Старый 04.08.2012, 16:52   #1
Redline_oz
Аватар для Redline_oz
Автомобиль: е36 1996 седан
Redline_oz Нейтральная репутация
датчик бензина
всем привет!!у меня такая вот беда датчик бензина то показывает то нет ! провода пошалыхаю под задним сидением заработает потом опять падает все контакты на датчиках в норме обрывов в проводах тоже нигде нет! в чем может быть косяк? диагностика приборки показала что на ней он работает все в норме!
____________________________________
ICQ 556 190 041
Redline_oz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2012, 10:55   #2
Graf
Автомобиль: седан м50в25,1991 г.в.
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 21 раз(а) в 19 сообщениях
Graf Нейтральная репутация
такая же проблема
Graf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2012, 19:44   #3
Ostolop
Автомобиль: Е36 м50в20
Ostolop Нейтральная репутация
Тоже такая же проблема. Скиньте схему подключения этих датчиков до комбинации приборов
Ostolop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2012, 22:32   #4
whor
Аватар для whor
whor Нейтральная репутация
X271 - маленький черный штекер на приборке
Старый 06.08.2012, 21:07   #5
Redline_oz
вобщем седня посадил народ назад 3 человека датчик вроде заработал но надолго ли не известно1! а этот х271 он же на приборке стоит как ты написал! какое он отношение имеет к подсиденному пространству??=)
ICQ 556 190 041
Старый 06.08.2012, 21:33   #6
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 73
ANGELJT Нейтральная репутация
Сообщение от Redline_oz Посмотреть сообщение
Это несовместимые цитаты. Ищи косяк проводки! Провод может быть с виду целый а на поверку оборвана жила...
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 06.08.2012, 23:33   #7
whor
Аватар для whor
потому что целостность проводки нужно проверять(прозванивать) по всей длине. тоись от датчиков, до приборки. определить какой именно провод пробить, и не доходит до приборки, ну от туда уже и плясать дальше
Старый 07.08.2012, 21:08   #8
black525
Аватар для black525
Автомобиль: BMW320i M52B20 12.1995
Сказал(а) спасибо: 502
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
black525 Нейтральная репутация
идеальный вариант подключить осцилограф и провода шевелить.сразу все найдется.на крайняк мультиметр
318 М43В18-была
525 М50В25-была
320 М52В20(12.1995)+Полный БК+Подогрев сидений+задние вентиля+задние ЭСП
Слава Великим Русским Богам!
black525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2012, 21:20   #9
Redline_oz
есть люди (эллектрики) которым не впадлу помочь??
ICQ 556 190 041
Старый 13.08.2012, 23:15   #10
only
Поблагодарили 13 раз(а) в 2 сообщениях
only Нейтральная репутация
мм... может кто подскажет....
у меня в ближнем ксенон и при включении фар все стрелки на секунды отключаются и заново включаются..
вот а датчик бензина не работает теперь))))
может быть в этом проблема?)))
only вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2012, 01:13   #11
whor
Аватар для whor
без обид, но при такой постановке вопроса, те наврядле кто захочет помочь
Сообщение от only Посмотреть сообщение
было точно такое же, на лампах в 6000. потом этот синий надоел, захотелось побелее. купил и поставил 4300(другой якобы конторы), стрелки падать перестали. Блоки остались те же. Как это связано, не знаю, но факт на лицо: со стрелками все в порядке после замены ламп
Старый 14.08.2012, 23:28   #12
Ostolop
Друзья а нет ли у вас схемы на русском языке, а то че то не понятно куда че идет от датчика до комбинации!
Старый 15.08.2012, 09:46   #13
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 138
что не ясно? цвета проводов?
BL - синий
RT - красный
BR - коричневый
SW - черный
GE - желтый
VI - фиолетовый
GN - зеленый
WS - белый
GR - серый
X**** - фишка\колодка на которую приходит провод
Нет негров - Нет расизма
Старый 16.08.2012, 23:12   #14
Ostolop
не ясно куда провода от датчика темпиратуры и от датчика топлива идут напрямую на комбинацию или на какое нибудь реле????
Текущее время: 13:33. Часовой пояс GMT +3.
