Старый 02.09.2009, 09:42   #1
sasha_m
Аватар для sasha_m
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 95
Долго крутит стартер
Шалом.
Машинка долго крутит стартер при заводе. Ну не так чтоб 5 секунд, но дольше, чем я привык на предыдущих машинах.
Думал из-за густого масла 10-60, но залил 0-30 - такой же результат.
Грешу на убитый аккум так как при выключенном зажигании он тянет не больше 5 минут музыки, потом только с толкача заводится...
Какие еще могут быть причины, если не аккум?
И в продолжение: может кто-то одолжить аккум заведомо хороший на пару дней - проверить как будет работать. Если все будет ок - пойду покупать новый, а то вдруг его гена не дозаряжает....
e36 z3m 97 evergreen
Старый 02.09.2009, 09:49   #2
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
iRamp Нейтральная репутация
Смотря как крутит - если медленно то аккум - если быстро но не заводится то может датчик колена устал.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 02.09.2009, 09:51   #3
sasha_m
Аватар для sasha_m
Вес репутации: 95
iRamp
ну это субьективно все...мне кажется нормально крутит, не жуется...
Старый 02.09.2009, 10:51   #4
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
Зы ну если на вскидку то датчик колена уставший, либо давление в топливной магистрале не держится. Больше в голову ничего не приходит.
Старый 02.09.2009, 11:37   #5
sasha_m
Аватар для sasha_m
Вес репутации: 95
iRamp
вроде и датчик дешовый и легко меняется, и с топливом (замена фильтра) не сильно сложно разобраться?
Старый 02.09.2009, 19:36   #6
Вес репутации: 308
давление топлива травит.
Старый 02.09.2009, 19:54   #7
alecs
Аватар для alecs
alecs Нейтральная репутация
Сообщение от sasha_m
iRamp
датчик положения колена меняется элементарно и быстро, особенно если руки тонкие :wink:
главное что бы он не закис в посадочном отверстии, не очень удобно его оттуда выдирать.
а если только включить зажигание, послушать звук бензонасоса), а потом покрутить, как тогда?
E36, M50B25TU, МКПП, pseudo///M --- продано.
E39, M62B35, МКПП, makeup is in progress...
alecs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2009, 20:53   #8
AndreichK
Два три раза включи зажигание не заводя авто, а со следующего раза заводи. Если заведется сразу, то надо смотреть давление в рампе.
Старый 02.09.2009, 23:27   #9
sasha_m
Аватар для sasha_m
Вес репутации: 95
купил новый аккум-проблема решена блин)
Старый 02.09.2009, 23:40   #10
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
Тривиально и просто) :D
Старый 03.09.2009, 09:45   #11
sasha_m
Аватар для sasha_m
Вес репутации: 95
iRamp
да вообще...)
вчера час играл музыку (без зажигания) очень громко пока посланника Кирилла Хрома ждали - после этого завелась с полпинка....чудо!
Старый 03.09.2009, 09:52   #12
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
iRamp
да вообще...)
Где чудо то?) Это нормальное явление)))
Проверь на всяк ток заряда тестером - чтобы быть уверенным что новый аккум не запоришь. А то бывает что не дозаряд идет и медленно убивает этим аккум.
Текущее время: 03:15. Часовой пояс GMT +3.
