Автомобиль: Чорний седанко
Поблагодарили 28 раз(а) в 5 сообщениях
Вес репутации: 45 ![]()
Русская схема центрального замка на ZVM
Рисовал,вернее перерисовывал для себя,с мануала Бентли, но мне показалось, что не только мне будет удобно читать схему с расцветкой и кой-какими пояснениями.
Если обнаружите ошибки либо дополнения, пишите,я немедленно исправлю. Огромная благодарность dva за пояснения
3' E36 limousine 318i M40, ECE, L, M, 1991/11 Пустой и звонкий барабан-продан BMW 5er e60 525i -езжу прямая связь stasiancrmtc@gmail.com Последний раз редактировалось Бомбовод; 02.03.2012 в 02:07. |
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 24
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Вес репутации: 49 ![]() |
Лови "Спасибо". Молодец пригодится! А то тоже не всё было понятно технический немецкий и английский имеет свою специфику!
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в. http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792 Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел [904]3492077 |
Автомобиль: e36, июнь 95, атомат
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 52 ![]() |
А куда подключается концевик багажника?
СOUPE36 2.0 А М50; Civic coupe 5 М жужалка =) COUPE36 2.5 А М50; СOUPE36 2.0 А М52 |
исходя из русского мануала он подключатся параллельно концевикам задних дверей, в бентли вроде нет такого
3' E36 limousine 318i M40, ECE, L, M, 1991/11 Пустой и звонкий барабан-продан BMW 5er e60 525i -езжу прямая связь stasiancrmtc@gmail.com |
мне нужна была схема для моей сарайки
а на моей, штатной сигналки нет-так что сорь
и на том спасибо
BMW / 325i / МКПП / BROKATROT METALLIC / 12.1993 / седан |
Обнаружен косяк,уже исправлен, замените свой файл на этот(который в шапке)
А что за косяк хоть был)))))?
Задам вопрос в этой теме, дабы не засорять форум из за одного вопроса. У меня при среднем положении салонного переключателя при закрывании дверей горит свет в полнакала. Что это может быть? При этом правильно работает плавно гаснет при закрытии и так далее. Только до конца не выключается горит в полнакала. Хана блоку звм или с проводкой что? Может сталкивался кто? И возможно ли это из за того что стоят светодиоды? Вроде по схеме смотрел там по фигу диоды или лампы, а там хз... Добавлено через 10 минут Я так понимаю управление светом по минусу в звм идет?
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в. http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792 Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел [904]3492077 Последний раз редактировалось Cepgi03; 26.02.2012 в 12:56. |
по минусу,а по поводу косяка-ничего значительного, но в нужный момент могло привести к заблуждению
![]() а по поводу поломки, мне кажется стоит просмотреть внимательней сам плафон и минус который подается на плафон
на купе)))) Ситауция такая: Свет в багажнике горит всегда. Снял лампочку. На брелке сигнализации показывает что багажник открыт всегда. Теперь подсветка салона горит только когда включены габариты и зажигание, при ближнем свете - не горит, без зажигания не горит))) Что делать? С концевиком игрался.
на зке вроде 4 пин, зелёно-бело-жёлтый провод
И он похоже упал на массу, минус При условии что после установки сигнализации было всё нормально Я точно не уверен,схемы купе не изучал
3' E36 limousine 318i M40, ECE, L, M, 1991/11 Пустой и звонкий барабан-продан BMW 5er e60 525i -езжу прямая связь stasiancrmtc@gmail.com Последний раз редактировалось Бомбовод; 26.02.2012 в 13:31. |
#15 |
спасибо буду смотреть для начала проводку, потом наверное прийдется лезть в блок зв, так как смотрел вроде колхоза нет, кроме того что был подключен провод сигналки к плафону (так сигналку я изкоренил полностью восстановив проводку согласно схемам) если только перетерся проводок какой. Может было у кого, хотя поиск предательски молчит на эту тему. У всех либо совсем не горит либо не гаснет тут всё предельно ясно, а у меня вроде гаснет но в полнакала остается, может диод какой пробит в блоке. Просто вообще мыслей нет на эту тему.
#17 |
Клик по изображению.
#19 | |
Добавлено через 4 минуты Вывод никогда не ставьте вместо штатных ламп светодиоды иначе блок начинает глючить. Только лампы накаливания.
#20 |
СуперБизон
Вес репутации: 66 ![]() |
Хз, по такй схеме вообще ничего не воспринимаю
И эта, для русских сокращений цветов на схемах гост есть даже, не надо лепить отсебятину. Хрень выходит.Схемы из етм круче
#21 |
А по мне так схема супер! Всё отлично понятно. Ну сокращения цветов мелочь - там и так видно схема то цветная, если конечно человек не дальтоник. Надо бы её как то в статьи оформить или тему закрепить сверху и закрыть.
#22 |
Geser,заметь, в первом посту я писал что перерисовывал для себя-решил досконально изучить этот механизм, я ж мог и яйца посреди схемы нарисовать, по-моему это моё право
На досуге исправлю-дабы по ГОСТу
3' E36 limousine 318i M40, ECE, L, M, 1991/11 Пустой и звонкий барабан-продан BMW 5er e60 525i -езжу прямая связь stasiancrmtc@gmail.com Последний раз редактировалось Бомбовод; 02.03.2012 в 02:01. |
#23 |
Автомобиль: e36 m40 седан 91г.
Подскажите, на красно-зеленом проводе управляющей фишки замка багажника всегда должен быть +?
Проблема, не работает ЦС с замка багажника. Последний раз редактировалось slaven; 29.05.2015 в 22:28. |
#24 |
Banned
Автомобиль: BMW 318 1991
Сказал(а) спасибо: 32
спасибо за Схему,
Разобрался с ЦЗ наконец то ) теперь все закрывается ^_^ до этого хрень была коратило и ТС не закрывалась, затем сгорела сига.... по схеме выяснил где что как и почему ) прозвонил блок ЦЗ и потом от туда все электро приводы моторов, оказалось что старые хозеева, пропояли контакты передней левой двери от мотора прям на прямую к проводам через выносной резистор сопротивления ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() а тот в свою очередь отпоялся, и провода замкнули на массу, каким хххх это все задело сигу я не знаю но она сгорела, вместо старлайна поставил кгб ф икс 7 ) добротная сига, устанавливается за час полтора максимум ))) Мне потребовалось чуть больше так как все делал скурпулезно медленно и качественно, зато теперь без проблем все работает ТС заводится и на брелке теперь даже темпер. показывает... Короче большое спасибо за подробную схему ) очень помогла ![]() ![]() ![]() ![]()
#25 |
Автомобиль: BMW 318i 1992 г.
класс СПС ;)
BMW 318i e36 m40 1992 года рождения - первая машина
