![]() Регистрация: 03.02.2008
Вес репутации: 46 ![]() |
Гидрокомпенсаторы... Накрылась парочка...
А все менять - это либо 24 гидрика по 27 евро за штуку, либо комплект не оригинала за 9. Где-то мельком читал такое, что "опытные мастера без труда определят, какие молотят, а какие - исправны". Слабо в это верится, но я не спец далеко и всех тонкостей производства не знаю. В том месте, где обслуживаюсь браться за вычисление мертвых компенсаторов отказались. Мол, не благодарное это дело. Ваше мнение, дамы и господа! Кто сталкивался?
BMW 325i automatisch |
![]() Регистрация: 12.05.2005
Вес репутации: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Если уж лезть, то поменять все - вдруг через неделю другие 2 застучат ?
про оригинал / неоригинал - все советуют INA, они же оригинал
Live slow, die old |
[quote="m50b20"]Если уж лезть, то поменять все - вдруг через неделю другие 2 застучат ?
Дело говоришь... То есть эти INA и есть те самые 27евровые?.. А кто еще гидрики делает?
![]() Регистрация: 19.04.2008
Вес репутации: 73 ![]() |
А точно INA в оригинал поставляется ?
Просто вопрос потому , что недавно мне тут по дешевке продали их комплект , и сказали при этом , что покупались за 4000р. (24 шт.) ... Может такое быть??? При этом на каробках написано фиг знает что , а внутри INA...
М 50 В 20 Vanos красный седан Лучше Бэхи Альфы нет ![]() |
![]() Регистрация: 02.05.2008
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 57 ![]() |
Знакомый на своем м52 (вроде, или м50) менял компенсаторы, снял старые, родные, сказал на них было написано INA. Так что это точно оригинал!
#6 | |
![]() Регистрация: 30.09.2006
Вес репутации: 44 ![]() |
е36, 318 м43 1995г.,т.синий!!! |
![]() Регистрация: 24.06.2008
Вес репутации: 409 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PEPELSBEI вот :
http://www.bimer.ru/cgi-bin/page.pl?...-2&s=catalogue ,на экзисте конечно подешевле. |
![]() Регистрация: 26.01.2007
Вес репутации: 269 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PEPELSBEI
я писал про гидрики, даже фотки их выкладывал, посмотри по моему нику, менять все :!: , INA поставщик завода, сам поставил их (упаковка зеленая) в ней пластик (как на тортах) там их 6 штук, ну могу фотки сделать но на выходных. Определить рабочий или нет нереально практически, потом это не болт на колесе менять, поэтому меняются все, ну можно сторону (впуск 12 или выпуск 12) но потом где гарантия что не застучат не менянные и так будешь по 2 штуки менять? |
![]() Регистрация: 22.07.2009
Автомобиль: BMW 318 1992
3700р. комплект гидриков на М40. Спб Пражская ул. 3 дня заказ, неплохой магазин, всегда все есть по не самой дорогой цене и не долго ждать, euroauto отдыхает. Сам на днях собираюсь там заказывать.
318-я, ржавая и помятая! - Продана! |
![]() Регистрация: 16.10.2006
Автомобиль: е53 black 4.8is
Вес репутации: 72 ![]() |
PEPELSBEI
я провозил один раз кому то на форуме 24шт Могу сказать с уверенностью что они продаются поштучно. Сейчас есть INA 420 0041 10 по 450р/шт
BMW е53 black 4.8is MB sprinter 909 |
![]() Регистрация: 26.10.2007
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Определить убитый гидрик очень даже реально.И не только на слух(стетоскоп),если вынуть его из колодца.
Только смысл не большой,потому как скорее всего там менялось комплектом,а значит и другие на подходе. Но даже если и менять штучно,то нужно выяснить причину кончины гидрика по его износу.Есть риск,не выяснив причину,иметь постоянно преждевременную кончину в этих колодцах.
Zа Россию Матушку! |
![]() Регистрация: 29.02.2008
Вес репутации: 50 ![]() |
А как определить, что пора им на замену,кроме щелчков(могут из за масла подстукивать,на Е 46 такое было по холоду на морозе на минералке щелкали,из Германии её на таком масле пригнали)
БМВ 320 -97, М52, АКПП-ZF www.drive2.ru/r/bmw/4035225266124011953/ |
#13 | |
![]() Регистрация: 15.01.2007
Вес репутации: 83 ![]() |
Если гидрики стучат на горячую на хх то пора менять.
316 М40 АКПП с сюрпризом ![]() |
#14 | |
![]() Регистрация: 06.10.2008
Вес репутации: 41 ![]() |
в первую очередь масло (давление проверить, сменить) Для тарельчатых гидриков: во вторую очередь осмотреть колодцы в постелях, есть ли зазор. гидрик должен мееедленно опускаться в колодец ![]() если зазор большой, масло будет идти мимо, а не в гидрик. у меня постукивают если ехать в режиме овоща в пробке (хх, 1-передача, старт с 1000-1200 об/мин, проезд 3 метров, нейтралка, тормоз) так в течении 10-15 минут, и начинают стучать ((( после этого надо валить выше 2000-2500 об/мин в течение ~10 минут и гидрики утихнут. замена самих гидриков не помогла, над поменять масло попробовать, стакан, маслонасос...блин(((
E36, M50B25TU, МКПП, pseudo///M --- продано. E39, M62B35, МКПП, makeup is in progress... ![]() |
Так клиника какая умерших гидриков ? кроме стука,на чем еще отражается и как проверяются они
#16 | ||
Если какой либо гидрик(пара) продолжает долбить то процентов на 80% ему ппц - но если в двиг лили масло 10W60 например то есть шанс, что промыв двигатель промывкой и залив легкое масло W30 например синт соответственно, то шлак промоется и все будет хорошо.(тысячи 2-3 пробега в резвом темпе) Если масло старое - прошло все сроки допусков замены, потеряло свойства и имеет не правельную вязкость - то стук имеет место быть.
alecs
Всё верно! Добавлю только,что при всех исправных (гидрик-стакан(колодец)) сам гидрик не просто медленно должен опускатья,его вставить очень сложно-маленький перекос- и он не войдёт!Если гидрик падает-ГБЦ в ремонт,но практика показывает,что проще ГБЦ сменить,чем втулить её и искать ремонтные гидрики Но при износе рокера или кулачка новый гидрик тоже не спасёт. Износ донца гидрика прверяется металической линейкой(ребром).Щели быть не должно.
#18 | |
Думаешь есть смысл при смене масла заюзать промывку? Пробег 227ткм Масло сейчас 5W30 оригинал (до этого всегда было 0W30 оригинал) Если начинается стук, то стучит над 5 цилиндром, и звук отдает вниз :shock: не думаю что это может быть что-то другое, т.к. мотор работает ровно, не дымит, валит как надо... очень уже хочется это дело вылечить, но после замены гидриков не знаю к чему еще подступиться... ![]()
#19 | ||
Если двиг всегда работал на качественном масле тро промывка врятли что даст. Про разбитые посадочные и рокера это уже другая степь - все это дифектуется при замене гидриков. Если все плохо то согласен с вами - проще голову махнуть.
#20 |
Зы - попробуй влить качественный мобил1 - субьективно на нем двиг приятнее работает.
#21 | |
![]() Регистрация: 19.01.2008
Вес репутации: 122 ![]() |
Девушки, они как печеньки, ломаются, пока не намокнут ![]() |
#22 |
а что в автопорте масло некачественное?)
#23 | |
