![]() Регистрация: 09.12.2009
Глохнет!!!
Произошла следующая ситуация: при старте двигателя, машина нормально держит обороты, не гудит, не троит... на холостых все четко. как только даю газу а потом отпускаю, холостой ход не держится и машина сразу глохнет... завожу - снова держит обороты на холостом... потом как только газ отпущу, всё глохнет... иногда правда падает чуть ли не до нуля, а потом востанавливает до нормы. но редко. в чем дело, подскажите, пожалуйста! е36 м50В20
BMW e36 МКПП, M50B20 |
![]() Регистрация: 17.12.2009
Вес репутации: 58 ![]() |
КХХ почисти, дело в нем, как вариант попробуй лямбду отключить, так на горячий двиг или на холодный тоже?
E36-93 г 325 МКПП M50 Vanos - была E39-98 г 523 МКПП M52 E39-98 г 535 АКПП M62 |
#3 | |
а чем клапан мыть лучше и как?.. и может ли это изза вакуумника быть?..потому что первый раз это случилось, когда я затормозил, при этом сцпление не выжимал...обороты были примерно 2-3 тыщи и она заглохла просто.
нет не может, и клапан походу не причем, на горячуюю влияет лямбда, отключи ее и попробуй поездить, если поможет то меняй и все.
#5 | |
деревяшечку берешь и молоточком так тюк тюк тюк...
бензонасос проверь давление в рампе, и станет ясно... я думаю он не при делах, все симптомы кажут на лямбду и кхх, начни с них.
Лямбду отключал, тоже самое...проезжаешь 10 км примерно и обороты падают в 0... может датчик положения коленвала?...
не могу найти где кхх у меня...на схеме есть, а в живую не вижу...
![]() Регистрация: 08.04.2009
Вес репутации: 44 ![]() |
Если я не ошибаюсь, то КХХ находится под впускным коллектором, без снятия оного вряд ли доберешься до него
Жизнь прекрасна, пока есть печеньки Седанчик 320 M50 '93 шварц 2 |
