Старый 28.01.2009, 08:37   #1
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
Что щёлкает под капотом? :) [upd: фото]
Неоднократно замечаю, что после езды, с выключенным движком но включенным зажиганием(вроде), еще минут 15, а может и больше че-то активно щёлкает c частотой ~1.5-2Hz. Полагаю что какой-то клапан на(в) абсорбере.
Если это он, то это нормальное его поведение? :roll:
Старый 28.01.2009, 09:19   #2
Шмат
Аватар для Шмат
Re: что счёлкает под капотом? :)
Сообщение от netdog
частотой ~1.5-2Hz.
ты чего прибором мерил? :shock:
может просто метал остывает? и щелкает?
Старый 28.01.2009, 09:22   #3
Alekss
Аватар для Alekss
Alekss Нейтральная репутация
Это двигатель остывает! Проверено. У меня точно так же.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 28.01.2009, 09:30   #4
Serega_Astana
Автомобиль: е36 319is - coupe, 1997 year
Serega_Astana Нейтральная репутация
У меня глушитель остывает щёлкает))
E36 319is - coupe, 1997 year
Serega_Astana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2009, 09:36   #5
netdog
Аватар для netdog
Сообщение от Шмат
Сообщение от netdog
частотой ~1.5-2Hz.
Нет, но знаешь, посчитать ~2 щелчка в секунду я в состоянии на глаз, и думаю большинство здесь на форуме
Нет это не металл.
Сообщение от Alekss
Нет, это либо клапан либо релюшка, но никак не звук остывающего мотора/металла или чего либо еще, звук с постоянным чётким интервалом.
Еще летом, друг снимал штекер с этого девайса и щёлкать он переставал. Находится, насколько я помню, в глубине, примерно под впускной гофрой, ближе к коллектору (M50).
Старый 28.01.2009, 09:43   #6
Шмат
Аватар для Шмат
Сообщение от netdog
Сообщение от Шмат
Сообщение от netdog
частотой ~1.5-2Hz.
может на слух?
Шмат-я не в конфликт!может ты и прав!
Еще летом, друг снимал штекер с этого девайса и щёлкать он переставал. Находится в глубине, примерно под впускной гофрой, ближе к коллектору (M50).
Шмат-картинки нет?
Старый 28.01.2009, 10:00   #7
netdog
Аватар для netdog
Сообщение от Serega_Astana
Ну это не всчёт, глушак не так и не там счёлкает
Сообщение от Шмат
картинки нет?
Там сложно его сфотить закрыто всё, руками с трудом до штекера дотянуться, попробую хоть как-нить ближе к вечеру.
Старый 28.01.2009, 10:07   #8
Nomen
Аватар для Nomen
Автомобиль: 1.6 M40, 1993
Nomen Нейтральная репутация
У меня с включенным зажиганием клапан печки щелкает. Выкрути на 0 печку, проверь, у меня молчит так
Nomen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2009, 10:10   #9
netdog
Аватар для netdog
Сообщение от Nomen2
С выключенной печкой тоже щёлкает, проверял.
Старый 28.01.2009, 10:10   #10
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 138
netdog
если машина с климатом - печка закрывается, проверь тросик, может он подржавел и плохо двигается, после смазки и обработки ВД40 обычно печка закрывается за 5 ске после того как вырубаешь зажигание.
Нет негров - Нет расизма
Старый 28.01.2009, 10:16   #11
netdog
Аватар для netdog
Сообщение от malenkiy
netdog
Машина с климатом, но как я уже сказал, это вряд ли печка. Девайс под впускным коллектором не относится к печке. Открытие/закрытие заслонок печки не так щёлкают.
Пойду попробую зафотить
Старый 28.01.2009, 10:18   #12
Шмат
Аватар для Шмат
там под капотом чего то ? :?:
Старый 28.01.2009, 10:33   #13
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
Сообщение от Шмат
наверное "щелкуньчик" завелся
Старый 28.01.2009, 10:57   #14
netdog
Аватар для netdog
Вот, если я правильно вспомнил, а вероятно правильно, потому, что проводов там больше со штекерами никаких нет, то щёткает вот это:
Стрелочкой показано где оно находится
С разных углов
Полагаю, что это клапан продувки этого самого абсорбера. Но должен ли он циклично щёлкать? ... ИМХО должен либо открыть либо закрыть
P.S. щёлкает конечно не всегда, вот сейчас после 5минутной работы двигателя не подавал признаков)
А вот вчера стояли с друзьями около машины, после поездки, было слышно даже через зкрытый капот. На что конечно обратили внимание и убедились еще раз, что это щёлкает _не_ какой-ниь там там двигатель/глушак и т.д. т.п.
Старый 28.01.2009, 12:00   #15
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
то что обведено - клапан вентеляции топлевного бака
Старый 28.01.2009, 12:53   #16
Alekss
Аватар для Alekss
Да, это клапан вентиляции бензобака. Однозначно. Он у меня щелкато начинает при повышении оборотов и когда мотор прогрет. После выключения мотора, через каких 5 сек. перестает щелкать. Причем, как я понял, включение клапана зависит от температуры двигателя.
Riga, Latvia
Старый 28.01.2009, 14:19   #17
RUS79
RUS79 Нейтральная репутация
у меня такая же хрень :D вчера днём ехал услышал причем очень слабые щелчки я выключил музыку выключил печку и прислушался парные щелчки с периодичностью где-то 2 сек :shock:
Е46 320 тож серебро была
ММС Padjero 4 черный есть
Skoda Fabia 2002 серебро есть
Mercedes E240 2004 черный есть
RUS79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2009, 16:13   #18
netdog
Аватар для netdog
Сообщение от Alekss
Ну при заведённом двигателе их проблемно услышать, так что не знаю как у меня.
Старый 28.01.2009, 16:16   #19
netdog
Аватар для netdog
Попытался в тисе найти хоть какую-нить инфу о работе этой системы в часности клапана, но чё-то не мог.
Интересно от чего зависит в какое время и сколько времени оно щёлкает и должно ли быть как у меня )
Старый 28.01.2009, 16:43   #20
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
netdog
возможно его просто пора заменить...
Старый 28.01.2009, 16:58   #21
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 224
Клапан вентиляции и должен открываться-закрываться периодически, заменять его надо, когда он вдруг все время закрыт или все время открыт, то есть заклинил. Программу открытия-закрытия не знаю, но он нормально закрытый и открывается, чтоб стравить давление в баке, довольно часто. Вот щелкать он должен или нет, это вопрос, но то что в нем идет всегда какое-то движение, это нормально.
Старый 28.01.2009, 18:47   #22
drvasile
drvasile Нейтральная репутация
drvasile вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2009, 18:48   #23
Maikl
Аватар для Maikl
Maikl Нейтральная репутация
Писали уже здесь про алгоритм работы этого клапана.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 28.01.2009, 19:09   #24
netdog
Аватар для netdog
Сообщение от drvasile
О, спасибо, а номер документа по TIS'у остался?
P.S. судя по написанному, выключенным двиглом, его так колбасить не должно... :?
Старый 29.01.2009, 02:08   #25
BMW 323
BMW 323 Нейтральная репутация
у меня тоже щёлкает, на дагностике постоянно показывает ошибку в вентиляции бака
BMW Power- Fuck The Fuel Economy!!!
BMW 323 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:51. Часовой пояс GMT +3.
