Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 46 ![]() ![]() ![]() |
печка без кондиционера
добрый вечер. мучает вопрос. как долго остывает радиатор печки? сегодня еду, стало жарко, перевел регулятор температуры в синюю зону до упора, и даже через пару минут дуло теплым воздухом.. никак не 16 и даже не 20 градусов.. вот заморачиваюсь по этому поводу...
nesvytoj
Хуже когда холодно в машине....
я не спорю что хуже, но вот как то смущает меня поведение печки. или я не терпеливый такой или с отопителем беда. заглушишь мотор, заведешь, работает нормально, а вот после того как проедешь ташкент и приходится прямой забор воздуха открывать...
Вес репутации: 309 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slitch,не парься, жар костей не ломит
, регулятор вверх на 12 часов и должно быть всё впорядке, если нет, то мороз тебя спасёт, когда стукнет и будет в салоне прохладнее
я и так на 12 часов ставлю. на меня просто все смотрят как на отморозка) я в футболочке гоняю)) а на синюю зону ставлю и на максимальный обдув, спустя несколько минут температура не значительно падает. вот и переживаю. на E39 такого нет, там почти сразу реагирует. но там и климат контроль есть..
Автомобиль: bmw E46 320IA, 2003
доброй ночи! может кто сталкивался,тут такая ситуация: включаю печку на горячий и из нее идет неприятный(непонятный ) запах, тосолом не пахнет. воздушного фильтра сейчас нет, сам радиаторчистый вродебы чистый, во всяком случае со стороны воздухазаборника мусора не видно. авто без кондиционера
bmw 316i, 1997 EDITION COMFORT- продана Е46 320IA M54 Edition Lifestyle владею |
Автомобиль: 325td Е36
Вес репутации: 49 ![]() |
Slitch, наверно все-таки кран (клапан) печку у тебя не закрывается полностью, или ваще не закрывается... !!
Reiden, Ну тут даже вскрытие может ничего не показать... мож тока кто залез и сдох там. или закинули чего...
Жизнь - это самая справедливая штука!!! ![]() OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам) |
#8 | |
Вес репутации: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
краник закрывет, но даже если бы не закрывал, то дул бы теплый воздух но без запаха... но сам запах откуда??? мышка врятли там померла
![]() Добавлено через 6 минут если ставлю на холодный и врубаю вентилятор , то никакого запаха нет, только при горячем
Автомобиль: 325, 1992 г.в
Вес репутации: 56 ![]() |
Чтобы не создавать новую тему про печку отпишусь тут!
В Общем проблема такая. Когда включаю печку на 4,3,2 или первый режим то работает секунд 20 нормально, потом всё медленней и медленней....потом совсем гаснет и всё!!((Не дует ни на каком режиме. Отключаю обдув на мин 5 полностью...Включаю и всё ок опять же на 20 секунд работы! В чём причина? ![]() З.ы - машина без кондея!
BMW 325i sedan 192 л.с, 2,5 л. MKПП |
Slitch,Нет,всё нормально с ним!
Привет! Таже хрень, а как до этого клапана добраться?
Е36 седан 316 М40 1992 Спорт сила - спирт могила... |
Bertaris у тебя ёж умирает это элементарно. замени его. 2) Slitch а тебе надо электромагнитный клапан поменять и будет тогда тебе щастье. 3) Reiden а тебе кошки на капоте нассали. вот и запах. печка какраз берёт воздух межну капотом и стеклом лобовым. возьми биту подкарауль этого кота и прогони его чтоб больше негадил. я на все вопросы ответил. и они элементарные. а вы тут 10 страниц ещё разведите по тпким элементарным вопросам..
e-999, Спасибо попробую поменять ежа!
у тебя правда не ёж а резистор. так как печка без кондея. находится он в ногах пасажира и к печке идёт. к нему 5 проводов ещё с фишкой.
я так понял у меня клапан подклинивает, потому что весь день сегодня все четко регулировалось
#20 |
так ,так !!! теперь я догадываюсь кто приносит этого кота, это e-999
![]() я всетаки склоняюсь что это в радиаторе печки. так как 2 мес запах непроходит, буду ждать тепла чтобы вскрытие сделать Добавлено через 5 минут на холодном обдуве запаха нет вообще,воздух оттуда же засасывает, так что идея с кошкой не катит
#21 |
радиатор печки с наружной стороны нечем пахнуть неможет. и испачкатся ему нечем. до него чтоб добратся надо всю торпеду снять и бороду ну короче всё. он тут непричём.
смотри под капотом где воздух берётся. ведь в сартире тоже в холод не несёт ничем. а в жару так пипец.. аналог ситуэйшинДобавлено через 2 минуты чтоб радиатор печки завонял его нужно сначало испачкать. а до него недобратся так как он под торпедой и внутри печки. говорюже помой воздуховод под капотом.
#22 |
e-999 всё зларадствуешь...
я снимал кожух моторчика печки, сам моторчик, чтобы посмотреть со стороны капота месяц назад, и никаких посторонних запахов не было... и если до тебя не доходит, что запах появляется только при горячей печке, то извини... при вкючении вентилятора на обдув холодным воздухом при закрытом кранике печки никакого запаха нет, следовательно запах от горячего радиатора
#24 |
вскрытие покажет...
