Старый 27.07.2006, 14:07   #1
MIK
MIK Нейтральная репутация
Лобовуха лопнула
Короче, как это всегда и бывает. Поймал от фуры на МКАДе камушек и пошла трещина. С левого нижнего угла. Сантиметров 10. Трабл в том, что она, блин, с каждым днем становится все длиннее. Как остановить?
Бери от жизни все
MIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2006, 14:10   #2
Паша
Вес репутации: 66
Паша Нейтральная репутация
лобовое стекло оно в 3 слоя
стекло - пленка - стекло
чтобы оно развалилось это врятли
расширяется трещина оно за счет попадание воды и температуры
катайся так пока сможешь вынести - потом меняй
было E36 318
Старый 27.07.2006, 17:40   #3
Lexa
Lexa Нейтральная репутация
Надо сразу же ехать к мастерам, они ее обрабатывают и заливают специальным клеем, во первых не так бросается в глаза после этого, и самое главное - дальше не идет.
E36 M43B18 1993г.
Lexa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2006, 17:52   #4
Den
Вес репутации: 57
Den Нейтральная репутация
Теперь будет ползти пока не дойдёт до краёв стекла.Ползёт из-за вибрации кузова.Если трещина ещё не большая то можнопопробовать остановить в специальной мастерской.Сам не делал ,но слышал отзывы что это лажа.Если трещина уже стала большой то останавливать не бюджетно.1см По моему около 20 долл.Так-что проще поменять стекло или забить и ездить так если обзору не мешает.В москве 30% машин катается с треснутыми стёклами.А мож и больше
Старый 27.07.2006, 17:57   #5
deep
deep Нейтральная репутация
Den
я думаю больше !!
есть еще один спосб остановить трещину стекла !!!
дрелью и алмазным сверлом точно в центр на конце трещенки делаешь небольшое углубление и трещина останавливается !!!
у меня на форде такое было !!!
трещины было 3
две остановились третья поползла всторону !!!
e36 M40 1.8 1992
e36 M50 2.0 1994
deep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2006, 19:13   #6
Rys
Поблагодарили 18 раз(а) в 2 сообщениях
Rys Нейтральная репутация
Мне останавливали трещину,конец засверливается и заливается клеем.Стоило копейки ,дальше не ползет,делал где машины тонируют.
"При ускорении слёзы восхищения должны стекать по щекам горизонтально в направлении ушей." Вальтер Рерль
Rys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2006, 19:17   #7
60641k
мне на нексии тожа заливали.. за три года ни поползла=)
Старый 27.07.2006, 20:56   #8
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 192
Не стоит мучаться. Скупой платит дважды.
Старый 28.07.2006, 13:49   #9
Lexa
Именно, так и делают, засверливают на конце трещины и всю заливают клеем. У нас в Таганроге стоит 20руб./см.
E36 M43B18 1993г.
Старый 31.07.2006, 11:15   #10
Lirgo
Lirgo Нейтральная репутация
Сообщение от Lexa
кстати в Москве, цена около 25 руб/см. себе стекло лечил на предидущей машине! только трещины которые изнутри стекла - плохо заделываются!
E36 316iA M43B16 Compact
Lirgo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2006, 16:18   #11
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Вес репутации: 192
Много раз останавливал трещины у себя на машинах.
Алмазным стоматологическим бором высверливал и заливал стоматологическим адгезивом прозрачным.Иногда хватало на полгода.Потом от тряски всё равно трескается.
Старый 31.07.2006, 17:00   #12
deep
Ninja
вот ... в том то и дело
ты к ремонту данному подходил как стоматолог
а нужно было как слесарь
e36 M40 1.8 1992
e36 M50 2.0 1994
Старый 31.07.2006, 17:39   #13
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Вес репутации: 192
deep Поверь, у меня на работе ничего не трескается.Либо очень редко :D
Старый 31.07.2006, 17:44   #14
Паша
Вес репутации: 66
этож надо дойти
машину посадить в зубоврачебное кресло! :lol:
было E36 318
Старый 14.02.2008, 14:00   #15
grigorii
grigorii Нейтральная репутация
Привет!!!!!
Помогите!!!!!!!!!! :o
Образовалась трещина на лобовом стекле в тонированной полосе длина около 10 см.Идёт вертикально вниз.
Где можно остановить телефоны??????????????? :shock:
Всем спасибо!!!!!!!
есть два сервиса в бибирево и на южной тел.508-60-19
цена 60 руб\см.
318i touring E-36 M-43 96г.в. продана
3,0 si E-83 08 г.в.
Ехать хорошо, а на BMW лучше
grigorii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2008, 16:00   #16
RUR
RUR Нейтральная репутация
Тоже на той неделе поймал камень, пошли трещины,но планирую лечить заменой стекла целиком. 3400 р с установкой
BMW 318
RUR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2008, 17:16   #17
Alekss
Аватар для Alekss
Alekss Нейтральная репутация
Сообщение от Паша
этож надо дойти
Шутки щутками, а вот я планирую купить т.н. дремель - высокооботную мини шлифмашинку. Правда, для других целей, но, как я понял, для гравировки или для сверления стекла она тоже подходит. Тем более, в сервисе, где заделывают трещины именно такой пользуются. И похожа она как раз на зубоврачебную турбинку, только побольше немного...
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 13.03.2008, 20:40   #18
brick
При движении на неровностях что-то скрипело в левой передней стойке. Стал смотреть... Стекло, если пальцем надавить, слегка продавливается.. Это нормально? Вообщем кажется что там, что-то не так с вклейкой стекла... Переклеивают ли стекла? или как быть в такой ситуации?
Старый 13.03.2008, 20:58   #19
magarov
magarov Нейтральная репутация
Стекло так и должно "плавать" на составе т.е. вместе с составом :-), если-бы его приклеивали жестко оно бы и 10 мин не продержалось....
Старый 13.03.2008, 21:00   #20
magarov
а так можешь силиконом для клейки стекла замазать, только обезжирь сначала и высуши, короче там на тюбике все написано.
Старый 13.03.2008, 22:32   #21
Вес репутации: 281
brick
Стекло переклеить не проблема: спиливаешь само стекло, срезаешь канцелярским ножом старый герметик со стекла и с кузова, покупаешь новый герметик (лучше комплект для вклейки), по инструкции готовишь поверхности, наносишь герметик (по инструкции на стекло, я мажу кузов), вкладываешь стекло в проём, слегка прижимаешь и подпираешь снизу, чтобы не сползло. Вот примерно так Только нужен тёплый бокс.
magarov ты не прав, приклеенное стекло летом прожимается отсилы на 1,5 мм. Зимой того меньше.
p.s. на КАМАЗе видел как чувак ползущую снизу вверх трещину просто нажимая пальцами на стекло вокруг неё завернул и увёл её в угол стекла. Все выпали в осадок.
Старый 14.03.2008, 01:14   #22
Вес репутации: 269
Сообщение от Alekss
покупка оригинального набора выйдет в копеечку (500 баксов), да стекло дырявить можно, можно даже выграверовать надпись, но еще надо кислоту иметь которая стекло разъедает и заделывает трещины
установку (подготовку к установке) вкраце описывал здесь
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=23932
прижимать стекло обязательно (часть жесткости кузова вот почему трескается дальше), это по технологии так положено, прижимается широким жгутом (типа как буксировочная лента)
набор для вклейки очень дорог (экзистом в данный момент не поставляется, около 150 - 180 баксов)
неоригинал
Febi 08870 Ремонтный комплект ветрового стекла 80,89 $
Герметик оригинал всегда есть у диллера, праймер встречается реже, но можно использовать любой (если интересно завтра дам по экзисту отдельно герметик и праймер)
В набор входит струна (для срезки), насадки для вклейки (по номерам в зависимости от модели Е36,34,46,39 и т.п., герметик, праймер, обезжириватель (просто суперская штука) можно использовать ацетон (растворитель неподходит), смывка герметика (невсегда в комплекте) можно купить в балоне в магазине (есть фиговая дам фото если интересно такую неследует брать) осторожно разъедает краску, и салфетка для обезжиривания - это оригинальный комплект. По фото у фэби тоже вроде это есть http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag=120&pid=D99071BA
Почему клеить самому или у диллера:
1 Обычно клеят по технологии очень редко, наносят именно на кузов не на стекло.
2 прижимается за счет собственного веса, в некоторых случаях кладут покрышку
3 Не используют праймер (типа берут универсальный герметик) обычно производство Россия или Польша
4 Касается диллеров, чтоб снизить цену работ, ведь один набор для вклейки одного стекла, а его стоимость 150 + работа = стоимость самого стекла (это касается наших машин), счищают герметик стамеской причем вместе с краской (чтоб не париться это все замазывается праймером и типа не ржавеет), герметик стоит 900 рублей, праймер примерно 500 (неоригинал 150-200), по опыту праймер идет примерно 1,5 флакона (найду фирму сфотаю какой брать), наносится на кузов и на стекло.
5 Неофициалы, плохо готовят поверхность или вообще не готовят, а только ровняют срезанные участки и клеют, причем машина готова через 2 часа.
Ну вот примерно все, если надо подробней что и как, пишите, чем смогу помогу.
Старый 14.03.2008, 10:27   #23
mihalych
Аватар для mihalych
Автомобиль: BMW e46 318, 2002г
mihalych Нейтральная репутация
Я на бывшей девятке вообще стеклорезом направлял трещену вниз!
BMW е36 318 - продана.
BMW e46 318 сарай - на экспертизе.
mihalych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2008, 13:03   #24
bad_karma
bad_karma Нейтральная репутация
знаю где лобовуху новую за 3,5т ставят
bad_karma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2008, 13:29   #25
kluch
kluch Нейтральная репутация
А какой фирмы брать стекло и в чем разница?
BMW 318 M40 E36 1991
kluch вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:55. Часовой пояс GMT +3.
