![]() Регистрация: 05.01.2011
Метки ВМТ не совпадают!? Двигатель М50Б25ТУ
Должны ли совпадать метки ВМТ демпфера крутильных колебаний при фиксации маховика спец приспособой!?
У меня при фиксации маховика метка на демпфере гдето под датчиком коленвала. |
![]() Регистрация: 26.09.2008
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 100 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ну, если учесть, что демпфер и маховик поставить неправильно не возможно, то нормально...
Добавлено через 32 секунды там метка, ведь, как раз у дпкв
дело в том что есть много вариантов демпферов может у меня не мой!?
на демпфере есть метка выглядит примерно так: OI, эта надпись должна совпадать с риской на передней крышке. если не видно метки, ототри грязь с демпфера...
у меня есть надпись вмт и черточка рядом с ней! так вот она под датчиком колена во время фиксации маховика! те что бы она сровнялась с риской на крышке нужно колено вперед прокрутить!
ну, все верно, риска должна быть в районе дпкв, рядом с дпкв метка и на демпфере метка... у мен, вроде так было, хотя уже точсно не помню.. а что работает что-то не так?
![]() Регистрация: 19.06.2008
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 77 ![]() ![]() |
валентин 520, если где пр....л делай так , первую свечу снимай ,свети в свечной канал и смотри когда первый поршень подойдет к вмт . Потом приблизительно и по меткам разберешься ,либо демпфер не тот ,либо маховик
.....и ни кто не знает ,откуда у баварца берется мощь ![]() |
