее на новое.
Да и тем тут про проблемы бензонасоса вагон и телега, почему люди не пользуют поиск? :shock: за пару недель эта уже 3-я или 4-я
Нет негров - Нет расизма
Старый 22.01.2009, 20:23   #17
sasha613
решил проблему. дело было в бензонасос, он частенько клинел, купил бош подошло почти как родное только штекер не много переделал,
Старый 23.01.2009, 15:01   #18
Proffesor
А какой производитель кроме оригинального выпускает комплект (корпус-кронштейн и бензонасос) ?
Старый 23.01.2009, 15:07   #19
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
Сообщение от Proffesor
я брал оригинал, в коробке лежал насос VDO (и маркировка BMW на нем). на машине стоял так же VDO с маркировкой BMW.
Текущее время: 09:18. Часовой пояс GMT +3.
