Старый 27.02.2009, 00:26   #1
Olezka
Аватар для Olezka
Автомобиль: E39 530d
Поблагодарили 15 раз(а) в 10 сообщениях
Olezka Нейтральная репутация
Несколько вопросиков
Есть несколько вопросов по поводу задней подвески и генератора.
Хотел бы узнать что вообще меняется в задней подвески какие сайлент блоки, болтики винтики переднюю перебрал хочу заднюю но не знаю что надо менять колёса немного домиком стоят не особо приятно хочу исправить заодно поменять что необходимо чтобы не лазить по сто раз, подскажите.
И второй вопросик по поводу генератора какие-то шумы появились вот думаю что генератор т.к когда ремень снимал подёргал генератор довольно сильно болтается может быть из-за него шум вообще идея была как проверить снять ремень и завести т.к помпу менял недавно значит только генератор может быть возможно ли так проверить ???
Спасибо всем кто откликнулся :beer:
M57D30
Olezka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2009, 11:34   #2
Olezka
Аватар для Olezka
:oops:
M57D30
Старый 27.02.2009, 11:45   #3
КонтролеР
Автомобиль: нема
КонтролеР Нейтральная репутация
В своем варианте (эт я про заднюю подвеску) сталкивался только с заменой поплавков (плавающий сайлент) и амортизаторов. Если дохлые поплавки, то начинает таскать машину, приходиться корректировать рулем во время движения. Ну убитые стойки я думаю и так понятно чем грозят. Пружины если савсем гавно(просели, одна короче другой, есть дефекты) то менять в срочном порядке, иначе потом будет не очень приятно. А так в зависимости от модели и индивидуального износа подвески.
А то что болтаеться Гена, :o это не нормально.....как он у тебя до сих пор не выскочил и не убег впереди тебя...затягивай.....или приваривай :D
Японатабуретка.
Может пора вниз? Там где ты дышишь телом. Брось свой пустой лист. Твари не ходят в белом. (с)
КонтролеР вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2009, 12:09   #4
Olezka
Аватар для Olezka
Болтается не сам гена а шкиф его ну куда ремень одевается подшипники менять. Так какие там есть сайлент блоки плавающие не плавающие :oops:
M57D30
Старый 27.02.2009, 13:20   #5
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Rusnak Нейтральная репутация
рем комплект надо на гену сменить- щетки, подшипники(2), колечки...если гена Valeo то по сложнее и по дороже тут на форуме была подробная статья как раз про гену от М50..
Старый 27.02.2009, 18:33   #6
Olezka
Аватар для Olezka
да статейку читал гена хз какой фирмы 140а, больше интересует задняя подвеска посоветуйте
M57D30
Старый 27.02.2009, 21:07   #7
Dolf325
Аватар для Dolf325
Автомобиль: BMW 325 купе. 1991
Dolf325 Нейтральная репутация
если колесики домиком и изнутри потихоньку хавает резину,если не хавает то скоро будет,нужно поменять сайлендблоки продольного рычага,слева и справа.он идет от опорника в кузов,крепится тремя болтами к кузову.а также купи сразу 2 болта и 2 гайки регулировки заднего развала или сходимости я непомню.они от старости при откр. ломаются.но их прои замене сайлендблока не трогай.
Dolf325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2009, 21:15   #8
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
По задней подвеске-чтобы не париться тыс 50 можно поменять все сайленты.
Можно это сделать самому, ну если пресс есть или оправки.
Чтобы совсем легко было- надо её всю снять вместе с подрамником.
Я так делал-там 17 сайлентов и резинок-всё купил в районе 3,5 т. рублей вроде вышло и поменял.
Развал не забудь сделать
Пока всё работает хорошо уже 3 год пошел :D
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 28.02.2009, 18:18   #9
Olezka
Аватар для Olezka
Я тоже подумал может просто разобрать всю подвеску заднюю и поменять всё что можно думаю так и сделаю, просто думал так заказать т.к заказываю с ебея то если бы мне кто нибудь написал английские названия сайлентов резинок ну самого крупного мелочь куплю у себя, я бы заказал пришли бы и поменял :oops:
M57D30
Старый 01.03.2009, 23:09   #10
Olezka
Аватар для Olezka
8)
M57D30
Текущее время: 00:52. Часовой пояс GMT +3.
