DanilBMW
Приветствую !
Уважаемые бэховоды, помогите разобраться с проблемой: при пуске автомобиля после простоя более 20 минут первые секунды четыре тирэ пять горит лампочка давления масла, при этом стучат гидрокомпенсаторы, звук как у дизеля ![]() - проверить давление масла (вопрос сколько оно должно быть ? ) - проверить давление масла при простое автомобиля более 20 минут в момент запуска (вопрос какое значение должно быть ?) а так же надо проверить клапан в маслянном стакане,который держит масло чтобы при запуске масло сразу пошло в дигатель. Но беда в том что не могу его найти в схемах, подскажите пожлуйста, кто знает где он ! Что еще рекомендуете проверить ? Уровень масла в поряде ![]() Последний раз редактировалось DanilBMW; 23.09.2010 в 17:22. |
![]() Регистрация: 25.07.2008
Автомобиль: 325i
Сказал(а) спасибо: 50
Вес репутации: 76 ![]() |
Попробуй поменять масло на более жидкое,например 5-30.Если компенсаторы не умерли,может поможет!
325i седан,черный,черный! |
DanilBMW
не пойму чем это поможет ?
#4 | |
![]() Регистрация: 28.01.2010
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 41 ![]() |
на каких то из схем его тоже видно, но чаще изображен единым узлом с корпусом маслофильтра... по теме, похоже двиг у тя подходит и проситса капиталить, вроде масло наоборот бы погуще нада. Как у тебя копрессия по цилдрам? |
![]() Регистрация: 01.06.2009
Автомобиль: compact,97, м43
DanilBMW
>наоборот бы погуще нада. >Как у тебя копрессия по цилдрам? почему подходит капиталка ? Отчего такой вывод ? все го то поменять клапан и все будет ок ![]() компресию не мерил, очень скоро замер произведу, если можно, напишите в каких пределах должны быть значения ? Romzzzzec, спасибо! |
Автомобиль: 325i
А помочь это может тем,что более жидкое масло быстрее прокачивается по системе,и соответственно быстрее наполняет гидрокомпенсаторы!Если они конечно у тебя не умерли,тогда тебе не поможет ни какое масло,только замена гидрокомпенсаторов!
![]() Регистрация: 26.10.2007
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
DanilBMW, я так понял при работе двигателя лампа не горит? Возможно и клапан.Какой фильтр используешь? Несколько секунд для лампы считается допустимым,после простоя.Это зависит от качества фильтра.
Попробуй при рабочей температуре мотора заглушить двигатель и сразу же поставить ключ в положение "зажигания".Если при этом лампа сразу загорится-то плохо.Если при этом лампа несколько секунд не загорится,то с клапаном и давлением в системе всё хорошо.
Zа Россию Матушку! |
#9 | |
при этом когда завожу то лампа гаснет сразуже тока схватывает! |
Заслуженный жабер е36club.ru
![]() Регистрация: 27.03.2009
Вес репутации: 60 ![]() |
КРАЙНЕ рекомендую тебе снять маслостакан и посмотреть его на наличие гуана.. ибо я себе убил так комплект новых гидриков. Тож стучали, поменял их, через месяц НОВЫЕ стучать начали... когда полез глубже-оказалось что маслостакан жесть как забит грязищею.....
BMW E 30, 1985 year. 320, была.. BMW E 36, 1997 year. 316, тоже была... Lacetti 1.6 MT |
![]() Регистрация: 18.02.2008
Автомобиль: 318 is 93г.
Вес репутации: 46 ![]() |
а как определить по гидрикам сдохли или нет??у меня сняты и некоторые из них если сдавливать пальцами аммортизируют а некоторые дубовые .что это значит???м42
bmw 318 is 93 неспешно ищу листву на coupe ![]() |
maks 318 is, рабочий гидрик руками не сожмёшь.
Добавлено через 46 секунд Попробуй сменить масло.
![]() Регистрация: 17.12.2009
Вес репутации: 58 ![]() |
Гитарист, + много масло решает...
на мобиле у меня лампа загорается не сразу, а вот на ликви моли сразу загоралась. ну и плюс 17 лет маслостакану думаю вретли там кто то его менял. я вот продливаю жизнь движку насколько могу и готовлюсь к серьезным переменам, либо турбо либо компрессор, либо от эмки движку ставить... денежки на это уже коплю!!!
E36-93 г 325 МКПП M50 Vanos - была E39-98 г 523 МКПП M52 E39-98 г 535 АКПП M62 |
от 46-й ///М-ки????))
Добавлено через 1 минуту чем чревато то что я оставлю те гидрики которые сжимаются руками????
#15 | |
уже за свою историю менял масло дважды, правда постоянно пользую 10-40, поведение лампы такоеже постоянно. вроде так и должно быть, почему нет и чем это не так, что плохо и чем грозит?
Добавлено через 6 минут Цитата:
и вроде при слабом гидрике возможно биение распреда об рокер - выработка. ...(все приведенные выше соображения - теоретические, но я считаю что примерно так оно и есть) |
#16 | |
#17 | |
![]() Регистрация: 15.10.2009
и так, эксперимент с зажиганием показал что лампочка загорается практически сразу, примечательно что на холодную она загорается вообще екунд через пять. Это о чем- нибудь говорит ?
Маслостакан буду снимать однозначно, если так рассуждать, кстати, можно сделать вывод что и вся смазывающая система может забита гоумном, как ее прочистить ? ведь промывкой же нельзя ? тогда как ? скоро зима, надо масло менять, к тому же уж последний кубик, что лить ? посоветуйте ? у машины пробег 160 тыс, я в сибири, тут и 40 градусов может быть... Последний раз редактировалось DanilaBWM; 24.09.2010 в 17:30. |
#19 |
DanilBMW
ап
#20 | |||
![]() Регистрация: 11.08.2008
Вес репутации: 53 ![]() |
142 уставших лоФадок, но моих. Бортовик --> http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=207602 |
#21 |
![]() Регистрация: 11.07.2009
промой стакан вручную,и мотор с промывкой(присадку180-350мл) ,на 5-10 мин погонять перед сливом)
4л промывки не надо,это(как правило) голимая соляра с минералкой,идеально для тазов кстати,а может масло в моторе отстойное? на минус 40 лей синту 5w40/Sj-SL,желательно с пометкой-bmw special oil не Тнк и не Лукойл,и....не Mannol/Ravenol/Comma/Q8-HИЗЯЯЯЯЯ! а хотя бы Elf,Agip,Esso,Total ,Valvoline,а,еще лучше Motul,LМ,Castrol,Mobil мотор старый ..хоть 0w30 и 5w30 морозоустойчивей,но может повыдавливать и давление может ваще не держать....
е21,е28,е30,е32,е34,e36,e46,е83 ...общий диагноз :30+ лет с BMW some people make the world more special,just by being in it.... Последний раз редактировалось goa-express; 27.09.2010 в 04:36. |
#22 |
![]() Регистрация: 30.11.2009
а вот не надо, равенол очень не плохое масло и там есть пометка для бмв )
Добавлено через 15 секунд а вот эссо гавно
#23 |
DanilBMW
не угадаешь, чтобы двигателю лучше было, надо погуще, но зимой от этого вреда больше будет. 5w40 - все таки ? я castrol лью.
Добавлено через 1 час 7 минут а можно поподробней про промывку ? что за присадка ? Последний раз редактировалось DanilBMW; 29.09.2010 в 07:49. |
#24 |
![]() Регистрация: 22.01.2009
Вес репутации: 172 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Мне советовали промывку HI GEAR H6 2207, как раз перед сменой масла за 5-10 мин.
#25 |
![]() Регистрация: 16.12.2008
Стучали дико гидрокомпенсаторы и на холодную и на горячуу, масло было Кострол 10-40. Новые гидрики есть, но до замены ни как не доберусь.
Пару дней назад залил Мобил 5-40 звук исчез.
drive2.ru/users/serge36 BMW e36 316 M40 92г. ATLANTISBLAU Седан BMW e36 323 М52 97г. COSMOSSCHWARZ Седан BMW F30 320 2013г. EstorilBlau 2 |
