![]() Регистрация: 03.08.2010
Автомобиль: E36 2.0 sedan 11.1991
Была проблема, как заведеш, так обороты плавали пару минут и проходило (и на холодную и прогретую) помыл заслонку и стыки трубы что от воздухомера до заслонки, все закрутил, обороту скокать перестали но как газу даш они стоят на 1200 и все... В чем беда ? Если это датчик заслонки или хх то тыкните где ето и как их чистить или менять. Спасибо !
E36, 2.0, 91г
Bayerische Motoren Werke |
![]() Регистрация: 28.11.2010
Автомобиль: bmw 320i tyring продана, 330D tyring M57N 04
Поблагодарили 72 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 37 ![]() |
это датчик хх у меня такое тоже было, вмисели обороты,он находиться под впускным коллектором, за масляным щупом, т - образный, чиститься как и заслонка, карбклинером или чем нить вроде этого
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво. |
Осталось достать етот дхх.
Bayerische Motoren Werke Последний раз редактировалось Banifacy; 01.06.2011 в 13:47. |
![]() Регистрация: 26.02.2010
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Может заслонка не до конца закрывается и получается типа газ чуть-чуть нажат (может тросик где-нибудь закусывает)? Это так, что чисто из физики процесса пришло в голову
БМВ форева ![]() Моя Е36 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=205894 Моя Е38 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=261480 Моя F10 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=312825 |
С етим все ок, заслонка протна стоит, трос без напряга. больше на датчик похоже засранный.
Народ, кто может на реальной фотке тыкнуть где етот дхх ?
http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=...ubgroup=130381 По этой схеме я понять не могу и соответственно не найти : )
![]() Регистрация: 22.05.2007
Автомобиль: 323
если искать то на схеме смотри деталь номер 3(гофра)..внизу его идет патрубок с номером 12 и 10 вот этот патрубок как раз и идет к клапану ХХ
клапан крепитьсся 2 болтами и к нему прикреплен маслянный щуп.
323 i 2.5 M 52 B 25 (Vanos) |
u mneja s etoj govri vniz uhodit dve trubki v storonu motora i ni4ego k nim ne krepitsa i nikakogo dat4ika v pole vidimosti netu, sam ponjatj ne mogu... a dolzno bitj kak ti govorish... tak 4to krome kak po foto ja ne pojmu...
