Старый 26.02.2010, 14:21   #1
@Aleksey@
@Aleksey@ Нейтральная репутация
горит лампа давления масла
Проблема такая: Завожу машину...заводиться легко без проблем,поработав несколько секунд начинает глохнуть....поддаёшь газ и немного прогревшись больше не глохнет. Далее чем больше прогревается машина тем лампа давления масла начинает чаще гореть.Сначала она горит на 900 оборотах-газ нажимаешь и пропадает.Потом начинает гореть и на более высоких оборотах(1500 и больше).Одновременно с этим какой то звук похожий на гидрокомпинсаторы или может что-то другое,не знаю точно.
Вобщем сейчас стараюсь ехать на холодной машине,так вроде она не шумит.
Да ещё ощущение такое что машина стала тупить при нажатии на газ.
@Aleksey@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2010, 14:22   #2
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 133
din@mik Нейтральная репутация
:shock: с лампочкой давления масла кататься!? абзац....
Старый 26.02.2010, 14:23   #3
Вес репутации: 308
@Aleksey@
Не езди на ней!!!
Старый 26.02.2010, 14:41   #4
кхм... бывают же индивиды...
Старый 26.02.2010, 14:48   #5
nepper
Поблагодарили 19 раз(а) в 17 сообщениях
nepper Нейтральная репутация
@Aleksey@
какой двигатель у тебя ?
nepper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2010, 14:57   #6
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
iRamp Нейтральная репутация
Сообщение от nepper
@Aleksey@
отвечу за автора - почти мертвый.
Автор - машину на эвакуатор и на сервис проводить вскрытие - пока в конец двиг не убил.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 26.02.2010, 14:58   #7
Вес репутации: 308
nepper
Какая теперь разница? Там уже вкладышей нет и колено плачет,раз он слышит шум-значит всё это в ремонт.
Старый 26.02.2010, 14:59   #8
gjzmo
Аватар для gjzmo
Автомобиль: Exeed VX
Поблагодарили 77 раз(а) в 64 сообщениях
gjzmo Нейтральная репутация
Сообщение от nepper
@Aleksey@
Какая разница какой двигатель.... смотри уровень масла через щюп... у тебя оно уже на дне!, а при нажатие на педаль газа увеличивается давление и поэтому лампочка тухнет!!!
Доливай масло срочно или попадешь на ДВС!!!!!
я по молодости так и запорол двигатель... шатун блок пробил а я думал с чего блин)))) теперь за маслом глаз да глаз ))))
1.e36 седан m40 91г.в. sale; 2.e36 седан m50 92 г.в. sale; 3. шевроле круз 12г.в. sale; 4. peugeot boxer 08г sale; 5. VW JETTA VI 1.4(122) 14г.в.есть
Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и карате
gjzmo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2010, 15:03   #9
gjzmo
Аватар для gjzmo
а про гидрокомпинсаторы, так они на холодную немного стучат после заводки 1 минутку( у меня так) а потом все как в аквариуме, тихо и спокойно))))) хотя из-за нехватки масла будет стук продолжительнее!
Старый 26.02.2010, 15:50   #10
@Aleksey@
двигатель1.6м43
На холодном машина едит хорошо.Масло в норме ,не уходит.
Вот сейчас ехал ничего не гремит и не шумит. И звук похожий на гидрокомпенсаторы но это скорее всего не они.
316М43 седан.
Старый 26.02.2010, 15:51   #11
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Rusnak Нейтральная репутация
Сообщение от gjzmo080
новые не стучат на холодную (при исправной маслоподаче в гбц), средние - некоторые стучат на холодную, убитые - все дружно стучат, даже на горячую..
от износа увеличиваются зазоры в гидриках - не держат масло в себе..
..не пойму в чем смысл темы? :shock:
Старый 26.02.2010, 16:10   #12
eros
Путешественник
Аватар для eros
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 90
eros Нейтральная репутация
@Aleksey@
какое масло залито?
у меня была та же проблема, это косяк масл. насоса. не слушай никого, щас тебе тут нарасказывают)) я катался так примерно месяца четыре, и мотор не стуканул. Открыл низ на всякий, там вся блястело в номинале, но на всякий вкладыши поменял, лампа гореть ясен пень не перестала...
Оказалось что это насос. Менять не стал, лезть далеко да и холодно зимой.
Залей масло Castro 10-60 и проблема уйдет навсегда.
И не забывай менять его каждые 7000 км.
Удачи!
п.с
что бы не писали шо я идиот, вспомните про запас на баварских моторах, да, даа.. запас давления. Лампа загорается но запас еще остается...
Те кто убили моторы в молодости, не поверю что это были моторы БМВ!!
https://sinyavino.evaspas.ru/
Старый 26.02.2010, 16:50   #13
Rusnak
Аватар для Rusnak
Сообщение от eros
и не очень хорошо твоему мотору потомучто 10W60 дает давление на датчике т.к не прокачивается дальше и НИЧЕГО НЕ СМАЗЫВАЕТ..это все равно что вынуть лампу из приборки..10w60 масло для спорт. моторов с широкими маслоканалами..запас давления на всех машинах есть..это предел условный..к примеру лампа уже погасла и давление есть - а ресурс мотора будет выше у того у которого выше давление...
..а знаете ли вы что вкладыши BMW уже(узкие), чем такие же на mers или VW audi..все для того чтоб сделать вращающиеся детали (а именно шатуны и колено) более легкими..отсюда чем меньше площадь тем больше нагрузка на вкладыш) - BMW очень требовательны к правильно подобранному маслу - самое дорогое для спорт. моторов не значит лучшее..запас прочности улетучится тыс так через 50..
Сообщение от eros
:D ..загорелось лампа давления вспомни про запас прочности баварских моторов... :lol: жжжете господа
Старый 26.02.2010, 16:53   #14
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
Сообщение от Rusnak
советую прислушаться к товарищу Rusnak. хотя судя по всему, ездить автору осталось недолго все равно )))
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 26.02.2010, 17:20   #15
Сергей 03 rus
Автомобиль: М3 3.2,6мкпп,97г.седан.
Сергей 03 rus Нейтральная репутация
Срочно авто в ремонт! Возможны две поломки. 1.Втулка стакана масл.фильтра (деталь №11 42 1 432 228 по ЕТК). 2. Распорная втулка клапана управления масляного насоса (деталь №11 14 1 247 397 по ЕТК) - наиболее вероятно! Удачи!
M3 03rus
Сергей 03 rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2010, 18:20   #16
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 90
Rusnak
Сергей 03 rus
ну скажите, откуда.. откуудаа такая информация что это масло для спорт. моторов?
я не верю ни одной станции (оффициальной и не только) БМВ в России... Но в Европе, все диллеры говорят следующее: НЕОБХОДИМО ЭТО МАСЛО ЛИТЬ ПРИ ПРОБЕГЕ СВЫШЕ 200.000 км!!!!!
Я проделал это с маслом уже давно.. что то мотор не убился, что то ничего не шуршит и не шумит, а под клапанно крышкой чистота чисто тайд))) (это для тех кто говорит что это гуталлин)) смешно, начитаетесь утренних газет, а потом это в массы... Но!! В то же время я не спорю, что лучше разобрать пол мотора и поменять составляюще масл. насоса.
Вы говорите баварцы требовательны к маслу!? а почему например в Финляндии оф. диллер советует Шелл ультра? Быть может и вы перейдете на него?))))) :lol:
Короче, в любом случае все все субективно..
Но, есть одно но! Если бы все было так как сказали Вы, мой мотор давно уже бы стукнул, т.к меньше 5000 у меня только во время прогрева)
Старый 26.02.2010, 18:24   #17
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 90
да, и еще, на родине нашей любимой марки авто, 80% используют масло, с пробегом указанным выше, именно с этими хар-ками!!!!
Старый 26.02.2010, 18:28   #18
Clearic
Аватар для Clearic
Clearic Нейтральная репутация
@Aleksey@
Меняй масленый насос сейчас.
Или мотор потом.
Clearic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2010, 18:29   #19
@Aleksey@
Сообщение от eros
Да вначале я сделаю наверное по твоему совету.Сначала надо пробовать лёгкие пути я считаю.К тому же у тебя была такая проблема.
Читал в книге про эту проблему....так там довольно много из-за чего это может быть....и в основном это всё ерунда.
Ну а уж если не поможет то дело труба
316М43 седан.
Старый 26.02.2010, 18:32   #20
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 90
@Aleksey@
правильно!
если масло не помагает, то мотору уже хана! Только вот многие не могут понять этогО!
Старый 26.02.2010, 18:35   #21
@Aleksey@
поменяю масло(кстати сколько там литров?),если не поможет то масленный насос.
Castro 10-60 это полусинтетика?
У меня залита синтетика
316М43 седан.
Старый 26.02.2010, 18:39   #22
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 90
Сообщение от @Aleksey@
5л. тебе хватит и останется на долив. Да, это будет полу-синтетика.
Старый 26.02.2010, 19:04   #23
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Сообщение от eros
вообще-то многие тут понимаются ГОРАЗДО больше тебя! просто перед каждым метать бисер лично мне влом. при том что все 10 раз уже разжевывалось. у масла есть температурная вилка, при котором его смазочные свойства оптимальны. так вот у масла 10-60 эта вилка _начинается_ в районе 90-100 градусов. гражданские моторы в гражданском режиме на такой температуре не ездят.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 26.02.2010, 19:05   #24
Rusnak
Аватар для Rusnak
Сообщение от eros
так говорят потомучто на масле 5W40 его расход бьет по карману, а не потому что 10W60 - лучше для мотора.
http://castrol.com.ru/catalog/c_edge_sport60.php
кастрол 10w60 нет ни одного допуска от BMW
API уровень качества SL (2000-2004г), SM- получше (2004-...)
Старый 26.02.2010, 19:22   #25
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 90
Swunk
Rusnak
читайте дальше утренние газетки а лучше, все же прокатитесь в Германию, полезней будет!
Текущее время: 03:47. Часовой пояс GMT +3.
