Старый 17.10.2009, 12:21   #1
Romancuto
Romancuto Нейтральная репутация
Замена рулевого кардана
Всем привет, народ помогите советом как заменить рулевой карданчик?? открутил 2 болта верхний и нижний, по середине что между муфтой и крестовиной не раскручивал, теперь не могу понять КАК его снять и так и этак стучал нифига не снимается!) может все таки надо и по середине раскручивать?
вот ссылка http://www.realoem.com/bmw/showparts...40&hg=32&fg=30
у меня в сборе цифры 2 и 3 на картинке, порвана только муфта, но на диагностике сказали что лучше поменять полностью
Romancuto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2009, 12:38   #2
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 99
стучи сильней, просто очень плотно сидит. можешь раскернить немного, если удобно. долото в щель вставь и постучи немного..
645 ci сейчас.
Старый 17.10.2009, 12:46   #3
Romancuto
один человек говорил что надо весь карданчик вбить вверх чтоб он до упора зашел, тогда муфта сойдет с крепления, а потом сверху выбивать вниз, но меня смущает такой метод все таки вверх стучать это в рейку вбивать(
316 M40 92г
Старый 17.10.2009, 15:06   #4
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 49
Dmitry Ivanov Нейтральная репутация
По книжке надо рейку сдвигать со своего места. Я когда снимал рейку тоже с ним помучился, но все оказалось достаточно просто - 3 ключа на 19-22-24 или типа того в качестве рычага и спокойно отжал рейку от кардана.
320i E36 M50 МКПП, 12/1991 Lagunengrun-metallic
318is E36 Coupe M42 МКПП, 09/1992 Lagunengrun-metallic (у жены)
Сериал "Гараж" http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=2837459
Dmitry Ivanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2009, 17:41   #5
kiv
kiv Нейтральная репутация
на днях только муфту менял!откручиваешь 2 болта на 13 на муфте,далее я брал вороток длинной около 40-50см упирал его в крепление двигла(рычаг чтоб был) и до конца ее надевал на рулевой вал(№2 на картинке),затем сверху через проставку 2-3 удара и она на месте!не дуваю в необходимости замены в сборе с №2
318im40
kiv вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:58. Часовой пояс GMT +3.
