Старый 28.12.2004, 17:53   #1
kondar
kondar Нейтральная репутация
кто как чясто тосол доливает?
чтото у меня начел тосол проподать
провеверил шланги, нигде не сефонит, радиатр тож вроде нармальный, крышка тоже вроде не пропускает.
Заливаю до линии а примерно через месяц пишет kuhlwasser prufen.
:007:
kondar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2004, 18:01   #2
Iceberg
Iceberg Нейтральная репутация
kondar у меня все гут
Iceberg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2004, 18:02   #3
Uliana
Аватар для Uliana
Uliana Нейтральная репутация
дырка у тебя значит где-то, а антифриз че не нравится? может у тебя где-то в шланге дырочка маленькая..
опресовку делай, 300р //у\\
(Отредактировал(а) Uliana - 18:06 - 28 Дек., 2004)
Uliana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2004, 18:20   #4
allex
allex Нейтральная репутация
за пол года долил пол литра
Е-36 М-40
allex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2004, 19:26   #5
Roman
Roman Нейтральная репутация
Вообще не доливаю между сменами, всё как было так на уровне и держится.
Е46 325 cupe продана
LR D3 HSE navi
Roman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2004, 20:46   #6
Uliana
Аватар для Uliana
у меня тоже с этого начилось ! а теперь шланги стали в очередь !!! \\б\\
Старый 28.12.2004, 23:25   #7
ZerocooL
Аватар для ZerocooL
Вес репутации: 57
ZerocooL Нейтральная репутация
Доливаю раз в месяца 3-4, по чуть чуть, как загорится предупреждение (CHECK COOLANT LEVEL).
P.S. А как часто кто меняет тосол/антифриз полностью, сливая старый и заправляя новый?
КМС. Автоспорт, классическое ралли.
г.Челябинск
ZerocooL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2004, 23:54   #8
masler
masler Нейтральная репутация
kondar попробуй поменять маленькую пробочку на радиаторе рядом с пробкой для доливки.
masler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2004, 01:03   #9
melissin
melissin Нейтральная репутация
У меня такая фигня была, тосол исчезал летом правда. Вообщем стык радиатора и бочка хреновый был - оттуда вытекал потехоньку. А когда ставишь машину и глушишь- то вытикал с бешенной скоростью.
Попробуй глянь на стык внимательно, только так сверху можешь не разглядеть...снизу смотри на то место где стык бочка и радиатора. Да, я вылечил это заменой радиатора...замена бочка самого не помогла, и замена колец уплотнительных тоже не помогла. Сейчас доливаю антифриз 500мл за полгода...кудато все таки уходит. по идее вообще не доливают его если все ок!
320, M50, e36
melissin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2004, 08:27   #10
staf
staf Нейтральная репутация
Один раз антифриз на *тасол поменял....теперь только антифриз...тасол *сожрал прокладку под помпой.... А когда ездил на тосоле не разу ни даливал!
STAF * *Умру но газ не сброшу!!!
staf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2004, 07:21   #11
Michael
Michael Нейтральная репутация
Менял антифриз при покупке 1 раз... а планирую раз в 2 года.
Доливаю по 0,5 литра а может и меньше раз в полгода...
Жизнь - как пьеса, важно не сколько она длится, а то как она сыграна (Сенека)
Е36 М50В25, 1991 - была, Е36 М40В18, 1992 - была, Маzda6 - была '05, E90 330i МКПП '07- была, TLC Prado 120 '08- была
MB W211 E230 '08- сейчас
Michael вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2004, 14:09   #12
andrei
у меня была и есть течь радиатора по стыку правого бочка,лил антифриза 2 л в месяц,залил герметик для радиатора теперь 0,5 л всёже уходит.Надо менять радиатор.
Старый 10.01.2005, 16:51   #13
Chipmunk1
Так что-то я не пойму? Что это все такие экономные - тосол вместо антифрмза заливать? Закипит же машина если в пробке постоять подольше (имеется подобный опыт). Ведь тосол рассчитан на меньшую рабочую температуру двигателя.
После замены радиатора 18 ноября 2004 года вроде проблем нет никаких - все на уровне, когда пробит был - оттуда лилось.
andrei, меняй радиатор обязательно - герметик мера временная. Я заливал Elf - помогло на месяц (перед этим пробовал Лики Моли - не заклеилось вообще, может взболтать забыл), вроде не текло вообще, а потом опять тоже самое, залил снова - как будто перестал, и тут же снова. Короче говоря, чтобы не покупать золотой радиатор (стоимость радиатора+герметик+антифриз на постоянную доливку), лучше по-моему купить сразу обычный композитный (или как он там?) радитор.
Замена радиатора вместе с частичным сливом антифриза (без слива из двигателя) - полчаса; понадобятся руки, отвертка, монетка, тазик и воронка
Старый 10.01.2005, 16:55   #14
Chipmunk1
staf, ты наверное ни разу не доливал, когда ездил на тосоле, потому что система охлаждения была сыта прокладкой. :D
Старый 10.01.2005, 17:01   #15
Qu
Qu Нейтральная репутация
антифриз же ядовитый и запрещен в европе или я что-то попутал.
Qu
Qu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2005, 18:54   #16
Uliana
Аватар для Uliana
ну конечно, лучше пить Мартини, водку на крайний случай, конечно антифриз с присадками же, не особо полезен, хотя я знаю мужиков, которые все равно его *пьют... в России не запрещен, так что нормуль ...... :alc:
кстати еще можно тормозную жидкость пить (это на всякий случай)
:gigi: *//ульяна
(Отредактировал(а) Uliana - 18:58 - 10 Янв., 2005)
Старый 10.01.2005, 19:24   #17
Qu
да ну нах. мне мое здоровье дороже.
я говорил про случай, если печка начнет парить, а не употребление внутрь.
Qu
Старый 01.09.2010, 00:36   #18
виталя
виталя Нейтральная репутация
закипела машина незнаю вчем дело поменял термостат прокладку под головой, был порван один болт с головы, вроде все сделал покатался заглушил ,а тосол как даст из под крышки бочка что ж это может быть?
виталя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2010, 01:11   #19
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 99
воздушная пробка это. выгоняй...
645 ci сейчас.
Старый 01.09.2010, 09:39   #20
jost
Аватар для jost
jost Нейтральная репутация
Потек под помпой ,но выбрасывает только на об 3500 и выше ,на сколько геморно менять сальник ,кто нить подскажите ,что заказывать,какие прокладки и т. д.
Старый 01.09.2010, 10:19   #21
Maikl
Аватар для Maikl
Maikl Нейтральная репутация
А шланги сильно твердыми должны быть после того как поездишь?
BMW MOTUL в л\с.
Старый 01.09.2010, 12:25   #22
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
доливаю раз 1-2 месяца грам по 100-200.. гдето испаряется.
Старый 01.09.2010, 13:36   #23
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
jost, определи откуда бежит - изпод корпуса помпы(меня прокладку доп ней) или по вращающемуся стрержню самой помпы, т.е. из центрального ее отверстия вытекает (меняй помпу)
kondar,
для тебя два совета.
1) опресовуй систему, т.е. обеспечь ее герметичность - это делается двумя способами. первый - отвозишь машину радиаторщикам и они за тебя это делают, второй - делаешь это сам: заливаешь жидкости как положено, берешь пробку ненужную, вкручиваешь в нее колесный сосок(вентиль понаучному), закручиваешь ее на расширительный бачок и накачиваешь систему когда двиг холодный до 1-1.5 бар, если давление начинает падать, то осматриваешь весь контур шлангов и хомутов, не забывая про клапан отопителя и его радиатор, устраняешь течи пока накачиваемое давление не будет падать.
если давление не уходит, но ож все равно убегает, то видимо в рабочем режиме в контуре появляется избыточное давление которое не стравливается пробкой расширительного - меняем пробку на НОВУЮ качественную.
все!
Сообщение от Maikl Посмотреть сообщение
должны быть примерно как у старика на велике, т.е. 1.2 бара
если в дубок как на велике у малолетки, то меняй пробку бачка, в ней клапану капут.
Старый 01.09.2010, 20:22   #24
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Rusnak Нейтральная репутация
100 г в год
Старый 01.09.2010, 20:47   #25
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
блин купите герметик для радиатора за 50 рублей, залейте и не парьтесь. куда выгоднее нежели за антифризом гонять каждый раз. если уходит значит дырка либо пробка!
328 coupe m52tu
Текущее время: 01:54. Часовой пояс GMT +3.
