Старый 03.02.2010, 16:22   #1
Jora
Аватар для Jora
Jora Нейтральная репутация
задний мост
приветствую всех в общем проблема в том что идет стук сзади при повороте налево направо при распределении нагрузки в зависимости в какую сторону поворачиваю. так же стук проявляется если ехать прямо по наледи на дороге. не постоянный.
стучали так же детали №4
заменил их. стук об кузов в районе задних дверей пропал.
стук не диагностируется на подъёмнике,то есть иными слоами тока при нагрузке проявляется.
Так прошлой зимой были заменены детали №2,3 и деталь №7 с №8. + проверял стойки(в норме) и менял опоры стоек задние
Если допустим раскачивать машину за заднее крыло,то стук проявляется.
У друга похожая ситуация,он поменял всю балку со всеми салентами и саленты продольного рычага
Старый 03.02.2010, 19:44   #2
Jora
Аватар для Jora
пружины нормальные не лопнувшие. кости стаба новые стоят по рычагу не бьёт стаб. когда верх дергаешь за крыло звук как показался идет от внешней стороны(ближе к пружине). звук глухой не звонкий. подскажите кто сталкивался с такой фигнёй?
Старый 03.02.2010, 20:32   #3
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
гранаты смотри....у мня недавно было такое....именно при поворотах и при распределении нагрузки( взял с разборки поменял все пропало)
Старый 03.02.2010, 20:32   #4
metalruler
metalruler Нейтральная репутация
хм, ну если сайлентблоки 2,3,4, опоры амортизатора, стойки стабилизатора и втулки менял, то в принципе звенеть там нечему)) если только 6 и 8 сайлентблоки.
езжай на яму, пусть один покачает, а второй послушает
Я склоняюсь, что это ШРУС, если именно при движении при резком старте или на поворотах. Но при раскачке автомобиля обычно его не определишь.
Подергай за трубу глушителя на всякий случай, у меня на ВАЗовской 10ке в свое время болтался постукивал на неровностях.
BMW e36 318i M43 1997г
metalruler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2010, 20:38   #5
Jenea318
Аватар для Jenea318
наружную гранату в первую очередь проверить
Старый 03.02.2010, 20:41   #6
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от Jenea318
я тя одиночный стук был? я вот после замены продольных салентов второй день катаюсь и стук в редких случаях проявляется когда едешь по прямой, а так в основном когда поварачиваю. если поворот направо то справо стук иесли налево то слева
Старый 03.02.2010, 20:44   #7
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от metalruler
при резких стартах звука нет
Старый 03.02.2010, 20:46   #8
Jenea318
Аватар для Jenea318
у мня ваще очень резко появился.....я думал пружина, потомучто он редко слышался, и на прямой иногда и особено на поворотах, проехал так неделю, стук стал все громче и все чаще(даже если просто ехать по прямой, а на поворотах ваще ужас, думал, думал, поехал к другу, подняли проверили, оказалась правая граната наружная.....када сняли полуось, там ваще такой люфт ужасный.....поменял все пропало....
Старый 03.02.2010, 20:49   #9
Jora
Аватар для Jora
хм, а как её проверить то? просто не имел дело со шрусами
и после замены развал делать нужно?
Старый 03.02.2010, 20:52   #10
Jenea318
Аватар для Jenea318
визуально и на ощупь очень трудно определить....если не снимать, хотя если хороший спец то скажет и без снятия наверное........я сомневался что это она(када просто смотрел и трогал)......потом всетаки убедился.
Старый 03.02.2010, 21:46   #11
Jora
Аватар для Jora
ща вот катался час без музыки стук без определёного момента. иными словами то на кочка тук то при поворотах тук и постояно одиночный
Старый 04.02.2010, 11:47   #12
Jora
Аватар для Jora
апну что ли темку
Старый 04.02.2010, 11:49   #13
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 138
Jora
подрамник может?
Нет негров - Нет расизма
Старый 04.02.2010, 11:52   #14
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от malenkiy
Jora
подрамник может?
ты имеешь виду балку? или че то не понял
Старый 04.02.2010, 11:55   #15
Jora
Аватар для Jora
malenkiy знаешь стук как будто слева и справа в районе пружин и стоек и передаётся звук как будто че в багажнике стучит. пробувал багажник разбирать толку нет. вчера снимал колеса и смотрел не чего такого не увидел всё прикручено не че не болтается
Старый 04.02.2010, 16:11   #16
у меня так стойки на морозе начали стучать, пока ещё не менял, правда перестаёт когда температура 0 и выше )
Старый 04.02.2010, 17:35   #17
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от eternal life
да вот хз они или нет. а покупать новые то тут 50/50
Старый 04.02.2010, 17:39   #18
Jora если не они, то запасные будут )
Старый 04.02.2010, 17:44   #19
Jora
Аватар для Jora
2700 на ветер выкидывать не охота
Старый 04.02.2010, 19:43   #20
Jora
Аватар для Jora
вот млин какой то . поехал на тест дорогу. как стучало до замены продольных салентов так и сейчас после замены. всё тот же стук :evil:
Старый 04.02.2010, 19:53   #21
omdi
Аватар для omdi
Автомобиль: 320, 06.1992
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 140
omdi Нейтральная репутация
Я незнаю, но мой знакомый говорил, что на 46 кузове у него оторвалось крепление заднего маста к кузову и стучало. Он сказал, что у меня может такое же быть. Где это крепление я не знаю просто в разговоре он об этой беде сказал. Может у тебя подобное, проверь.
Старый 05.02.2010, 10:16   #22
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от omdi
тоже думал об этом,но смотрели вроде всё ок
Старый 05.02.2010, 12:17   #23
Jora
Аватар для Jora
вот ситуация точ в точ с моей http://forum.bmwland.ru/lofiversion/...hp/t24962.html
Старый 17.01.2012, 09:54   #24
Coolhard
Аватар для Coolhard
Автомобиль: BMW 318, М40 е36 91г
Coolhard Нейтральная репутация
Подскажите пожалуста: пол года езжу - при включении 1 передачи в районе моста глухой стук, недавно стал усиливаться сегодня заметил что стучит в районе заднего моста при переключении на любую передачу правда не каждый раз но в большенстве случаев + удары при сбрасывании газа и разгоне. Кардан на наличие люфтов проверял - вроде нет. мост не гудит не шумит. но люфт похожу именно в нем. Что ждать, как долго ждать, как вылечить?
Coolhard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 17:19   #25
Coolhard
Аватар для Coolhard
стук наружу вылез-стою поперек города машина не едит, привод крутится колесо нет
Текущее время: 00:29. Часовой пояс GMT +3.
