Старый 26.08.2010, 17:18   #1
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
стрекотание кузнечика - что это?
в движении отчетливо прослушивается различимый стрекот двигателя на оборотах около 2х тыс, напоминает стрекотание кузнечика. На ХХ такого не слышно - тишина, на оборотах выше 2.5т стрекотание сливается в постоянный шум от двигателя.
Вроде не настораживает особо, но хотелось бы понять что это такое.
Какие будут версии с аргументами почему оно так?
Старый 26.08.2010, 17:31   #2
Лёхер
Аватар для Лёхер
Сказал(а) спасибо: 49
Лёхер Нейтральная репутация
может ролик какой-нибудь
Старый 26.08.2010, 17:33   #3
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 77
У меня тоже стрекотание есть, когда трогаюсь почти с холостых. Может это детонация? Просто я в упор не представляю как она звучит
БМВ форева
Старый 26.08.2010, 23:20   #4
DoGmA
Аватар для DoGmA
DoGmA Нейтральная репутация
x-500,Может ДИСА. Какое двигло?
142 уставших лоФадок, но моих
Старый 26.08.2010, 23:21   #5
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 133
din@mik Нейтральная репутация
DoGmA, м40 нет там дисы.
x-500, Коллектор выпускной не шуршит?
Старый 26.08.2010, 23:34   #6
Шмат
Аватар для Шмат
форсунки как вариант
Старый 27.08.2010, 12:32   #7
andr_lay
Аватар для andr_lay
andr_lay Репутация ниже среднего
У меня стрекот стоял от ремня. Он проскальзывал на ролике и в шкиве гидрача. Как проверить: поливай на ремень водой маленькой струйкой на заведенном движке, если стрекот усилился, значит смотри ролики или шкивы на предмет загрязнения, проверь ремень на предмет целостности (чтобы не было трещин).
Я прочистил ролики сверху, шкивы и поменял ремень, все стрекотания пропали.
BOOMER - ЭТО С У П Е Р!!!
BMW 320i M50 Vanos 150л.с. 1993 г.в.
andr_lay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2010, 14:41   #8
x-500
вроде нет, но ранее было замечено в ходе прогрева после старта маленькая сечь в районе примыкания к приемной трубе. после прогрева сечь пропадает.
Шмат, тоже такая мысль была, но чет стал звук громче (так кажется чтораньше не сильно было слышно а только в тишине и если прислушаться), потому и озадачился. возможно ли это от форс так исходить - пц-пц-пц цокот илиже стрекот...
andr_lay, а вот про ремни не совсем понял, как это они могут цокотать?? о каком ремне речь? (ну, у меня их только два - гена и грм) когда ремень проскальзывает на шкиве, то он обычно свистит а не стрекочит, или не так?
свиду под капотом все чисто, явных кусков грязи-земли-смолы и прочей нечести не наблюдаю.
Старый 03.09.2010, 16:55   #9
Cannoneer
Аватар для Cannoneer
Автомобиль: sedan 320i Nov.1997 moreagruen
Cannoneer Нейтральная репутация
Как варианты 1) клапана, 2) цепь.
Было когда-то такое на Е30 на моторе М10.
compact 316i Nov.1995 kosmic schwarz
Cannoneer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2010, 20:45   #10
Jora
Аватар для Jora
Jora Нейтральная репутация
у тя пламик стоит или ещё каталик живёт?
Текущее время: 17:02. Часовой пояс GMT +3.
