Старый 07.05.2008, 20:12   #1
andr_lay
Аватар для andr_lay
andr_lay Репутация ниже среднего
Может ли уровень масла быть больше, чем по паспорту
Ситуация в следующем:
Вчера менял масло. По паспорту необходимо залить 5,75 л + 0,75 в масляный стакан = 6,5 л. Купил 7 литров. Залил 6,5 л. и оказалось, что уровень масла на минимуме. Залил остаток, уровень встал между метками. Купил еще 1 л. и добавил еще 0,5 л., теперь уровень на максимуме. Кто знает, почему по паспорту 6,5 л., а необходимо 7,5 л. до max или так и должно быть?
BOOMER - ЭТО С У П Е Р!!!
BMW 320i M50 Vanos 150л.с. 1993 г.в.
andr_lay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2008, 20:21   #2
andr_lay
Аватар для andr_lay
Может кто-то знает длину щупа на М50В20
Старый 07.05.2008, 20:35   #3
№1Maestro
Вес репутации: 63
Может стоило дождаться пока масло стечет?и авто должно стоять на ровной площадке.
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
№1Maestro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2008, 20:39   #4
andr_lay
Аватар для andr_lay
Сообщение от №1Maestro
Авто стояло на ровной площадке. После замены масла завел движок на 5 минут, заглушил. Подождал 5 минут и измерил уровень. Замеры в предыдущем сообщении.
Старый 07.05.2008, 20:41   #5
№1Maestro
Вес репутации: 63
На горячем моторе поставь её на 10 минут и посмотри...
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 07.05.2008, 20:54   #6
andr_lay
Аватар для andr_lay
Сегодня после поездки на горячем движке опять проверял уровень. Стало на 1,5 мм выше max. В этих 1,5 мм точно не будет целого литра. Может у меня щуп от другой тачки? Дайте кто-нибудь размер щупа.
Старый 08.05.2008, 00:44   #7
Вес репутации: 269
andr_lay может авто для жаркого климата и картер на 1 литр больше. Пробей по вину.
Старый 08.05.2008, 00:50   #8
The_Ch
The_Ch Нейтральная репутация
У меня такая же фигня
заливается 7.2 литра примерно вместо 6.5
E36 320i МКПП синий седан - продан
HONDA Accord'10 exe
Мастер-приемщик BMW
The_Ch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2008, 03:45   #9
Тимоха
Аватар для Тимоха
Сказал(а) спасибо: 39
Вес репутации: 84
Тимоха Нейтральная репутация
Сообщение от andr_lay
вообще уровень измерять надо на холодную, когда все масло в поддоне. Хотя даже с этим учетом, 1-1.5 литра не исчезнут....
Старый 08.05.2008, 09:39   #10
MOMO-T
MOMO-T Нейтральная репутация
У меня тоже самое ! Не парся !
Ваз 2109 89г. - прёт ...ука
e36 320i - владею
e30 M3 - мечта
MOMO-T вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2008, 11:37   #11
andr_lay
Аватар для andr_lay
Спасибо, успокоили.
Старый 08.05.2008, 11:42   #12
Mosquito
"кровопийца"
Аватар для Mosquito
Вес репутации: 149
нафига лить на максимум? я всегда середины держусь
Старый 08.05.2008, 12:20   #13
kts-vk
kts-vk Нейтральная репутация
Сообщение от power320
Ну в этом случае и проблемы с печкой должны быть
Е36, 316i comfort edition, М43в18, 1997/3
Куплю лошадиные силы
kts-vk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2008, 12:27   #14
БИМЕРР
Аватар для БИМЕРР
Автомобиль: 325XIA Touring
БИМЕРР Нейтральная репутация
у меня на 42-м тоже на 1 л. больше паспартного....
Были е12, е30, е36, теперь катаюсь на e46 325XIA Touring
БИМЕРР вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2008, 14:18   #15
Den
Den Нейтральная репутация
Исполнение для стран с жарким климатом.Увеличен объём картера.Ни каких изменений по печке нет.Для самоуспокоения можешь пробить по ВИНу.
Старый 08.05.2008, 15:05   #16
Brooth
Brooth Нейтральная репутация
у меня тоже так, когда меняли, залили до минимума,
потом на следующий день проверил, уже было на макс..
e36 coupe M50B25TU АКПП '94 ARKTISSILBER METALLIC
e34 M50B20 '91 - продал
Brooth вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2012, 00:03   #17
toxa_mehanic
Аватар для toxa_mehanic
Автомобиль: е36 sedan, 1993
toxa_mehanic Нейтральная репутация
у меня тоже хрень, после замены залил 8л масла и уромень по отметке min. слышал звон про косяк щупов, мол на первых моторах были короткие(или наоборот длинные), но потом косяк исправили.
P.S. масло поменял 3 дня назад, уровень не поднялся.
toxa_mehanic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2012, 00:17   #18
bavarish
Сказал(а) спасибо: 22
toxa_mehanic ты конечно археолог, по теме: небыло таких проблем с щупом! может у тебя просто трубка из блока вышла?
Старый 09.05.2012, 18:24   #19
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
w01f Нейтральная репутация
99% трубка из блока вышла или забилось вентиляционное отверстие на трубке-в итоге когда вставляешь щуп он как поршень шприца выталкивает обратно масло в картер и на самом щупе уровень стоит ниже чем есть на самом деле.
Хорошо что если перелить масло,особых проблем нету,читая форум нашёл что некоторые до 9 литров умудрялись заливать и ездить до следующей замены(думая что у них увеличенный картер) и только потом находили что у них проблема-или трубка вылезала вверх или дырочка в ней забивалась.
Как я мотор мыл
Старый 09.05.2012, 23:08   #20
toxa_mehanic
ок. пасибо за совет, завтра проверю
Старый 11.05.2012, 23:16   #21
toxa_mehanic
проверил трубку, открутил, вытащил, прочистил, всё норм, уровень больше не стал. как был на минимуме, так и остался.
Старый 14.05.2012, 22:49   #22
igor230580
Аватар для igor230580
Автомобиль: BMW 320 М-50 E-36
igor230580 Нейтральная репутация
я 8л.влил и на минимуме но больше лить не стал
BMW 320 Е-36,M-50,sedan,1992г.без ваноса.установлена МКПП вместо АКПП
igor230580 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 22:40   #23
toxa_mehanic
Сообщение от igor230580 Посмотреть сообщение
тоже самое
Текущее время: 02:45. Часовой пояс GMT +3.
