Старый 15.10.2009, 10:26   #1
Slaider
Вес репутации: 39
Slaider Нейтральная репутация
Что случилось со мной вчера.... (не могу определить проблему
Подьехал я вчера вечером, около семи часов на площадку (асфальт отличный площадка большая) Температура за бортом - около +3 +5 Погода - дождь, местами мокрый снег. Дороги чистые но мокрые. В Бензобаке около 17литров
Стоял там немного грелся... потом заглушил мотор (совсем жарко стало)
Дождался человека (минут 5) отдал ему вещь и собрался уезжать, завел машинку.. она бур бур бур.. Тахометр - 550оборот показывает
...я давлю на газ - обороты от этого только падают. Я передачу включать - машину чуть не глохнет. Я обратно на холостые..прогазовываю - получается... на 2х тыс оборотов включаю первую - резко падает до 200 и толкаясь едит.. так минуты 2, потом как пробило.. я шлифуя асфальт уезжаю.. и дальше все нормально.
Что это было??!
Летом мне обьяснияли - что мало бензина в баке - бензонасос греется и поэтому не справляется.. а сейчас то что? тут не то что бензонасос - мотор нормально не прогревается... :?
BMW Е36 M40 белоснежка, седан
Slaider вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2009, 10:33   #2
KONKERE
Аватар для KONKERE
Автомобиль: Е83 3d
KONKERE Нейтральная репутация
может к самому насосу приходит пушной зверь
KONKERE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2009, 10:37   #3
Slaider
Вес репутации: 39
эмммм как определить???? :o
Старый 15.10.2009, 10:47   #4
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от Slaider
путем проверки производительности насоса + давление в топливной системе
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 15.10.2009, 10:47   #5
310u
Сказал(а) спасибо: 734
лямбда нае.. походу и датчик ХХ
Старый 15.10.2009, 10:49   #6
Slaider
Вес репутации: 39
лямбды нету. А при чем тут датчик ХХ? Вы меня пугаете..
На бензонасос грешить могу - там давление местами недостаточное..мерял 6 атмосфер вместо 8
Старый 15.10.2009, 10:54   #7
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 169
:shock: Ничё не напутал?..
Старый 15.10.2009, 11:00   #8
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
да напутал стопудова :lol: , там че насос от паровоза? :o
Старый 15.10.2009, 11:01   #9
Slaider
Вес репутации: 39
ммм... а какое там должно быть давление?..
возмодно и напутал, но то что давление отклоняется на 20% в меньшую сторону от номинального - точно
Старый 15.10.2009, 11:05   #10
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
3 бар
Старый 15.10.2009, 11:16   #11
sasha613
sasha613 Нейтральная репутация
вентиляция бака как поживает ? крышку открываешь не фыркает ? у меня было такое когда полный бак заливал. и за вентиляции бака. ещё может бенз филтр
BMW E36 SEDAN M40 B18 96г (Движка сменена)
sasha613 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2009, 11:20   #12
Van_Hellsing
Аватар для Van_Hellsing
Van_Hellsing Нейтральная репутация
Сообщение от torxer
3 бар
если быть точнее-насос качает 3.5 бар, топливный регулятор в рампе создаёт 3.0 бар..
BMW E 30, 1985 year. 320, была..
BMW E 36, 1997 year. 316, тоже была...
Lacetti 1.6 MT
Van_Hellsing вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2009, 11:23   #13
310u
по описанию проблемы просто похоже на бедную топливную смесь. Когда двигатель захлебывается просто.
Старый 15.10.2009, 11:26   #14
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Сообщение от Van_Hellsing
если быть еще точнее,то у насоса есть производительность, за 30 сек-0.875 л. а давление в системе до моторов м52--3 бар,м52-3.5. все зависит от регулятора. у автора возможно и регулятор глюканул.
Старый 15.10.2009, 11:45   #15
Van_Hellsing
torxer, может и так..))
в любом случае померить давление в топл. рейке на холостых, и на газу, и от этого плясать потом, может все и так очевидно будет))
Lacetti 1.6 MT
Старый 15.10.2009, 11:51   #16
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Van_Hellsing
+100
Старый 15.10.2009, 11:57   #17
Slaider
Вес репутации: 39
Van_Hellsing
главній вопрос теперь - КАКИМ ОБРАЗОМ это сделать?
Старый 15.10.2009, 12:58   #18
Alexmad
Аватар для Alexmad
Автомобиль: 316i (m43) 1997
Alexmad Нейтральная репутация
Не в тему наверна,но када смесь бедная двигатель не захлёбывается. Он захлёбывается када богатая,а када бедная возникают очаги детонации. Кстати по симптомам похоже на детонацию...ЧТо то в топливной системе давление,я уверен,ниже требуемого...
http://alexmad.vkontakte.ru
1997 316i m43b16 синий сидан-улитко
Alexmad вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:16. Часовой пояс GMT +3.
