Старый 28.01.2010, 00:59   #1
igorunia
igorunia Нейтральная репутация
НЕОБЫЧНАЯ проблема с приборкой!!!
Доброго времени суток всем откликнувшимся!
Суть проблемы в том, что при езде индикатор пробега в приборке на половину тухнет, т.е. тухнет его нижняя половина цифр,а верхняя половина продолжает гореть, в том числе и суточный пробег тоже. Через некоторое время само собой все опять загорается. И так может быть несколько раз, то потухнет, то загорится.
Может кто-то сталкивался с таким, подскажите как это лечить (без замены приборки). Заранее спасибо![/b]
igorunia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2010, 01:07   #2
Dimon777
Аватар для Dimon777
Лампочка коротит наверно.
http://vk.com/dimona777
Старый 28.01.2010, 01:11   #3
igorunia
да дело не в подсветке, подсвечивается все нормально, тухнет именно нижняя половина табло
e36 318i '98
Старый 28.01.2010, 01:37   #4
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 77
igorunia
Возможно контакты на ЖК дисплее , то бишь пайка отходит...
Старый 28.01.2010, 01:42   #5
c-tuning
Аватар для c-tuning
Автомобиль: 328, 307, М3, 919
Вес репутации: 72
c-tuning Нейтральная репутация
разбирать приборку и ремонтировать
ЮЗАО-ЗАО -11 лет на е36, сейчас остался только 308pg
c-tuning вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2010, 02:21   #6
imaxwell
Аватар для imaxwell
Автомобиль: e92 2008
imaxwell Нейтральная репутация
ну да, скорее всего контакты до дисплея..
зы если там идет такой же шлейф как в БК, то это фигово, т.к контакты придется не перепаивать, а переклеивать... может я в чем и ошибаюсь
e36 320i m50 sedan granitsilber-metallic
imaxwell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2010, 02:28   #7
Гига
Гига Нейтральная репутация
ну да, скорее все контакты до дисплея..
я тоже за эту идею. возможно неплотное прилегание/загрязнение.
Гига вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2010, 02:42   #8
Rustam
Аватар для Rustam
Rustam Нейтральная репутация
igorunia
Сообщение от igorunia
при этом ситуация очень сильно зависит от температуры и влажности...
Окислились контакты шлейфа дисплея - типичная проблема. В принципе лечится, но возни много...
BMW 320i sedan M52B20 MT 04/'97 Arktissilbermetallic.
Rustam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2010, 10:30   #9
Jora
Аватар для Jora
Jora Нейтральная репутация
такая же фигня с приборкой.
думал решить проблему,но сняв приборку понял что не смогу разобрать т.к. там болтики под ТОРКС и очень глубоко находятся,а такого инструмента нет
Старый 28.01.2010, 10:34   #10
Дима Veter
Аватар для Дима Veter
Автомобиль: 318 iS, 1994
Вес репутации: 76
Дима Veter Нейтральная репутация
а все остальное работает нормально?
бак, температура, спидометр тахометр, ???
Продал треху взял пятеру, хочу семеру
Дима Veter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2010, 10:36   #11
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от Дима Veter
у меня да,токо иногда призаводке машины стрелка тахометра прыгает
Старый 28.01.2010, 10:38   #12
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 132
din@mik Нейтральная репутация
оффтоп. А если на приборке не получается сделать самодиагностику ее? На всех должна работать?
Старый 30.01.2010, 15:32   #13
igorunia
Сообщение от Rustam
Рустам, подскажи поподробней как это вылечить? Достаточно просто разобрать и подчистить то, что окислилось или надо будет и пропаять все контакты, которые окислились?
e36 318i '98
Старый 30.01.2010, 15:56   #14
KIRI333
KIRI333 Нейтральная репутация
справился у себя с этой проблемой)) там все под лаком поэтому не окисляется, просто разрушается пайка, шлейфа там нет, там длинные ножки, которые соединяются с экраном через такой мягкий проводник, как обычно в часах делают)) пришлось разобрать всю приборку, срезать клепки, чтобы отсоединить плату от задней части приборки и заново пропаять эти ножки, и все ОК!!!
BMW 323 M52B25 97г.
KIRI333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2010, 16:02   #15
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Вес репутации: 81
Да че там много возни то?
Там шлейф не как в БК. просто спиртом пройтись по контактам на плате, и на резинке и всё.
Старый 30.01.2010, 16:11   #16
KIRI333
Пробовал, мне не помогло
BMW 323 M52B25 97г.
Старый 30.01.2010, 16:39   #17
the_voodoo
Вес репутации: 81
гдет у меня был экран с шлейфом
Старый 30.01.2010, 16:46   #18
KIRI333
Может от года зависит((
BMW 323 M52B25 97г.
Старый 30.01.2010, 22:48   #19
Snap007
Аватар для Snap007
Автомобиль: Nissan Skyline r33 2.5Turbo
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 139 раз(а) в 82 сообщениях
Snap007 Репутация средняяSnap007 Репутация средняя
У меня таже проблема из за темпиратуры на улице. На холодную такая же проблема, после прогрева становится нормально.
Snap007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2010, 13:25   #20
igorunia
KIRI333, Спасибо за информацию! Сделал все именно так как ты написал. Пропаял все контакты, правда повозиться пришлось. Но зато теперь все в порядке, больше ничего не тухнет!
e36 318i '98
Старый 30.07.2010, 13:35   #21
Power C
Аватар для Power C
Power C Нейтральная репутация
Замечательный хепиенд!
поздравляю
BMW E36 316i m40 1992г.
Power C вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2010, 00:07   #22
vito1948
Аватар для vito1948
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
vito1948 Нейтральная репутация
Проблема один в один (в основном проявляется по утрам). Есть вариант временного лечения - слегка надавить в область, где находятся эти цифры.
vito1948 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:29. Часовой пояс GMT +3.
