![]() Регистрация: 04.06.2010
Автомобиль: e36, 1997, 318IS
пальцы суппорта
Такой вопрос. профилактирую суппорты, в TIS написано что направляющие пальцы нужно только очистить, но не смазывать, а механик мой лечащий говорит что мазать надо обязательно чем нить высокотемпературным (типа как же они там будут на сухую-то?), и настаивает на этом. как быть - верить TIS-у или можно таки слегонца чем нибудь мазануть?
![]() Регистрация: 20.08.2010
Автомобиль: Седан 320 91г.в.
направляющие обязательно нужно мазать. для них даже спец.смазка продается. Если не помазать они могут подклинивать и будет не равномерный износ колодок, последствие при торможении вибрация. как говориться маслом кашу не испортишь, так что смазывай смело.
вот тоже казалось бы! однако тут:
http://tis.bmwcats.com/doc20884/ однозначно пишут не мазать, а только очистить! вобщем в сомнениях. не хотелось бы новые пальцы запороть а то и клина словить.. |
![]() Регистрация: 14.08.2006
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 58 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Я смазывал, ничего страшного.
M43B16,Koni FSD+Eibach pro kit+OMP strut - Продана VW Passat B3 Variant ,90г,1.8 PF, АКПП http:\\Ldir.E36Club.ru Cтучитесь в ICQ 422682825 , рад буду помочь чем смогу.
![]() Регистрация: 25.07.2008
Автомобиль: 325i
Сказал(а) спасибо: 50
Вес репутации: 76 ![]() |
Не смазываються!Очищаещь,промываешь и ставишь.Если смазать,то на смазку будеть налипать грязь и пыль от изношеных колодок.Ставить только чистыми и сухими!
325i седан,черный,черный! Последний раз редактировалось LLIRIK 47; 05.11.2010 в 11:14. |
m-avto
Не обязательно смазывать. По крайней мере на наших машинах. Да и грязи там неоткуда взяться, болт сверху пыльником закрыт...
Вот и именно, что там стоят пыльники. Смазка на основе силиконовой, грязь.............куда она там прилипнет, ну если только не мазать как масло на бутер))))))))))), да и то на врятле. Я мазал и ни чего, как новые............
![]() Регистрация: 09.10.2009
Сказал(а) спасибо: 48
В субботу переберал передние суппорта - пальцы слегка смазал медной пастой, посадку колодок по суппорту (в местах трения), а также по поршню - тоже.
![]() Регистрация: 16.09.2008
Вес репутации: 43 ![]() |
Написано же и в тисе и в книге черным по белому - не мазать,чего непонятного? Если присмотритесь,то кусок пальца остается открытым около 5-10мм на нем и будет налипать пыль-песок. И пыльник на суппорте тоже не мазать и следить,чтоб тормозуха не попала,а то разбухнет.
![]() Регистрация: 19.04.2006
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 224 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
vovzzz, ты чего, думаешь там пальцы ходят туда-сюда как поршни?!! Там ход пальца от силы миллиметр, прижим колодки и ослабление его. Всё!
Никто их не смазывает и ТИС не идиоты писали.
![]() Регистрация: 03.02.2009
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 61 ![]() |
а у меня колодки стирались неравномерно, ...как оказалось пальцы в направляющих очень туго ходят. разобрал, перебрал, отпескоструил - покрасил...и СМАЗАЛ! все ок стало. датчик срабатывает - почти все колодки в негодности.
есть спец смазка за 50р 81 22 9407103 №15 ( на вид как упаковка презерватива с эмблемой BMW) - пальцы смазывать надо! даже в резиновых направляющих есть спец полости для наполнения смазкой. по поводу тиса - так пишут, потому что смазка пожизненна...и не надо туда лазить со всяким солидолом, вдруг резинка разрушится или еще что..но ТИС никак не предполагал что Е36 будет еще ездить через 20 лет. Смазка там нужна однозначно. ![]()
#12 | |
![]() Регистрация: 22.03.2008
Rusnak, пальцы зря пескоструил - это раз. У них зеркальная поверхность должна быть. Смазывал тоже зря - это два. То что "презерватив" - это высокотемпературная смазка, предотвращающая скрип. Ей мажут направляющие на скобах, поршень в месте контакта с колодкой (ни в коем случае не манжету!) и площадку на скобе, на которую внешняя колодка ложится.
Пальцы ей ни в коем случае не мажут! И манжету тоже. Под воздействием смазки резина набухнет и потеряет свои свойства. Цитата:
e36/4 m50b20tu - реинкарнация e36/5 m43b16 - ///Хрюндель |
del
пальцы я не трогал
![]() а так попытаюсь сам разобраться в этом вопросе, есть в гараже неиспользованная упаковка смазки BMW, попробую перевести надписи с него..
BMW E39 528i (M52B28tu) BMW Е36 325i (M50B25tu) vk.com/id18185254 ///Димон Последний раз редактировалось Rusnak; 18.11.2010 в 20:43. |
![]() Паста для тормозных колодок. Для предотвращения скрипа дисковых тормозов. Перевод ![]()
![]() Регистрация: 04.09.2008
Автомобиль: е36 м50б25 93г.в.
Вес репутации: 54 ![]() |
jackal, что за паста? где купить?
E36 M40 91г. - продана Е36 M50B25 93г. E83 n52 272л.с. |
Cayzer, в экзисте
![]() Rusnak пару постов выше номер давал ![]() 81 22 9 407 103 пакетик - 5.5 мг. На суппорт надо 2мг ![]()
jackal, спосибочки!
#19 |
![]() Регистрация: 14.08.2008
Сказал(а) спасибо: 25
Вес репутации: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#20 | |
shestipaliy, тоже по-диагонали читаешь?
![]() Цитата:
#21 |
Bremsklotzpaste.
Gegen Quietschen von Scheibenbremsen Auf gereinigte Schachte, kolbenboden, belaggrundplatten (jedoch nicht auf reibebelage) auftragen что в дословном переводе с нем - Паста тормозной колодки. Против пищания стекол при торможении На очищенные шахты , земли поршня, подвижные пластины облицовки (на облицовки трения), тем не менее, не поручают или с англ. -избегать писка дискового тормоза обратитесь на убранные валы(cleaned shafts), головки поршня, опорные плиты (но не на поверхности трения) думаю что "очищенные шахты" и "убранные валы" это и есть направляющие...ну не цилиндры же суппортов мазать, для этого есть торм.жиидкость. ![]()
BMW E39 528i (M52B28tu) BMW Е36 325i (M50B25tu) vk.com/id18185254 ///Димон Последний раз редактировалось Rusnak; 19.11.2010 в 13:13. |
#22 |
Rusnak, пипец ты переводчик
![]() ![]() ![]() Промптом пользовался?
#23 |
каждый может перевести - текст оригинала есть.
вот еще cleaned shaft - shaft имеет следующие значения: 1) ручка, рукаятка 2) луч(света), вспышка(молнии) 3)колонна, стержень, столб 4)вал, ось, шпиндель - чем вам не направляющая суппорта. в инструкции есть - только не на поверхность трения! но нет такого - только не на направляющие стержни друзья выводы за вами, но мне кажется что все таки эта смазка тоже и для этих стержней суппорта.
BMW E39 528i (M52B28tu) BMW Е36 325i (M50B25tu) vk.com/id18185254 ///Димон Последний раз редактировалось Rusnak; 19.11.2010 в 13:16. |
#24 |
![]() Регистрация: 30.09.2009
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 66 ![]() |
чем мазать направляющие суппортов? неравномерный износ...
Сегодня залез искать смерть датчика абс по переду, вычислил нерабочий датчик.
на глаз попался неприятный момент, на обоих колесах износ колодок прилегающих к поршню 3/4 а с наружней стороны только 1/4. что делалось: примерно 20000 км назад были заменены диски (ате) и колодки (трв) при замене почищены напильником прилегающие части скобы и суппорта намазаны направляющие суппорта графиткой (те что вкручиваются в скобу) в чем может быть причина? стиль торможения довольно агрессивный Пс, не стоит защитных кожухов (большая железка закрывающая тормозной диск) может в этом причина? оригинальную смазку конечно можно купить, но я лучшеб большой тюбик купил чтло б надолго. пс 740 е38 м60в40 96 год коротыш. зп получу после пятого числа, там все буду покупать и ставить. буду менять пыльники прокачки итд. буду признателен за подсказки.
#25 |
![]() Регистрация: 26.01.2011
Сказал(а) спасибо: 24
Вес репутации: 36 ![]() |
trend, если поршень вдавить, супорт по направляющим легко ходит? колодки свободно в скобе сидят? Направляйки лучше смазывать смазкой для тормозных систем на основе силикона.
снова в поисках ТрИдЦаТь шестой! |
