Греется М40, HELP(((
Вообщем не ругайтесь, поиском пользовался но что то конкретного ничего ненашел, не хочется менять все ингредиенты по очерди, поэтому задам сюда вопрос.
Греется машина на холостом ходу, когда в пробках стоишь, включаешь печку, все равно греется но меньше, включаешь печку+вентилятор(4ск) и уже как то температура сбивается... При движении все Ок хоть с печкой хоть без печки. Прогревается шустро. Нижний патрубок при работе горячий. Пробки нет, печка ведет себя нормально. Кстать стандартное положение стрелки температуры 12ч. 2м. то есть чуть правее 12 часов, но это с покупки, и вроде стабильно, поэтому внимания не предовал. Муфта вроде крутиться, при холодном запуске пробовал остановить руками, вродь останавливается, при горячем не пробовал... (кстать там в середине на ней где полосочка, она должна быть чем то смазана? литолом?) Помойму ситуацию описал досконально. Прошу вашего совета.
BMW e36, M40, девочка ещё... Качественная тонировка в СВАО www.ton-servis.ru |
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 66 ![]() |
Так ты на горячую попробуй остановить. Тоже самое месяц назад решил заменой муфты
ВАЗ-21053 чёрный,был е36 Вишенка, продана красотка е46 продан таз 2114 Почему то ничего не шумит после 310км/ч, Лачети.. Неплохой таз. е90 кайфую |
а ее починить никак нельзя????
Можно как то заколхозить что бы постоянно быстро крутила, но я не вдавался в подробности, да и надо ли оно. Новая если брать под загружаемую машину в Германии около 2000р но придется ждать, а так около 3000р за ХЕЛУ
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 58 ![]() |
Было где-то,поюзай поиск.А для начала,почисти радиатор от грязи(снаружи).
E36 Compact 316i M43 МКПП 98г.в. подрос до м50в25 МКПП |
#9 | |
Автомобиль: Е83 3d
Вес репутации: 41 ![]() |
вот щас ехал и при движении температура 12ч 5 мин теперь как стандартная((( что то потихоньку умирает((( что же?
artfulВот ты ехал, а капот после поездки трудно было открыть? Сунуть веточку к крыльчатке и посмотреть остановится она или нет
Вес репутации: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() |
да муфту на слух можно определить работает она или нет. если она работает, то на повышенных оборотах дует как вертолет. не ошибешься.
е36 м40b16 стала е36 м52b20, теперь m52b28 + полный бк с чеком + ASC+T + клима+подогрев сидений+парковочная вентиляция + 4 airbags; e46 330d |
Вес репутации: 40 ![]() |
У меня ситуация почти аналогичная, стоюв пробке и начинаю греться, включаю печку на 1 и всё становится норм. Радиатор чистый, пробок нет, термостат работает отлично. А вот муфта на стороне радиатора немного как в масле и на горячую остановить можно без проблем. Дело думаете в ней?
если муфта в масле, то, если ей еще не пришел конец, то он уже в пути.
Вес репутации: 71 ![]()
dva
+1 Но если муфта сухая то можно попробовать чуть отогнуть пластинку которая спереди, это биметаллическая пластинка, которая открывает или закрывает (не помню точно) клапан, если ее чуть отогнуть муфта начинает срабатывать на более низких температурах (при условии что гель не вытек) :twisted: А вообще менять муфту.
Все надоело! Появлюсь не скоро, Про гараж забудьте. Сил больше нету Пьянству бой, молоко и гантели! |
