Опять о печке...
Приветствую всех. К сожалению, поиск по форуму мне ответ не дал, надеюсь на помощь.
318 tds с автоматическим климат-контролем. Проблема возникла недавно. При включении обдува стекла (и принудительно и на блоке) горячий воздух идёт хорошим напором, при включении дополнительно обдува в ноги-также вопросов особых нет, однако при включении "центра"-горячий воздух не дует, начинает дуть только на скорости (самотёком). Причём не дует, даже если оставляю только этот обдув. Но как только переключаю "крутилкой" горячий на холодный-напор в лицо отличный... Предполагаю, что не открываеся какая-то заслонка при переключении на горячий воздух, хотя тросик от "крутилки" не сорван и что-то крутит (снимал обшивку под рулём). Куда рыть, что смотреть и, если что, как добраться? Буду благодарен за любой совет. P.S. Недавно поменял фильтр. |
#2 | |
#3 | |
Вес репутации: 58 ![]() |
Если холодным дует, то эл. привод заслонок в норме.
Скорее всего дело в приводе который тросиком управляется. Сними водительскую обшивку и посмотри визуально.
BMW MOTUL в л\с. |
#6 | ||
Автомобиль: BMW 318tds 1997
какие тросики?! люди! кнопочный климат-это привода с заслонками. скорей всего какой-то не открывается...
#8 | |
Знал бы это "что-то", которое в торпеде (заслонка или привод) и что с этим "что-то" приключилось-не спрашивал бы... |
#9 | |
#10 | |
Muk
объясняю в последний раз, заслонка холод/тепло тока одна на центральном воздуховоде, остальные заслонки отвечают тока за направление обдува, если в центральном воздуховоде дует только холодным, то не переключается заслонка в центральном воздуховоде отвечающая за регулировку потока тепло/холод, руками проверни ее вместо тросика. Как вариант неправильно собран узел (может кто туда лазил). Цитата:
#11 | |
P.S. За последний совет-спасибо. |
#12 | |||
как пример http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...=35946&start=0 Цитата:
ЗЫ Прежде всего надо попытаться устранить проблему самому, а то ничего не делая хотите получить 100000 советов в одном посте на один поставленный вопрос, так они есть ответы только в разных темах которые надо не полениться и почитать, и прежде чем лезть куда то надо разобраться как все это устроено. |
#13 | |
P.S. Как модеру-сори за флуд... |
Muk
ну в принципе если раньше всё работало, и никто блок печки не перебирал., то попробуй сделать как я сказал - на печке включи высокую скорость и нажми кнопку обдува тока на лицо, затем сними водительскую обшивку и сдерни тросик с привода заслонки(который на печке), затем рукой попробуй покрутить заслонку в крайние положения.
BMW MOTUL в л\с. |
#15 | ||
Maikl
Да уже несколько раз про это сказано, тему не закрываю для того чтоб автор отписался сделал он или нет. Цитата:
универсального решения, все индивидуально, я много раз говорил здесь нет единого универсального решения, можно лишь получить направление а саму проблему решать самому. Цитата:
ЗЫ Решай проблему как написали, а то больше разсуждений чем дела, практики больше поменьше теории. |
