не открываются двери
Всем привет столкнулся с такой проблемой сегодня приехал домой как всегда закрыл машину ключом и пошел ужинать выхожу вставляю ключ в замок двери проворачиваю, а в ответ тишина потыркал еще минут 15 ключом и с водительской и с пассажирской тоже самое ноль эмоций, решил через багажник пролезть
багажник к счастью открылся но толку все равно не было так как изнутри она тоже не хочет открываться подымаю эти пипки в вверх а они они сами вниз лезут и за ручки дергал и аккумулятор скидывал все равно не одна дверь так и не открылась и машину заводил и нажимал тормоз (она у меня так иногда двери открывала или закрывала)что за беда немогу понять, решил поискать где находится ц.з но так и не понял прям за бардачком висит какая то желтая коробка правее нее ближе к крылу хрень какая то похоже на блок с радиатором, между этим блоком и крылом еще какая то черная коробочка тока как ее достать непоиму там видимо навыки проктолога нужны Вот такие дела нужны ваши советы забыл сказать сигнализаций нету машина е36 BMW320i 1991 года проверил все предохранители 7,35,43 все целые Последний раз редактировалось xromoi33; 25.03.2012 в 21:37. |
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Вес репутации: 50 ![]() |
проверь все предозранители и не визуально а тестером или заменой ноа новые. Если с предохранителями все норм - смотри проводку. У тебя замки стали на центральный арест. Чтоб его снять необходимо подать плюс на 25 контакт блока зкв, возможно что проблема в замке той двери которая не открывается либо в проводке до нее. Так же бывает отгнивают провода под ковром слева около водительского кресла в гребенке красного цвета тонкие вроде.
Добавлено через 1 минуту И воспользуйся еще поиском по форуму тут очень много тем по работе центрального замка поищи, возможно найдешь решение своей проблемы.
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в. http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792 Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел [904]3492077 |
предохранители проверил тестером они целые про провода спасибо учту, но вот с зкв мне так и непонятно как его достать подлезть невозможно он у меня прикреплен справа ближе к крылу прям за блоком похожей на радиатор но хоть на этом спасибо с утра полезу
Я уже точно не помню но по моему надо сначала снять блок управления абс, то что ты называешь радиатором это как я понял он и есть. Подлезть сложно но реально.
Добавлено через 9 минут Я как понял ты неплохо дружишь с тестером тогда тебе наверняка пригодится схема звм http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=229742 Прозвони проводку по ней и найдешь проблему 100% Добавлено через 14 секунд Я как понял ты неплохо дружишь с тестером тогда тебе наверняка пригодится схема звм http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=229742 Прозвони проводку по ней и найдешь проблему 100%
Да нет там с этим всё в порядке. Всё поймешь когда туда доберешься. Удачи. За схемку на русском не мне спасибо а тому кто перевел её)
подавал 12 на 25 пин а в ответ тишина, вдобавок проверил 19 пин при повороте ключа на нем появляется 12 и исчезает при возврате ключа в исходное положение
уф открыл 3 двери а вот водительская солдатик отщелкнул, а один фиг не открывается что изнутри что снаруже, видимо что то с самим механизмом замка, видимо придется ломать Последний раз редактировалось xromoi33; 26.03.2012 в 17:39. |
