Старый 23.01.2011, 21:42   #1
Norfolk
Norfolk Нейтральная репутация
Вопрос!!! по поводу климата
Добрый всем!!!!!!
ситуация такая:
у меня купе с автоматической системой кондиционирования!!!!) двигатель м52)
Надо поставить клапан системы охлаждения ...ссылка(http://www.elcats.ru/bmw/scheme.aspx...03A8&office=ru)
У меня сейчас КЛАПАН НЕ СТОИТ, Шланги подключены так, что система дует только НА ВОДИТЕЛЯ...на пассажира НЕ идет горячий воздух.( 2 шланга подключены а третий болтается
Вопрос в следущем..куда подсоединить шланги клапана ( т.е. СЕЙЧАС у меня два шланга подключены а третий болтается- без клапана).
Norfolk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2011, 21:58   #2
whor
Аватар для whor
whor Нейтральная репутация
Сообщение от Norfolk Посмотреть сообщение
Добрый всем!!!!!!
ситуация такая:
так просто, на клапанах отверстие что по середине, это подводка, тоись ОЖ с двигателя, а два других отверстия, это на контуры радиатора печки, вот и все.
Старый 23.01.2011, 22:05   #3
Norfolk
хм...
у меня сейчас посоединены !!!2 шланга !!!от двигателя к клапанам которые ведут к печке( 3 клапана- 2 из них заняты этими шлангами, один свободный шланг.т. е не подсоединеный ни к чему
Что то я не догнал.. я подсоединяю клапан- куда мне девать два шланга, которые сейчас стоят на авто?.
Старый 23.01.2011, 22:06   #4
Лёхер
Аватар для Лёхер
Сказал(а) спасибо: 49
Лёхер Нейтральная репутация
Все три шланга должны быть подключены на клапан.
У тебя просто нет подачи антифриза в контур пассажира и потому там холодно.
На клапане есть еще куда прикрутить третий шланг? Блок клапанов выглядит так же как та том рисунке, что ты привёл?
Хотя пожалуй глупый вопрос..
Предполагаю что у тебя сейчас на машине, в которой предусмотрена двухзонная климатическая установка, стоит клапан от от обычной печки (без раздельных зон водителя и пассажира).
Наверно у предыдущего владельца родные клапана наелись и он не найдя точно такого поставил от другой машины, без раздельного климата.
Тебе сейчас нужно:
- либо искать подходящие клапана с тремя дырками под шланги (ак на твоём рисунке: нижнее отверстие это подача антифриза, а два верхних - под шланги, которые идут к радиатору печки);
-либо ставить радиатор печки, который без отдельных зон пассажира и водителя. Соотвественно после этого пассажиру и водителю разные температуры в салоне установить уже не получится.
Старый 23.01.2011, 22:14   #5
Norfolk
Сообщение от Лёхер™ Посмотреть сообщение
Тебе сейчас нужно:
у меня стоит двухзонный климат контроль.( то есть у меня дома сейчас лежит блок с 3 мя клапанами)
пред. дущий хозяин сказал, что надо заклеить одну вещь на клапане( то есть пластмаску которая держит клапан по середине - я заклеил, теперь надо поставить..Ибо там работы не долго как понял..
Пред. хозяин не ставил клапан от обычной печки( он просто соединил шланги таким образом что сейчас у меня дует только на пассажира)
Мне нужно подсказать куда убрать эти шланги,..которые идут от двигателя в гнезда...
Старый 23.01.2011, 22:19   #6
Лёхер
Аватар для Лёхер
этот блок не с тремя, а двумя клапанами. Три - это дырки под шланги.
Щас не смогу сказать какой шланг куда надевать) Надо б на машине глянуть.. А она на улице, а там холодно
Утрецом слажу, потом попробую описать чего куда...
ну а так теоретически если - нижняя дырка - в неё подводится антифриз, а две верхние - с них антифриз пошел по одному шлангу на зону водителя, по другому - на зону пассажира.
Последний раз редактировалось Лёхер; 23.01.2011 в 22:22.
Старый 23.01.2011, 22:24   #7
whor
Аватар для whor
с радиатора идут 3 шланга, 2 контура, тоись горячий ож, и обратка. обратка есть обратка, ее не трогаешь, два других шланга (один из них разеденяешь) натягиваешь на боковые отверстия клапана, а то шланг что разьеденил, тоись горячий ож с двигла, закручиваешь на среднее отверстие клапанов. понял?
Старый 23.01.2011, 22:29   #8
Norfolk
да!!! 3 дврки под шланг..
скажите, ждемс..
Добавлено через 52 секунды
Сообщение от whor Посмотреть сообщение
сейчас вникнем чутка...)).. и поймем=)
Старый 23.01.2011, 22:34   #9
whor
Аватар для whor
скажите, ждемс..
у тя сейчас один шланг болтаетса, это один контур, его кидаешь на боковое (непомню какой контур у тя не работает) отверстие клапана, допустим на левое. далее, разьеденяешь трубки которые у тя щас соеденены вместе, у места под клапан. разьеденил, тот патрубок что идет в печку, кидаешь на правое отверстие клапана, на левом уже есть патрубок что без дела болталса. итого остаетса одна трубка и один патрубок на клапане по середине. думаю уже понятно куда эту трубку оставшуюся пихать
Старый 23.01.2011, 22:45   #10
Norfolk
хм.. попробуем.. завтра...!!!=)...а ничего не будет.., если я допусти что то напутаю и подключу не так.?.
Старый 23.01.2011, 23:24   #11
steel
я бывший владелец)
там все просто
у меня вырвало крышку клапана
я поставил заглуху на одну половину а на вторую пустил кипяток с мотора без клапана
воттак както надо вернуть назад
только удостоверься что клей нормальный а то я перед морозами приклеил поставил обрадывался а она опять хлопнула клей растворился от антифриза
может перепутал пасажира с водителем на картинке
но когда ставить будешь не промахнешься тк там шланги изогнуты так что их неправельно трудно засунуть
недостающие хомуты на заглушке
фишку к клапану не забудь подключить
Старый 23.01.2011, 23:27   #12
KOMEPC
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 57
KOMEPC Нейтральная репутация
Шланг который идет с двигателя подсоединяешь на нижнее отверстие клапана, те что идут с печки - на верхние отверстия.
Старый 23.01.2011, 23:30   #13
Norfolk
спасибо всем))!!!! и Ивану отдельное спасибо за старания)..
Удачи на дипломе!!!!
заклеил эпоксидным клеем- так что завтра посморим!
Старый 25.01.2011, 20:23   #14
Norfolk
сегодня часа 1,5 пытался поставить - не получилось...Очень мало места и неубобно что ппц...
Может какие нить естьсоветы по этому поводу?. в расстройстве!
Старый 25.01.2011, 20:34   #15
Лёхер
Аватар для Лёхер
там шланги-то имею изгибы чтоб прям сразу на клапан их накинуть можно было
Последний раз редактировалось Лёхер; 25.01.2011 в 21:24.
Старый 25.01.2011, 21:12   #16
Norfolk
смысл изложенного выше собщения особо не понял...
шлланги избигы имеют это понятно..Но накинуть их наклапан вообще не удобно, может там снять что нить можно,чтобы подобраться легче было.?.
HElp!!!
Добавлено через 34 минуты
видать не судьба!!!!!!(.... а делов там всего то... если бы места побольше..=)
Последний раз редактировалось Norfolk; 25.01.2011 в 20:45.
Старый 25.01.2011, 21:25   #17
Лёхер
Аватар для Лёхер
ну фиг знает, всё делается как обычно, руками...
Я снимал клапана и снова ставил без проблем. Не знай чего тут советовать
Старый 25.01.2011, 21:27   #18
Norfolk
а какой у тебя мотор?.... ТЫ СТАВИЛ клапан сразу со шлангами?. или поставил клапан а потом шланги подключал?.
Старый 25.01.2011, 22:08   #19
Лёхер
Аватар для Лёхер
в подписи описана машина.. М43 у меня
Скидывал шланги, снимал клапана.. Потом правда когда все собирал обратно - шланги накинул, а вот клапан обратно на своё место воткнуть не сумел)) Он так на шлангах и висит
Старый 25.01.2011, 22:23   #20
Norfolk
понятно..
. у меня самая проблема это поставить нижний шланг(который подает антифриз) на клапан..
антифриз течет во всю...((( и шланг не надевается
..Завтра еще попробую.. или может быть на сервис( деньги отдавайть..(
Старый 26.01.2011, 00:46   #21
Norfolk
а можно сделать так чтобы антифриз не шел с клапана подачи приустановки клапана?.
или у кого есть еще советы по облегчению установки клапана..?
!!!!!!Спасибо!!!!!
Старый 26.01.2011, 21:19   #22
Norfolk
Старый 27.01.2011, 00:15   #23
steel
слей антифриз весь перед тем как клапан ставить
на блоке под выпуском болт есть для слива антифриза
и на радиаторе пробка
и на холодную это все
клапан чтоб удобней было ставить я проводку моторав которая под лобовым идет откручивал и отодвигал
но всеравно неочень удобно но реально
Старый 27.01.2011, 00:22   #24
Лёхер
Аватар для Лёхер
весь антифриз с системы???
Я ваще ничего не сливал..
Скинул шланги, там что-то поплескало конечно, но не бесконечно.. Прекратилось в скорости. Потмо обратно прикрутил шланги на место.
ПРавда, как и говорил выше, возникла проблема с тем, как воодрузить клапан на родное посадочное место.. Там резинки какие-то.
Из-за этого возник посторонний стук, который я долго не мог идентифицировать) Оказалось клапан, висящий на шлангах раз от разу постукивал по вакуумнику, доставляя много неприятных ощущений)
Теперь вот тоже надо думать как его закрепить. Места там и правда маловато.
Старый 27.01.2011, 00:45   #25
Norfolk
спасибо попробуем!!!!! а много антифриза в системе?...
когда я пробовал ставить клапан- не получилось..В итоге Поставил шланги как было - теперь горячий со стороны водителя не дует- во всю холодный идет!!!!
может я что то повредил?.
Текущее время: 11:41. Часовой пояс GMT +3.
