Старый 04.09.2009, 20:32   #1
andr_lay
Аватар для andr_lay
andr_lay Репутация ниже среднего
Вопросы по замене колец???
Всем привет, решил заменить поршневые кольца и все сопутствующее. Завтра хочу начать.
1. Подскажите какие могут быть подводные камни?
2. Можно ли снять поддон не вытаскивая движки, если можно, то что нужно обязательно снять (рейка, радиатор, генератор и т.д.)???
3. Какого размера брать кольца 80,06 или 79,99?
Еще вопросы будут по ходу разбора.
BOOMER - ЭТО С У П Е Р!!!
BMW 320i M50 Vanos 150л.с. 1993 г.в.
andr_lay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2009, 20:44   #2
а как это , просто тупо взять и поменять кольца? а замеров цилиндров не делал ?
Старый 04.09.2009, 20:47   #3
andr_lay
Аватар для andr_lay
Сообщение от mikair
Вопрос не в том. Это уже следующие ситуации. А сначала вопросы, которые в первом посте.
Старый 04.09.2009, 20:50   #4
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
1 подводные камни - разбирать весь двиг, а не "генератор снять"
2 да можно, либо коробку снимать, либо приподнимать двигатель с опор
3 без промера вообще о чем-то говорить глупо...
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 04.09.2009, 21:00   #5
andr_lay
Аватар для andr_lay
Сообщение от Swunk
Коробку я уже почти снял. Но движок все равно же придется приподнимать с подушек? Что еще нужно обязательно снять снизу для безпрепятственного доступа к коленвалу: рейку нужно снимать?, коллектор нужно снимать?, генератор нужно снимать?
Про верх все понятно, что еще снять снизу?
Старый 04.09.2009, 21:05   #6
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
нет ничего не надо снимать, по-крайней мере я на 4х горшках только коробку снимал, больше ничего не помешало
тебе башку полюбас придется скидывать, так что оба коллектора снимать))
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 04.09.2009, 21:09   #7
andr_lay
Аватар для andr_lay
Спасибо. Завтра буду заниматься. Думаю вопросы еще появятся.
Может еще у кого был опыт замены колец на движке М50?
Советы принимаю все.
Старый 04.09.2009, 21:29   #8
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
лучше начать с прочтения тиса и мануала... а то получится - хотел как лучше, а получилось как всегда
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 05.09.2009, 23:10   #9
andr_lay
Аватар для andr_lay
Гемора оказалось слишком много, сломано не мало болтов и сорвано резьб. Но все же удалось снять все поршня. Выработки в цилиндрах практически нет. Машина прошла 340 т. км. Поршня размер 79,98 - родной. Придется менять: рем. комплект прокладок, кольца, шатунные вкладыши, кучу болтов, диск сцепления и масляный насос (навернулся во время съема).
Можно ли вместо шестигранных болтов на 6 на корзине поставить обычные болты на 13 (кто это придумал, форсовские шестигранники чуть ли не ломаются)?
А вот гидрики - один из всех легко прожимается. Что делать: один поменять, остальные промыть или все менять (не хотелось бы)?
Старый 05.09.2009, 23:45   #10
Вес репутации: 269
Сообщение от andr_lay
Если отвезешь не балансировку после замены, хоть на 18,
Старый 06.09.2009, 00:34   #11
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 77
andr_lay а можно вопрос? Двигатель то кто собирать обратно будет?ломать не строить,всё таки....
Старый 07.09.2009, 12:31   #12
andr_lay
Аватар для andr_lay
Сообщение от АРЧИ
Сам и буду собирать, кому же еще можно доверить такую работу. Надеюсь получится.
Перешел сейчас к следующей стадии: отмывка всех деталей и закуп новых деталей.
Текущее время: 02:51. Часовой пояс GMT +3.
