Старый 01.07.2009, 10:41   #1
qwert12345
Аватар для qwert12345
qwert12345 Нейтральная репутация
Номер пыльника подкопотного пространства
Доброго времени суток! Подскажите, может кто знает номер пластмасски, которая идет от бампера, между двумя нижними опорами бампера крепится и закрывает от пыли радиаторы снизу?
BMW 316i M43 sedan
Передо мной лежат три кубика с буквами "Б", "Л" и "Я". И пока я не сложу из них слово "СЧАСТЬЕ" я никуда отсюда не уйду!...
qwert12345 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2009, 15:29   #2
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Вес репутации: 81
тоже интересует, а то моей кирдык пришел...
Старый 01.07.2009, 20:54   #3
plugged
Аватар для plugged
Автомобиль: bmw e36 coupe m50b20
plugged Нейтральная репутация
я себе номер 14 поставил 51 71 2 250 643 (на эМки вродя ставили а в комплектации эМтехник)
до этого была номер 15 (толку мало) 51 71 1 977 517 (а эта типа для машин с кандюком)
да и надо учесть что номер 15 чуть ниже висит, т.е. аккуратнее надо быть...
e30 coupe m10b18 87 г.
e36 coupe m50b20 93 г.
e46 coupe m54b25 04 г.
e60 sedan m57d30 05 г
plugged вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2009, 21:31   #4
Maikl
Аватар для Maikl
Maikl Нейтральная репутация
plugged
а, что и 14 и 15 подходит на обычный бампер?
BMW MOTUL в л\с.
Старый 01.07.2009, 22:35   #5
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 138
Зависит от машины, вариантов 2
первый скинул plugged № 6и 9 для машины с кондеем, для машины без кондея №2 кондиционер
(если этой опции НЕТ: «S530A»)
Нет негров - Нет расизма
Старый 01.07.2009, 22:37   #6
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
Maikl
нет, 15 под обычный, а 14 М-техник
Старый 01.07.2009, 22:52   #7
Maikl
Аватар для Maikl
malenkiy
а как же тогда plugged писал,что у него стоял номер 15, а потом он поставил ном.14 !
Вот, я и задал вопрос.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 01.07.2009, 23:43   #8
Вес репутации: 269
Сообщение от Maikl
malenkiy
у меня 15 стоит, М-бампер, нормально влазиет (даже в притык) а 14 там проблемы с ним, радиатор и конденсатор на М ке другой поэтому на простой трудно впихнуть, если честно я не знаю как он стоит у plugged но висеть он не должен, он заходит в бампер, но так как стандартный радиатор то наверное висит.
Старый 02.07.2009, 00:26   #9
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
бампера разные 14 не встанет под стандартный бампер - проверенно, он длиннее, а вот 15 под М бампер встанет, только лететь тогда грязь будет...
Старый 02.07.2009, 01:08   #10
plugged
Аватар для plugged
Сообщение от malenkiy
аммм... вот номер 9 на твоей картинке кажется (могу ошибатся) воздуховод для радиатора который стоит на эМках (масляный чтоли) ну т.е. на обычных такова нет.
а номер 6 это треугольник для сток. бампера а треугольник для эМ бампера с выпуклостью которая присутствует и на детале 14 и при установке треугольников и этой хрени образуется одна длинная выпуклость под всем бампером.
Сообщение от Maikl
malenkiy
легко всё становится причём даже все дырочки совпадают! и ничего не мешает! (бампер дорестайл)
Сообщение от power320
не понял что висеть должно?
он крепится к двум кранштэйнам (не знаю как правильно назвать, может ланжероны) ну они ещё вылазиют впереди и к ним крепится уселить бампера и тд
Старый 02.07.2009, 01:12   #11
plugged
Аватар для plugged
ну могу сфоткать... завтра... всё стоит а главное работает!
поставил номер 14 после того как сменил ролики, ремни и помыл под капотом... тепреь только пыльно немного, но без грязи
а номер 15 воляется в гараже...
Старый 02.07.2009, 08:38   #12
Maikl
Аватар для Maikl
plugged
Такой?
Сфоткай плиз, охота посмотреть как он в бампер вставляется.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 02.07.2009, 11:11   #13
plugged
Аватар для plugged
Сообщение от Maikl
Такой?
нет вродя немного не такой... это у тебя не оригинал?
я ставил bmw
вот
и вот
Старый 02.07.2009, 11:56   #14
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
Denvers Нейтральная репутация
plugged
Тоже так хочу... Я давно думал собрать пластик, но мне сказали, что он весь отлетает в течении года ((( Особенно, если дотрагиваться до бордюров, а у меня парковаться рядом с домом по другому не возможно, часто нет мест и приходится залезать на бордюр (((
E39 530i M54 2002 г.
Старый 02.07.2009, 14:14   #15
Вес репутации: 269
plugged
А ну да так, просто я понял что он не влез полностью и провисает
Сообщение от plugged
9 - для масленного радиатора он как раз снизу радиатора идет
№6 это не сток это для авто с кондеем, на все модели и на М-бампер тоже
для стока это 8 на второй схеме.
без номера 6 не поставить № 15
Старый 17.03.2010, 10:37   #16
EL-kostroma
Аватар для EL-kostroma
EL-kostroma Нейтральная репутация
А может кто под заказ изготавливал из цельного куска пластика? ... чтобы все разом закрыть
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !»
e36 316i 97гв - продана
Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю
EL-kostroma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2010, 20:53   #17
Вес репутации: 269
Сообщение от EL-kostroma
У меня что то наподобие, делал сам, доволен.
Старый 17.03.2010, 21:17   #18
AnderPlat
Сказал(а) спасибо: 38
да я тоже заинтересовался... у меня там блоки розжига стоят от птф надо бы прикрыть а то там постоянно все в дер....е
Старый 17.03.2010, 21:20   #19
AnderPlat
предлагаю организовать производство... :lol:
Старый 17.03.2010, 21:54   #20
Вес репутации: 269
AnderPlat
Пластик листовой найдешь? чтоб от фена не плавился и от удара не трескался, могу фотку выслать как выглядит.
Старый 17.03.2010, 21:55   #21
EL-kostroma
а что лучше посоветуешь? - или длинную защиту картера или заказать из пластика на все подкапотное пространство?
Кстате может фотка есть твоей защитки или чертежик?
Старый 17.03.2010, 22:14   #22
Вес репутации: 269
фотку не нашел, чертежа не было делал по шаблону, то есть картон вырезал из него ставил на авто а потом уже по нему вырезал из пластика.
У меня длинная стоит до защиты алюминевой, то есть закрывает двигатель, боялся что будет греться но испытано при +45 все в норме никакого перегрева, боялся аэродинамики так же все в норме.
Старый 17.03.2010, 22:18   #23
EL-kostroma
а какой материал использовал (всмысле пластмассу какую)и какой толщины, мне рекомендовали полипропилен брать (но кусок 1х2м что-то больно дорого стоит) ...
К чему крепил ее возле самого движка или к металической защите как-то ?
Текущее время: 20:58. Часовой пояс GMT +3.
