Старый 15.03.2010, 08:45   #1
orhan
orhan Нейтральная репутация
ПОМОГИТЕ- лябда зонд
Перечитал весь форум но не нашел ответа на мой вопрос. Лямбду менял давжды делал прозвонку. менял реле которое отвечает за лямбду. Эффект одитнаковый - CHECK. На холодном не подает признаков как только стрелка приближаеться к половине начинает моргать а потом горит и не тухнет. На одном СТО показывет О2 sensor failed на другом показывает...точнее ничего не показывает и не ругаеться на лямбду и показывает что лямбда испровна работает. расход топлива в гроде 15 литров при моторе 2.5. Кстать 93 -го года тройка.
ПС: Каты сняты
orhan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2010, 11:08   #2
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
машина американка?.там есть еще один доп. датчик на выпуске, кроме лябды.
Старый 15.03.2010, 11:16   #3
orhan
нет. немка и все бошевское.
Старый 16.03.2010, 12:59   #4
diza
diza Нейтральная репутация
Сообщение от Jenea318
а если есть доп датчик кроме лямбды, то что?
E36 318i M43 1995 гв.
diza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 13:01   #5
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
iRamp Нейтральная репутация
Доп датчик это температуры ката - когда кат дохнет - он начинает грется оч сильно, и по отработки датчика загорается чек эндж или типо того.
Зы на японах тока.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 16.03.2010, 14:31   #6
orhan
да и еще...обратил внимание если хочешь чтоб "чек" загорелся надо включить туманки и через три секунды он уже горит :O:
Старый 16.03.2010, 14:35   #7
GEXON
Аватар для GEXON
GEXON Нейтральная репутация
Сообщение от orhan
а туманки все горят?
GEXON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 14:41   #8
orhan
Да. горят все. "чек" как будто дживет своей жизнью...то гаснет то горит то мигает в экстазе а потом тухнет обидевшись что на него все забили.короче говоря и смех и грех. :cry:
Старый 16.03.2010, 14:47   #9
GEXON
Аватар для GEXON
Сообщение от orhan
странный у тебя какой то "чек",обычно он если загорелся,то не тухнет пока неисправность не устранишь,и не сбросишь.а бк нету?
Старый 16.03.2010, 14:48   #10
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 133
din@mik Нейтральная репутация
Может из-за не стандартных лампочек в ПТФ загораться
Старый 16.03.2010, 15:14   #11
orhan
самые стандартные.ангельских глаз нет.стекла целые.дворники работают. давление в шинах в норме.все четыре двери открываются и закрываются без скрипа. :lol: :lol: :lol:
Старый 16.03.2010, 15:21   #12
orhan
БК есть. ничего на счет лямбды. пишет только на ненецком- читайте мануал и всё.
Старый 16.03.2010, 15:26   #13
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
Сообщение от orhan
Сообщение от orhan
а причем здесь загорающийся чек и лямбда-зонд вообще? При неисправности двигателя загорается check engine только на американцах. А check - лампа системы чек контроля (лампы, уровень антифриза и т.п.). К неисправностям системы управления двигателем не имеет отношения.
Старый 16.03.2010, 15:30   #14
orhan
дождался все же хоть какого то ответа!СПАСИБО!пожалуйста обьясните тогда в чем все таки проблема авто?ато скоро заклею черным скотчем этот чек антифриз в норме.а задние стопы меняли на "тюнингованные".может быть проблемма в этом?
Старый 16.03.2010, 18:16   #15
Майкл
А что пишет бегущая строка (там где комп)?
Старый 16.03.2010, 20:31   #16
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
Автомобиль: e46 coupe
ISQUAD Нейтральная репутация
может подсос воздуха???? Чек может из-за него загораться
318 e46 10/99г M54b25 coupe
ISQUAD вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 17.03.2010, 14:44   #17
orhan
на компе две надписи- Bremslicht elektrik и Rucklicht elektrik. Мне в СТО сказали "забей у тебя стопы поменяли из за этого".А как можно проверить самому подсос воздуха?
Старый 18.03.2010, 21:22   #18
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
есть от ликвимоли брызгалка какаято
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 19.03.2010, 09:16   #19
orhan
a по подробнее можно пожалуйста. как называеться и с чем ее едят?
Старый 19.03.2010, 10:20   #20
bysky
Аватар для bysky
блин гдето тут уже было, писали навание, там брызгаешь на патрубки и шланги ее и смотришь....
Текущее время: 14:11. Часовой пояс GMT +3.
