Старый 02.09.2009, 21:45   #1
Jora
Аватар для Jora
Jora Нейтральная репутация
вибрация руля
привет. вибрация руля влево-вправо от 80км\ч до 120км\ч. перечесляю чё сделал и поменял.:
шаровые все
саленты передние от ///М
стойки
опоры стоек
рулевые наконечники
рулевой карданчик
сход-развал
балансировка
диски ровные как и резина
рейка без люфтов. проверено
вибрация проявляется то сильнее,то слабее.
на месте если крутить рулём влево-вправо,то стук ощущается
в левом колесе. справа не дотягиваюсь
закрадываются сомнения на счет подшипника ступицы.
че скажите?
Старый 02.09.2009, 21:50   #2
Jora
Аватар для Jora
+тормозные диски еще первых колодок не отходили
Старый 02.09.2009, 23:21   #3
Вес репутации: 308
Jora
Жора из -за ступичного может колбасить.Но его проверить проще паренной репы.Вывесь колесо и проверь.
Старый 02.09.2009, 23:34   #4
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от Гитарист
Jora
я это понимаю и сделаю. просто хочу услышать мнения что ещё может быть. кстати не менял косточки стабилизатора ещё
Старый 03.09.2009, 00:04   #5
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 169
Маловероятно, что не заметил, но всётки - пружины смарел?.. У меня со сломаным витком тож самое было - вибрация на скорости и стук - на месте...
Старый 03.09.2009, 10:19   #6
Jora
Аватар для Jora
вот ещё одна фигня если на месте крутить руль влево-влево то есть стук,а если вправо-вправо то нет
Старый 03.09.2009, 11:06   #7
Вес репутации: 308
Сообщение от Jora
1. рейка,
2. подшипник стойки.(проверить тоже легко-сажаешь кого-нить за руль,а сам слушаешь-в районе чашки будет стук)
Старый 03.09.2009, 12:09   #8
Jora
Аватар для Jora
ну рейку проверяли не давно не че такого не было. разве в передней обычной опоре есть подшипник? просто чё то не помню когда менял про подшипник в опорнике
Старый 03.09.2009, 12:12   #9
Jora
Аватар для Jora
есть вспомнил
Старый 03.09.2009, 13:46   #10
Jora
Аватар для Jora
и так посоветовавшись с автомеханиками говорят все в один голос опора стойки(сейчас пока нет возможность проверить так это или нет) стук от неё и вибрацию на руль передаёт она
Старый 03.09.2009, 14:05   #11
Вес репутации: 308
Jora
Менять егоне сложно.Я был больше уверен что именно подшибник стойки,так как сам это проходил на разных авто.
Старый 03.09.2009, 14:41   #12
Jora
Аватар для Jora
да поменять это не проблема до этого менял стойки и опоры сам. буду менять сделаю отчет
Старый 03.09.2009, 19:43   #13
Jora
Аватар для Jora
+стук отдаёт в пол.
звук идет снизу у поворотного кулака и отдаёт в стойку и наконечники
Старый 03.09.2009, 19:49   #14
Вес репутации: 308
Jora
А ты на 100% уверен в шаровых рычагов?
Старый 03.09.2009, 23:28   #15
Jora
Аватар для Jora
Jora
да на 100%.
короче на счет стука-это рейка(не критичный стук,но бесит) при движении отклонений нет как и стука. только на месте.
на счет вибрации-балансировка колёс всему вина(последний раз сделали хренова 2недели назад)
Текущее время: 10:02. Часовой пояс GMT +3.
